Tagfahrlicht ohne Funktion
habe das Problem, dass bei meinem Audi das Tagfahrlicht nicht mehr funktioniert,
normalerweise ging es an sobald man die Zündung eingeschaltet hat.
Leider weiß ich nicht mehr wann das Problem aufgetreten ist,
ich hatte mal kurzzeitig die Batterie abgeklemmt bzw den Schalter
für das Licht ausgebaut(musste an die Relais dahinter dran) vermute
das jetzt eines von den beiden Sachen dazu geführt hat dass
ich das Tagfahrlicht jetzt neu programmieren/einstellen muss. Kriege aber
auch keine Fehlermeldung im KI die bleiben einfach aus egal
bei welcher Schalterstellung..
Habe die beiden Birnen (Rot makiert, siehe Bild) geprüft die sind in Ordnung.
Hat hier jemand ne Ahnung wie ich die wieder zum laufen kriege?
3 Antworten
Vermutlich ein Montagefehler hinter dem Schalter was zur Folge haben könnte das eine Sicherung durchgebrannt ist.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 10. September 2024 um 22:06:56 Uhr:
MfG kheinz
Was genau meinste mit Montagefehler? die Stecker am Lichtschalter
passen ja nur in einer Position ich meine es waren 3 Kabel
mit verschiedenen Steckern also kann man da ja eig nix falsch machen
und sonst funktionieren ja alle Lichter.
Aber ich schaus mir morgen nochmal kurz an.
Die Sicherungen muss ich mal prüfen, haste ne Ahnung wo die sind ?
ich vermute erstmal im Sicherungskasten bei der fahrertüre :D
aber wer weiß..
aber wer weiß..
Die Sicherungen und die Sicherungshalter werden in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges beschrieben...............
Sicherungen nur mit den Augen überprüfen machen die nicht heile, ein Ohmmeter sollte schon zum Einsatz kommen.
MfG kheinz
