- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Tagfahrlicht - Positionslicht (Zulassungen)
Einen eiskalten aber dennoch schönen guten tag
Ich habe da eine Frage zum TFL, ich habe schon in vielen div. Foren darüber gelesen, aber keines beantwortet meine Frage so wie ich sie ursprünglich gestellt habe.
Ich selbst fahre einen Seat Ibiza 6J BJ 2008 und wollte mir TFL nachrüsten.
Habe jetzt auf Dayline etwas gefunden Hier der Link , und da steht etwas von einer R87-Zulassung für Tagfahrlicht.
In der Beschreibung weiter unten (ich zietiere) "Die verbauten Relais schalten automatisch von Tagfahrlicht auf Positionslicht um, sobald der Hauptscheinwerfer eingeschaltet wird." Habe ich dafür mit einer R87-Zulassung dafür auch eine Zulassung, dass das TFL dann gedimmt wird, sobald ich das normale Licht anmache?
MFG
Achtung! Nur meine persönliche Meinung!
...wieso lasst ihr den Scheiß nicht? ..sieht bekackt aus und hat keinen Sinn!... würde das sogar wenns Original dran wäre - abklemmen!...
30 Antworten
das bezweifle ich mal ganz stark
die meisten dieser funzeln ham nur ne zulassung als standlicht. das siehst du dann wen du das ding vor dir liegen hast.
kurzum: Ja!Zitat:
Die Leuchten
erfüllen alle gesetzlichen Vorschriften für Tagfahr- und Positionslicht und sind mit entsprechenden Zulassungen
ausgestattet. Trotz ihrer kompakten Bauweise benötigen diese Tagfahrlichter keine zusätzlichen Steuerteile.
eingeschaltet wird.
R87 = Tagfahrlicht Zulassung. Da sind auch die nötigen Relais dabei, steht doch alles im Verkaufstext der Dinger drin...Zitat:
Die ECE R87 Regelung betrifft allein die Zulassung als TFL.
Im abgedimmten Zustand funktionieren die Leuchten als Begrenzungslicht, das TFL ist dann AUS.
Als Begrenzungslicht muss die Leuchte dann die ECE E7 Regelung erfüllen, was in diesem Fall von dem Dayline Scheinwerfer wohl so ist.
Erreichen die TFL überhaupt die Mindesthöhe?
Wie hoch war die nochmal? 25cm?
Das ist sehr schön für dich
Hallo,Zitat:
MFG
weiter oben steht auch:
20 extrem helle High-Power-LEDs je Seite mit eingebautem Dimm- bzw. Abschaltmodul (je nach Zulassung)
Mit dem "je nach Zulassung" könnte ich mir vorstellen, dass es davon abhängt, ob Dein Fahrzeug ein Standlicht hat. Falls ja, muss das Tagfahrlicht ausgehen, denn Du darfst ja nicht mit zusätzlichem Standlicht rumfahren.
Genaueres kann Dir ziemlich sicher die Firma dayline sagen.
Siehe Impressum:
Telefon: 030 943 935 30
Fax: 030 943 935 24
eMail: info@dayline.de
Grüße,
diezge
Tagfahrlicht ist lächerlich.
Stimme voll zu. Ich würde es schon im Sinne der Verkehrssicherheit abklemmen.
Na ja,Zitat:
Original geschrieben von meehster
Stimme voll zu. Ich würde es schon im Sinne der Verkehrssicherheit abklemmen.Zitat:
irgendwann wird auch der älteste Gebrauchtwagen welche haben. Also ab Werk installierte. Ich glaube kaum, dass jemand zum Oldtimer-Liebhaber wird, nur weil er ein TFL mag.
Grüße,
diezge
Vielen Dank schonmal für eure ganzen Antworten.
Ich werde morgen auf jeden Fall mal Dayline anrufen und nachfragen, was die so dazu sagen
Jein, wenn die zwei serienmäßigen Standlichter in den Hauptscheinwerfern sind dürfen auch zwei zusätzliche angebracht werden. Tagfahrlicht + Standlicht ist ja auch eine zulässige Schaltungsvariante, erst bei Abblendlicht muss das Tagfahrlicht ausgehen.
Fängt aber letztlich damit an ob die Teile überhaupt eine Zulassung als Standlicht/Begrenzungsleuchte haben. Dann müsste auf dem Prüfzeichen ein A (Begrenzungsleuchte) vor oder nach dem RL (Tagfahrlicht) stehen. Gibt reichlich Zubehörleuchten die für beides zugelassen sind.
Hallo,Zitat:
das habe ich noch nie gehört. Ich bitte um Quellen. Danke.
Mein Wissenstand ist, dass TFL und Standlicht keinesfalls gleichzeitig leuchten dürfen. Bei meinem Auto geht das ab Werk installierte TFL bei Standlicht aus und das wird ja seine Gründe haben, oder?
Grüße,
diezge
