- Golf
- Golf 6
- Tagfahrlicht nachrüsten
Würde gerne für meinen 6er Golf unter den Scheinwerfern bei diesen Plastikteilen rechts und links jeweils ein Led streifen TFL nachrüsten.
Hat jemand welche die er empfehlen kann, also universelle oder sogar direkt für den Golf geeignet?
Und muss ich noch iwas Codieren oder so?
Danke für die Antworten.
18 Antworten
Willst du jetzt wegen jedem Teil was du nachrüsten möchtest, ein neues Thema eröffnen? Wenn man die Suche bemüht gibt es da schon viele Informationen.
Habe mich der Suchmaschine schon versucht.
Aber meistens sind die Beiträge fahrzeugspezifisch (nicht Golf) oder veraltet und die Lichter gibt es nicht mehr zu erwerben.
Was ist denn mit den normal eingebauten TFL? Reicht das nicht aus?
Oder welchen Gedankengang hast du ein weiteres TFL anzubauen?
Habe original kein TFl verbaut bzw halt nur das Standlicht im Golf.
Mir geht es sowohl um den Sicherheitsaspekt vor allem bei leichtem Nebel besser gesehen zu werden, als auch um den optischen Aspekt.
Habe original auch keine NSW.
@Timoooo schrieb am 22. Oktober 2018 um 00:06:06 Uhr:
Bist Du sicher das Du nicht nur vergessen hast es einzuschalten?
Soweit ich weiß kann man sie durch codieren wieder einschalten. Eventuell hilft der Link weiter.
https://www.golf-6.com/threads/tagfahrlicht-ausschalten.558/
Wie gesagt, TFL ist bei mir nur die Standlichtleuchte.
Siehe hier beispielsweise:
https://www.google.de/search?...
Hatte da an sowas gedacht, finde das ergänzt sich super beim 6er.
Natürlich alles Geschmackssache, aber ich fände es super.
Wäre vlt ne Idee von Halogen auf die Osram LED Xenarc umzurüsten.. Besseres Licht und Tagfahrlicht direkt in den Scheinwerfern und mit Dynamischer Blinker. Hier mal ein Thread darüber.
https://www.motor-talk.de/.../...uesten-ohne-alr-und-sra-t5836464.html
Ein Video der Scheinwerfer..
Hatte ich auch schon viel Gutes drüber gehört, trotzdem sehr teuer sie Dinger und da ich demnächst erstmal das größere Übel, sprich Heckleuchten auf Led umrüsten will sind die in absehbarer Zeit nicht drin.
Trotzdem danke für den Vorschlag.
Meines Wissens nach hatte der Golf 6 serienmässig TFL, realisiert via H15-Leuchtmittel - jedenfalls bei den normalen Halogenscheinwerfern.
Jap. So ist es. Ist in fernlicht integriert. Ich vermute entweder deaktiviert oder verwechselt.
Wenn man dann noch unbedingt das andere anbauen muss, würde ich das erstmal abklemmen und auf den Stecker gehen. Ist am einfachsten.
Alex1234567890 könnte recht haben.
Dem TE sei gesagt, falls er sich für ein TFL entscheiden sollte:
Kauf dir ein vernünftiges Produkt, und nicht irgendein billiges Fernostgedöns.
Ich hatte damals passgenaue TFL für meinen Golf 4 nachgerüstet. Hatte sich perfekt in die Optik des Wagens integriert.
Nach einem knappen halben Jahr jedoch, hatte ich einen Wackler drin, und die LED's sind irgendwann komplett ausgefallen.
Der TE hat ja auch sein TFL im Scheinwerfer, darum geht es nicht. Er möchte "schönere" für wenig Geld haben.
Genau. Wenig Geld wurde nicht erwähnt, aber denke alles über 150 ist jenseits von gut und böse.
