ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Tagfahrlicht im Autokino deaktivieren
BMW 3er F34 GT
Themenstarteram 18. November 2014 um 12:17
ich würde gerne mal wieder ins Autokino fahren und da es im Winter manchmal kälter werden kann und es nicht an allen Stellplätzen im Autokino (München-Ascheim) Steckdosen für die Heizstrahler gibt, ist es ab und an nötig den Motor anzuschmeißen.
Jedoch wird dies mit mit einem wütenden Hupkonzert bestraft werden, da durch das betätigen des Startknopfes auch das Tagfahrlicht aktiviert wird.
Gibt es eine Möglichkeit, das TFL im Stand bei Laufenden Motor zu deaktivieren?
Genau... Für ein berechtigtes anliegen das Auto zukleistern... Immer wieder... Statt 1mal codierer... Selten so ein Schwachsinn gelesen!
40 weitere Antworten
40 Antworten
Wenn dein Auto recht neu ist, dann nicht ab Werk. Bei den älteren kannst du das wohl noch im i-Drive-Menü abstellen... Danach gibt es denk Punkt nicht mehr.
War bei nem Codierer meines Vertrauens und der hat mir den Punkt wieder "reingesetzt" jetzt kann ich es bei Bedarf auch ganz abstellen. z.B. für das Autokino. :)
Man könnte auf Standlicht schalten dann ist es etwas dunkler, aber dafür brennen dann die Rücklichter was die hinteren auch nerven dürfte.
und ich dachte immer im Autokino würde man sich anderweitig wärmen?
@softwarefriedl schrieb am 18. November 2014 um 13:42:47 Uhr:
Wutz! Er hat nicht Autopornokino geschrieben :D
Also ich habe zwar jetzt die Möglichkeit das Tagfahrlicht im idrive abzustellen, aber wenn mir kalt wird, halte ich das auch so ... entweder mit der Partnerin "wärmen" :) oder einfach einen Druck aufs Knöpfchen für die Standheizung :)
Ja die guten alten Autokinos... :p
Die Funktion wäre sicher auch gut nachts auf dunklen Parkplätzen..., oder beim Banküberfall...:rolleyes: zusammen mit deaktiviertem Bremslicht beim Abhauen...:D
PS: Reine Albernheit. Es wird vor Nachahmen ausdrücklich abgeraten. :eek:
Wie oben schon geschrieben geht das nur per Codierung. Hier kann der Menüpunkt wieder hinzugefügt werden und somit das TFL an und ausgeschaltet werden. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Evtl noch den Stecker vom TFL Modul abziehen.
Gruß Mario
oder etwas drüberlegen
Themenstarteram 18. November 2014 um 16:12
....Codieren ist super.
Wer kann mir im Raum München, Ingolstadt helfen?
Meine ganz ähnliche Frage - allerdings ohne Bezug zum Autokino: Wenn, als Beispiel, mein Auto auf einen Autozug (Alpentunnel) 'verladen' ist und ich Radio (gilt auch für CD, Navi etc.) hören will, dann ist ja irgendeine Aussenbeleuchtung eingeschaltet, was völlig unnötig ist.
Den Lichtschalter in irgend eine Stellung drehen nützt nichts, da leuchtet immer was, ausser die Zündung wird ausgeschaltet, dann ist aber auch Radio nicht möglich.
Gibt es einen Ausweg? Vielen Dank!
Radio geht bei ausgeschalteter Zündung.
Einfach den Lautstärkeknopf kurz drücken. Dann geht's schon los.
Allerdings geht er nach ner gewissen Zeit aus um die Batterie zu schonen.
Dann musst du wieder einschalten.
@Jürgen325 schrieb am 18. November 2014 um 17:46:54 Uhr:
Vielen herzlichen Dank! :)
Themenstarteram 18. November 2014 um 18:28
Codierer gesucht, um mir das TFL Abschaltmenu wieder herzuzaubern....
Das mit dem Beweggrund Autokino hört sich für mich nicht glaubwürdig an,
eher um die übliche Zeigerfinger-Heber Antworten zu vermeiden ;)
Ginge es wirklich nur ums Autokino, dann würde etwas Klebeband und lichtdichtes
Material,wie z.B. ne einfachen schwarze Mülltüte, einfacher das Problem
lösen als deswegen extra zum Codierer zu fahren.
  4. BMW
  5. 3er
