  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Tagfahrlicht
Tagfahrlicht
Opel Vectra C
Hallo!
Nach meiner Inspektion wurde mir gleich das Tagfhrlicht nachgerüstet.
Hatte eigntlich gedacht das dieses so wie zb.:bei meiner Freundin die einen Audi A3 hat das nur vorne zwei schwächre Lampen leuchen und die Xenon nur wenn mann das Licht aufdreht.Mein Auto ist ein GTS Executive
Bei mir jetzt sobald ich starte leuchtet alles inkl. Xenon bis auf die Armaturen.Jetzt im Winter ist es ja OK aber im Sommer finde ich das nicht so toll. weil ja zunächst Auch die abnützung der Xenon erheblich ist.
Habt ihr da eventuel andere erfahrungen wie mann das Problem lösen könnte.Eine art Tagfahrlicht möchte ich jedoch schon beibehalten.Dacht zum beispiel das nur die Nebler leuchten alleine auch ohne innenraum beleuchtung.
Danke und LG
Martin
52 Antworten
lass auf eine andere variante umprogrammieren
aber ...xenon leuchtet immer mit!!!
wegen der abnutzung mach dir mal keine sorgen....leuchten tut den dingern nix, stetes an und aus killt die brenner...
btw...neuer satz brenner bei 123 gegen 30 taler...
Original geschrieben von macke28
.....aber ...xenon leuchtet immer mit!!!....
Nicht ganz korrekt, bei mir leuchten die Nebler mit 50% und das Rücklicht, sonst nichts !!
V2
Hört sich interessant an; ist das eine mögliche (zugelassene) Variante die man einstellen kann, oder etwas spezielles?
Funktioniert dann noch das automatische Lichteinschalten?
-Klaus-
Hab kein Autolicht, ist ein Vecci von 03/03 mit ganz normalen Xenon's.
Ob das bei automatischem Abblendlicht auch funzt ... keine Ahnung, evtl. mal den FOH fragen.
Es gab aber mal einen Thread, wo alle Möglichkeiten des Tagfahrlichtes aufgelistet wurden. Vielleicht gräbt den ja noch einmal jemand aus.
V2
Tagfahrlicht in Verbindung mit Nebelscheinwerfern ist in Deutschland nicht zulässig, weil die Nebelscheinwerfer keine Zulassung als Tagfahrleuchten haben.
Die Funktion kann man aber bei wenigen Baujahren mittels TECH2 aktivieren. Dann leuchten die Nebelscheinwerfer mittels PWM gedimmt auf 60%. Wenn dein Vectra schon "älter" ist (weit vor FL), sehe ich schwarz. Den Xenonscheinwerfern schadet übrigens häufiges Zünden, vor allem wenn sie bereits "heiß" sind. Langes Leuchten bringt natürlich auch Abnutzungserscheinungen mit sich, ist aber lange nicht so gravierend.
Welches MY ist dein GTS? Bei UECs von MY 2005 müsste Tagfahrlicht mit gedimmten NSW funktionieren.
Nein...da es sich um TFL version 4 handelt. Stellt man auf Auto-Licht, dann ist meines Wissens Tagfahrlicht aus
Falls man diesen "Bug" mittels Tech ausnutzen kann, sind es 50%
W!ldsau
Gibt es denn eine Version bei der Tagfahrlicht geht bei der Schalterstellung "AUTO" und bei Dunkelheit die Instrumentenbeleuchtung angeht bzw. das Display auf Nacht umschaltet???
Ich denke das wäre die beste Lösung.
Guten Abend zusammen.
Da haben wir in Österreich aber Glück.
Habe bei mir als Tagfahrlicht nur die Nebelscheinwerfer aktivieren lassen (ist bei uns erlaubt).
MartyP
Korrekt
MartyP
Aber technisch nicht vorgesehen...außer es hat sich was in letzter Zeit geändert...
W!ldsau
Als automatisches Tagfahrlicht mit NSW nicht. Aber man darf meines Wissens in Österreich ja auch Standlicht und Nebelscheinwerfer einschalten und diese Kombination dann als (manuelles) Tagfahrlicht nutzen.
Aber nochmal zur Ausgangsfrage:
Wenn deine UEC diese Funktion "unterstützt" (NSW als Tagfahrlicht), ist es möglich. Ansonsten ist eine neue UEC notwendig, die iirc bei 400€ liegt. Wobei man vorher schwer sagen kann, welche UECs Tagfahrlicht mit NSW "unterstützen".
Sorry, es muss jetzt sein.... (nach ein paar Bier und über 1 ½ Jahre Forum)
alle weinen wie kleine Hund (Ausnahmen ....;) ), habe mir selbst einiges beim Auto gegönnt und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann lasse ich es einfach. Wenn einem das Auto zu teuer wäre, dann sollte man es verkaufen…. Und wenn ich mir die Xenon überhaupt nicht leisten könnte, dann würde ich diese Frage nicht ins Forum stellen.
Bitte um Entschuldigung, aber es muss einmal mit der Schnorrerei Schluss sein………….
Naja..dann das nächste mal etwas weniger saufen...und schon klappts das man hier verstanden wird
W!ldsau
Naja..dann das nächste mal etwas weniger saufen...und schon klappts das man hier verstanden wird ;)
So grob kann ich ihn verstehen... aber nicht genau genug, um darauf eingehen zu können
:D
In diesem Sinne gehe ich jetzt mal den Glühwein am örtlichen Weihnachtsmarkt testen
:D
- wer weiß, vielleicht versteh ichs ja dann komplett
