- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Tagfahrlicht Funktion F11 -Bitte um Hilfe-
ich habe mir letzte Woche einen gebrauchten F11 zugelegt. Wenn ich nun über das Menü die Tagfahrlichtfunktion aktiviere, leuchten die weißen Corona Ringe und das Abblendlicht. Schalte ich die Funktion ab, so leuchtet Tagsüber überhaupt nichts. Ich würde gerne nur die Coronaringe leuchten lassen, so wie ich es eigentlich vom F10 / F11 gewohnt bin. Ist das ein Sonderausstattungsmerkmal was mir eventuell fehlt? Schalte ich nur das Standlicht ein, so habe ich den gewünschten Effekt aber das kann doch nicht richtig sein oder? Ich war bislang der Meinung dass die Voraussetzung dafür einfach vorhandenes Xenonlicht ist.
VG
Original geschrieben von GolfV-Fahrer
Allerdings schaltet sich bei der Automatikstellung das Fahrlicht u.a. im carport oder auch bei starker Sonneneinstrahlung von vorne mit ein.
Bei mir schaltet sich das Fahrlicht in der Automatikstellung sogar nachts ein und nicht nur im Carport und bei starker Sonneneinstrahlung von vorn.
Neckische Grüße
Der Chaosmanager
19 Antworten
Vielleicht war zu dem Zeitpunkt die Helligkeit grad so, dass das Auto meinte Abblendlicht einschalten zu müssen. Stell mal den Lichtschalter auf Null und tagfahrlicht im idrive auf ein. Und dann Schau nochmal. Dann dürften nur die Ringe kräftig weiß leuchten. Bei Standlicht werden sie schon gedimmt.
Es gibt ca. 5 Varianten von TFL, die man mittels Codierung umstellen kann. Je nach Baujahr und Länderausführung leuchten mal nur die Ringe oder auch das Abblendlicht oder die Rücklichter oder eben nicht und soweit ich mich erinnern kann gibt es auch eine Variante des TFL mittels Nebelscheinwerfern.
VG
Sorry, bin wohl auf den falschen Button gekommen, meine Antowrt steht im nächsten Beitrag
Bei meiem F11 Bj 2011 mit Xenon ist es so:
Tagfahrlicht im Menue freigeschaltet, Lichtschalter auf Automatik oder 0 und die Ringe leuchten (und bei mir geht zum Glück auch noch das Rücklicht mit an). Allerdings schaltet sich bei der Automatikstellung das Fahrlicht u.a. im carport oder auch bei starker Sonneneinstrahlung von vorne mit ein.
Neckische Grüße
Der Chaosmanager
Ich habe jetzt noch einmal nachgesehen und eure Tipps ausprobiert. Wenn ich das Tagfahrlicht einschalte und den Schalter auf Automatik stehen habe, so leuchtet immer das Abblendlicht mit. Die Sensoren sind auch nicht bedeckt oder schmutzig. Habe ich den Schalter auf 0 stehen, so leuchtet weder das Abblendlicht noch die Corona Ringe. Hat jemand eine Idee was ich sonst noch machen könnte? Die Funktion ist also keine Sonderausstattung?
Dein lichtsensor ist defekt oder die codierung falsch was ich aber nicht glaube,
Ist deine kombi beleutung am tag weiss oder rot ?
Neckische Grüße
Der Chaosmanager
@Chaosmanger, bist du sicher, dass das keine Fehlfunktion ist?
@TE: Das ist nicht normal. Hast du ein Fahrtzeug aus dem Ausland?
Meine Kombibeleuchtung ist weiß!
@ patriawag: Ja es ist ein deutsches Fahrzeug...
Man kann codieren, dass Tagfahrlicht als Abblendlicht geschaltet ist.
Wenn das ein deutsches Fahrzeug ist, hat das der Vorbesitzer scheinbar aus welchem Grund auch immer entsprechend einstellen lassen.
Ich würde mir das bei BMW wieder umcodieren lassen.
Da hätte ich auch ne Frage: Ich habe an meinem F11 das adaptive Kurvenlicht. Habe ich den Schalter auf Automaik, ist das Kurvenlicht aktiv, schalte ich da Licht an, stehen die Scheinwerfer fest. Soweit ist auch alles ok. Nun mein Problem: Stehe ich vor der Garage und schalte auf Automatik, fährt der linke Scheinwerfer sofort nach ganz links, also ohne Lenkeinschlag. D. h., fahre ich auf gerader Strecke, blende ich den Gegenverkehr. Da stimmt doch was nicht oder? Sollte es nicht so sein, dass beim Geradeauslauf beide Scheinwerfer nach vorne leuchten, bei ner Kurve nach links der linke Scheinwerfer nach links schwenkt und bei Rechteinschlag der rechte nach rechts schwenkt?
Gruß Holger
Durch das adaptive Licht wird die Ausleuchtung auch auf der Geraden je nach Geschwindigkeit angepasst:
- unter ca. 40km/h: breiter kurzer Lichtkegel
- 40 bis 130 km/h: "normales" Abblendlicht
- über ca. 130km/h: Autobahnlicht mit schmälerem, weitem Lichtkegel
aber beim Stillstand sollte da nichts passieren:
http://www.bmw.de/.../adaptives-kurvenlicht.html#
"Das Adaptive Kurvenlicht wird erst mit dem Anfahren aktiv."
Das dachte ich eigentlich auch.... aber wie geschrieben, stehe ich vor einem Hinderniss und schalte auf Automatik, schwenkt der linke Scheinwerfer sofort ganz nach links.....
