Tagfahrlicht
habe da mal eine Frage! Ist bei Volvo (XC90) beim Starten automatisch auch das Fahrlicht am Tag zugeschaltet, wie in Schweden.
Ich finde es nähmlich ganz OK weil man besser gesehen wird.
22 Antworten
licht an
klar, wenn du das licht eingeschaltet hast, gehts ab dem starten auch mit an! und nun die überraschung, motor aus dann auch licht aus!
cool was, geht auch ausserhalb schwedens........
bei meinen volvos schon seit 12 jahren!
Was ist mit Beep Beep und so ...
Was ist mit Beep Beep und so ..., bei meinen vorherigen
BMW (Gott sei Dank bin ich den los) gabs beim ausschalten immer sone Warnung: LICHTAN!!!
Nix Beep Beep un so
Seit ich volvo fahre, hab ich den Lichtschalter nur nach dem Besuch in der Garage in die Finger genommen! Schlüssel rein Licht an, Schlüssel raus kein Beep beep! Sollte in allen Marken/Modellen eingebaut werden!!
Man glaubt gar nicht wieviele Leute immer noch ohne Licht unterwegs sind Wie schon oben beschrieben, ist die Sichtbarkeit auch bei Tageslicht enorm besser als ohne Licht..
Kusi, der hingegen selten bis nie die Nebellampen an hat, auch wenns "gut" aussehen würde...
Ich habe nicht die Tagfahrlichtschaltung sondern einfach immer Licht an. Ohne Zündung geht das Licht aus und daher auch kein Bedarf am plingplingpling
Störend finde ich, dass es nicht das klassische Parklicht gibt (Blinke in Verbindung mit Standlicht)...Andererseits...sollen die anderen Autos doch am schlafenden Elch zerschellen
Rapaace
Standlicht=Parklicht ist doch möglich, nur das halt auf beiden Seiten das Licht an ist. Na und? So sieht auch ein Fußgänger das parkende Auto und rennt nicht gegen.
Aktuelle BMW u.a. haben auch schon Fahrlichtschaltungen. Viele wissens gar nicht oder sind mit der Funktion überfordert
Mußte das meinen Kollegen am BMW E61 erstmal demonstrieren.
Re: Tagfahrlicht
Zwar istt das Abblendlicht an, wenn du den Schalter nicht betätigst, aber das ist kein Tagfahrlicht. Das sind spezielle Lampen mit geringerer Leistungsaufnahme, und bei TFL sind auch nur vorne Scheinwerfer an.Zitat:
Original geschrieben von tomwaitss
habe da mal eine Frage! Ist bei Volvo (XC90) beim starten automatisch auch das Fahrlicht am Tag zugeschaltet, wie in Schweden.
Gruß, Olli
diese funktion ist bei eu-neuwagen seit 2002 pflicht.
auch mein 240 von 1991 (deutsche auslieferung) hat dies bereits.
Hatte ich gedacht gehört zuhaben, wusste es aber nicht so genau.
Habe 2002 einen niegelnagel neuen BMW gekauft, hier war diese Funktion nicht vorhanden, musste ich noch manuell ein-ausschalten, bzw. beim vergessen dindong, dingdong...
Von welcher Funktion redest du? Tagfahrlicht? Wohl kaum? Licht einschalten bei Zündung an? Auch nicht. Warnpiepser oder Licht aus? Wäre möglich.
Gruß, Olli
Na Klasse Olli!!
Netter Ton...
Ich rede davon, daß das Licht automatisch eingeschaltet ist wenn ich losfahre, VERSTANDEN????
Kannst mich ja mal freundlich aufklären wenn Du so Schlau bist.
-Danke-
Na Klasse Olli!!
Netter Ton...
-Danke-
Was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Abgesehen davon das meine Frage nicht an dich gerichtet war.
Wenn du das Licht nicht aussschaltest, wird es natürlich automatisch eingeschaltet, sobald du die Zündung anmachst. Bei Volvo ist ohne Zündung das Licht aus, bei VW piept es und es wird auf Standlicht umgeschaltet. In der Werkstatt kannst du das Verhalten wie bei VW, Piepser und Standlicht, einstellen lassen. Eine Lichtautomatik wie z.B. bei BMW gibt es so weit ich weiß bei Volvo nicht. Und mit Tagfahrlicht hat das alles nichts zu tun. Und weiterhin hast du die Möglichkeit, das Licht am Schalter auszuschalten, weiß nicht ob das bei "schwedischen" Autos funktioniert.
Aber bei dem unfreundlichen Ton habe ich eigentlich keine Lust mehr hier weiterzumachen.
OK, wollte nicht unfreundlich sein,
habe aber nicht verstanden wass Du meinst!
Danke für Deine Ausführungen...
Aber was ist dann Tagfahrlicht?
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...Zitat:
Gruß, Olli
Upps! Da haben wir ja mal wieder einen Flegel an Bord!!
Weit wirst Du mit DEM Ton hier nicht kommen....wir sind doch hier nicht auf dem Kasernenhof!
