- Golf
- Golf 5
- Tagfahrlicht bei Golf V Plus
ich überlege mir, ob ich bei meiner Neubestellung des Golf V Plus das Tagfahrlicht mitbestellen soll.
Da mein Händler nicht so gut Bescheid wusste, wollte ich mal folgendes nachfragen:
- sind hier spezielle Scheinwerfer eingebaut, oder brennt hier nur das Abblendlicht vorne und die Rückscheinwerfer sind ausgeschalten ?
- kann man das Tagfahrlicht auch ausschalten ?
black_blacky
21 Antworten
also ich habe jetzt mein Tagfahrlicht so ca. 55tausendkilometer an!!
das licht geht immer dann an wenn man den Wagen startet und zwar geht das ganze licht draußen am Auto an, aber nur draußen mit einer stärke von Ca 80%. Ich würde das aber nicht mitbestellen!! Weil mitbestellen kostet 45 Euro, wenn man das später Freischalten kostet das nur um die 17Euro. ( zumindest bei mir war das so) da würde ich aber mal einfach den VW Händler fragen!!
Golf 5 Thomas
Wenn ich in A bin, lasse ich den Schalter immer auf an, kostet nichts.
buba
Es gibt mehrere Programmierungen.
Einmal nur Abblendlichter auf 80'% gedimmt, sonst nichts. (Bei Xenon nur Abblendlicht, aber 100%)
Oder alles an.
Oder nur Nebelscheinwerfer gedimmt. (Nur in Österreich erlaubt)
Welche Lösung ab Werk verkauft wird weiß icht nicht, glaube aber die zweite (jedenfalls fahren die Gölfe von Europcar damit rum).
Ich würde es nicht mitbestellen und statt dessen die erste Lösung nachträglich programmieren lassen.
mit zu bestellen ist nicht notwendig wofür 55.-- Euro ausgeben was der freundliche für eine Spende in die Kaffeekasse erledigt
maximal 20.-- wenn du eine Rechnung brauchst ;-)
habe aber immer noch 35,-- gespart
dauerte bei mir keine 3 Minuten
wer hatte keine Ahnung der Verkäufer oder die Werkstatt?
die 35,- hab ich in eine Ambientebeleuchtung investiert
Re: Tagfahrlicht bei Golf V Plus
Diese Frage interessiert mich auch. Ich greife sie daher nochmals auf. Kann man das TFL abschalten ohne per OBD etwas codieren zu müssen? Vielleicht über die MFA+?
Grüsse.
nein, kann man nicht! Ich habe das serienmäßige TFL bei VW programieren lassen (für Kost nix). Das Licht ( vorne ca. 90% und hinten 100%) ist immer an, sobald Zündung eingeschaltet ist. Schalter steht immer auf Tunnel und bei Dunkelheit geht es Innen auch an und vorne auf 100%.
...hmm ok. Ich habe es in meinem GTI nämlich bestellt. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das dauernde Zünden den Xenon-Brennern nicht etwas stark zusetzt.
...andere Frage: Wenn ein Österreicher das in AT erlaubte TFL per Nebelscheinwerfer hat, bekommt er dann Probleme, wenn er mit dem Fahrzeug nach D fährt?
Ich wollte gestern auch mein TFL freischalten. Nur:
Die USA Variante ist ja wohl etwas daneben von VW. Nur bei gelöster Handbremse finde ich etwas albern. Gerade beim anfahren am Berg benutze ich diese oft und das DRL geht an und aus...??? Naja nicht schön gelöst.
Die Skandinavienschaltung finde ich nicht sehr schön (vorne und hinten...)..fällt also gleich weg.
Da ich Xenon habe sind diese nicht dimmbar. Somit immer bei 100%.
Was aber meine Frage an die Bit and Byte Experten ist, warum kann ich nicht nur NSW wie in Österreicht programmieren? Das Steuergerät weigert sich dies zu machen. Warum? Was muss ich ändern in der Codierung...hmmm..
Bevor Fragen kommen, es interessiert hier eh keinen in US welche Lämpchen für DRL benutzt werden...
kuck mal hier
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm
sollte deine frage beantworten
erst ab MJ06 Nebelscheinwerfer als TFL möglich
das benötigte Steuergerät vorhanden
und ein Freundlicher mit dem nötigen wissen
aber ohnehin illegal in D
Danke erst mal für die Antwort. Aber:
- das es in D illegal ist weiß ich, da ich aber in den USA wohne ist es mir schnuppe
- ich habe MJ06 und den 21 Byte langen Code
Folgende Codes werden blockiert vom Steuergerät:
- Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1)
- Byte 00 Bit 1 (1) UND Byte 03 Bit 4 (1)
- Byte 00 Bit 1 (0) UND Byte 17 Bit 1 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 5 (1) UND Byte 00 Bit 0 (0)
So, entweder sehe ich was falsch oder es geht einfach nicht. Falls da jemand ne Lösung findet.... Übrigens Byte 17 Bit 4 steht für NSW als TFL (DRL). Aber...siehe oben..
Regards
hast du noch das TFL aktiviert?
wenn ja musst du erst dieses deaktivieren und anschliessend kannst du erst die NSW als TFL aktivieren
so müsste es klappen
bei mir funktioniert es einwandfrei
aber wie Skandinavienschaltung
THX werde ich heute Nachmittag / Abend mal probieren. Vielleicht gehts...werde berichten
Würde mich, als Österreicher direkt an der deutschen Grenze, auch interessieren!? Ich fahre hier bei uns eigentlich meistens mit NSW herum, in D hab ich es letztens extra ausgeschalten..
ich habe auch Xenon verbaut und atomatisches einschalten der Beleuchtung. Was sind das denn für Lampen in dem Schlitz unter den normalen Xenon Lampen. Parklicht????
Kann man die nicht als Tagfahrlicht programmieren??
Die gehen an wenn ich in die 2. Stellung des Drehschalters stelle also bevor Dauerlicht angeht.
Ups Sorry verlesen habe einen normalen Golf und keinen Plus
