- Phaeton
- Tagfahrlicht funktioniert nicht
bei meinem Phaeton Bj. 2008 funktioniert das Tagfahrlicht nicht
Habe bei Händler nachgefragt doch der wusste eben so wenig bescheid.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Steht doch alles in der Anleitung wie man die aktiviert.
Beim GP1 noch etwas umständlich mit dem Lenkstockhebel.
Momo
Das Lesen der nachfolgend beschriebenen Anleitung kostet 1 Euro. Bitte beim nächsten Kirchenbesuch (oder besser im nächsten Kindergarten) in die Spendendose einwerfen.
Wenn Sie nicht damit einverstanden sind bitte nicht weiter lesen!
Tagesfahrlichtschaltung deaktivieren/aktivieren beim GP1
Bei Fahrzeugen mit Kurvenfahrlicht kann die Tagesfahrlichtschaltung über eine Bedienfolge des Blinker- und Fernlichthebels ein- oder ausgeschaltet werden18. Bei Fahrzeugen ohne Kurvenfahrlicht ist diese Einstellung nur in einem Fachbetrieb möglich.
Tagesfahrlichtschaltung aktivieren
Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach oben und hinten (Blinker rechts und Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest.
Schalten Sie die Zündung für 3 Sekunden ein.
Schalten Sie Zündung wieder aus. Die Tagesfahrlichtschaltung ist aktiviert und kann eingeschaltet werden.
20 Antworten
Hast Du die Funktion eingeschaltet?
Und nebenbei: Wenn sich Dein Händler mit so was nicht auskennt, würde ich mir den nächsten Besuch mit dem Phaeton dort gut überlegen!
UG
Momo
muss ich dass jetzt bei jedem anlassen des motors machen damit das Tagfahrlicht funktoniert oder worüber muss ich das einschalten?
Über den Tunnelassistenten?
Einmal eingeschaltet, immer eingeschaltet. Der Phaeton merkt sich das auch bei Zündung AUS.
Den Lichtschalter sollte man sowieso nur einmal anfassen...
Um ihn auf AUTO zu stellen...
gmduser
Ich habe nun den Lichtschalter von Tunnelassistenten auf Standlicht gedreht. Jetzt funktioniert es, aber die Armaturenbeleuchtung ist an.
Was habe ich falsch gemacht?
Wenn Du den Schalter auf Standlicht stellst ist die Instrumentenbeleuchtung immer an. Das ist bei jedem PKW mit deutscher Zulassung so.
Das Standlicht ist ja die LED-Leuchte mit verminderter Leuchtstärke.
Warum stellt Du den Schalter nicht auf AUTO?
Wenn dann bei Motor an die LED´s nicht leuchten, dann hast Du die Funktion nicht richtig aktiviert. Versuchs nochmal.
Momo
Ich finde leider kein AUTO meinst du den Tunnelassistenten?
Du hast recht, es steht nicht AUTO dran. Gemeint ist das Tunnelsymbol am Lichtschalter (Stellung 1 nach 0 = Aus). Damit schaltet er das Abblendlicht + Standlicht automatisch bei ausbleibender Außenhelligkeit zu.
Ist das LED-Tagfahrlicht aktiv, dann leuchtet es in LDS-Stellung AUTO permanent und wird beim Zuschalten des Abblendlichts (oder bei manueller Standlichtwahl) auf Standlichthelligkeit zurückgeregelt.
gmduser
Es Funktioniert immer noch nicht
Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof dafür
Es Funktioniert immer noch nicht![]()
Oder Dein Auto kann es nicht, es funktioniert wie gesagt ab GP1 mit dem AFS-Scheinwerfer.
Ab GP2 gibt es dafür einen Menüpunkt im Kombiinstrument unter Komfort- Licht und Sicht.
gmduser
Original geschrieben von vwdagobert
Baujahr 2008! OK, wenn Du bereits einen GP2 (Navi RNS 810 mit Touchdisplay) hast, dann musst Du das im Menu "Einstellungen" am Lenkrad einstellen.
Momo
Ne, ich habe einen GP1
Das Lesen der nachfolgend beschriebenen Anleitung kostet 1 Euro. Bitte beim nächsten Kirchenbesuch (oder besser im nächsten Kindergarten) in die Spendendose einwerfen.Zitat:
Dann muss es daran liegen, dass Du nicht den 1 Euro gespendet hast.
Nee, im Ernst, hast Du auch diese Scheinwerfer mit Kurvenlicht und der unteren LED-Lichtleiste (siehe Bild)?
Momo
ja ich habe den mit Kurvenfahrlicht und Tagfahrlicht
