Tagfahrlicht
Ist es möglich Tagfahrlicht über VAG COM einzustellen?
Das heisst, dass das Abblendlicht beim Starten des Wagens automatisch mit an geht.
Soweit ich weis ist es in den skandinavischen Ländern so verbaut oder eben eingestellt.
Muss etwas nachgerüstet werden oder wie gesagt kann man es einstellen?
Es handelt sich um einen S6 Bj. 2001 mit Bi-Xenon.
Ron
27 Antworten
Hallo Ron,
also über VAG-Com kann man nichts einstellen. Aber vielleicht schaust Du mal bei mir in der Sig. vielleicht ist das etwas für Dich.
Stephan
Re: Tagfahrlicht
Ron
.... die SKans sind auch anders verkabelt!
Du muß eine Kabelbrücke legen.
Vom TFL-Pin des Multisteckers an der Lichtschaltereinheit an Klemme 56b (Abblendlicht).
Es ist aber bei Xeneon zu empfehlen ein spannungsgesteuertes Arbeitsrelais dazwischen zu schalten weil sonst das XenonLicht jedesmal beim Starten 2x zündet.
Da das häufige schnelle Hintereinanderzünden die Lebensdauer der Brenner stark herabsetzten kann sollte über das Relais oder eine entsprechende Schaltung erst bei einer Betriebsspannung von ca 13,5 Volt das Xenon-Abblendlicht zugeschaltet werden.
Bei meinem passiert das dann in der Regel nach ca. 4 sek.
Ich würd aber lieber seperate TFLs in LED-Technik einbauen! Da such ich auch schon länger.
hab das was gefunden, vielleicht ist das ja was.
http://www.daylightrunning.de/Shop/Audi/audi.html
Fritz
Hallo Leute,
habt ihr dabei schon mal daran gedacht das Ihr damit die Xenons die ganze Zeit zündet ?????? Wenn Ihr Xenon habt.
Ist nicht gerade förderlich für die Lebensdauer der Brenner und das Steuergerät.
Stephan
Original geschrieben von AudiA6 2,5 TDI
Hallo Leute,
Stephan
Genau so sieht es aus - die einzige stimmige Möglichkeit das TFL zu schalten geht über die Halos des Fernlichts ( gedimmt ) oder
über LED-TFL
alles andere ist eher ein teurer Spass wenn die Steuergeräte der Xenons durchknallen. Die Brenner sind auch schon teuer genug.
Da fahre ich eher mit den Neblern als TFL und riskiere eine Knolle
Ich habe diese TFL´s bei mir eingepasst. Mir gefällt´s.
nochmal grösser
Fritz
Sind die legal in Deutschland?
Gruß JD
Keine AHnung.
Sind aber überflüssig. Denn das kannst du auch durch die Kabelbrücke von Audi machen.
Mir nicht.
Jo, die haben die E1 sowie das "RL" und Nr 002367 von Gerlux
