  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Tagsfahrtlicht LED oder Lampe ? Welche und farbe ?
Audi TT 8J
Themenstarteram 6. Juli 2009 um 19:48
Hi ich habe noch keine TTS Scheinwerfer , und möchte mir gerne das Tagesfahrtlicht in der Farbe wir meine Xenon sind kaufen , kann auch ein weing mehr blau sein das wäre ja nicht schlim. Nur welche muss ich da nehmen oder besser gesagt wo bekomme ich sie auch Günstig ?
Wenn mir da einer Helfen kann und mir den einen oder anderen Link gibt und erfahrung mit LED oder Lampe hat wäre ich sehr dankbar !
Gerne auch Ebay links sind ja viele drinne nur welche genau brauche ich und welche Farbe ist gut ?
Danke
am 6. Juli 2009 um 20:59
Original geschrieben von McStrobi
Original geschrieben von BladeDivX
Danke für den link aber ich das ist ja nicht die kleine Lampe die ich an machen kann am Tage , das ist ja das Standlicht oder irre ich mich jetzt ? Ich habe ja noch die kleinen einzelnen die beim TTS die LED´s sind und die meine ich die hätte ich gerne in Blau Weiss , also wie Xenon oder Bläulicher :o)
Ich will dir nicht zu Nahe treten, aber liest du auch das, was du schreibst? Groß- und Kleinschreibung sowie Kommaregeln gehören da wohl nicht so deine Stärke... Ich hatte jedenfalls paar Schwierigkeiten, das zu lesen.
:D:D:D
45 weitere Antworten
45 Antworten
am 6. Juli 2009 um 19:51
http://www.xenonwhite.de/02db6f98900d2b601/02db6f98900d2da06.php
Themenstarteram 6. Juli 2009 um 19:58
am 6. Juli 2009 um 20:05
Die sind schon richtig, schaut dann so aus !
am 6. Juli 2009 um 20:28
Strobi, macht ja nix ich habs wohl verstanden !!:D:D:cool:
:D:D:D
Ein paar Schwierigkeiten ist gut ... ich habe immer noch nichts verstanden. LED Lampen im Xenon Design ??? Er hat noch die kleinen einzelnen und diese in Xenon ... kein Plan was das werden soll.
Themenstarteram 6. Juli 2009 um 21:12
Sorry , das Notebook ist neu und ich muss mich erst mal an die Tasten gewöhnen , KEIN WITZ .. Ich schreibe einfach zu schnell, und lese es mir nicht noch mal durch (EIN FEHLER ICH WES :) ) ... Aber nun versuche ich es noch mal und hoffe es ist so besser zu verstehen !?
Also ich suche die Lampen die Links und Rechts in der ecke sind vom SW , und nicht das Standlicht wie mir hier jetzt 2 mal gezeigt wurde .. bei dem TTS ist das unten die LED Reihe, und die hat man ja nicht wenn man die SW am "Normalen TT" hat z.b 1,8 oder 2,0 L TT !
Die Lampen gibt es als LED und auch als Lampe (Leuchte) und meine frage ist eben welche ist GUT, sieht aus wie Xenon Weiss, oder Blau Weiss.. Wenn sie etwas Blauer ist , ist das kein Problem das sieht ja auch gut aus ! Und wo ich sie bekomme und welche ich genau brauche ...
Sorry noch mal wegen der Fehler , ich hoffe das man es nun lesen und verstehen kann ?
am 6. Juli 2009 um 21:15
Ich hab dir das TAGFAHRLICHT gepostet, in den Ecken, dass ist das Standlicht !;)
am 6. Juli 2009 um 21:20
Links und rechts in der Ecke ist das Abblendlicht !! Genau wie auch beim TTS. Die LED Lichter unten im Scheinwerfer beim TTS ist das Tagfahrlicht. Das Standlicht beim "normalen" TT (mit/ohne Xenon) ist in der Leiste, wo beim TTS z.B. das Tagfahrlicht ist. OK ?
Themenstarteram 6. Juli 2009 um 21:22
Ich hab dir das TAGFAHRLICHT gepostet, in den Ecken, das ist das Standlicht !;)
Ok , auf dem Bild kann ich aber nur die Grossen sehen in Weiss, und nicht die unteren Ecken Links und Rechts wo je eine Kleine Birne drinne ist , jedenfals kann man es nicht auf dem Bild erkennen , das andere kann man ja deutlich sehen ! Dann gehe ich mal davon aus das ich zu dumm bin, und den Unterschied noch nicht kenne Zwischen Stand und Tagesfahrtlicht ! Dann Sorry !!!
am 6. Juli 2009 um 21:31
Bitte entscheiden sie jetzt !!:D;)
Themenstarteram 6. Juli 2009 um 21:55
Vielen dank ich kenne es eben genau anders rum , da ja das hintere Licht nicht mit an geht, wenn man die kleinen lampen (Standlicht) an hat , jedenfals habe ich das so gesehen, und das was bei dir Tagfahrlicht ist , ist bei mir an jemdem Alten Auto eben das Standlicht gewesen, wo auch die Rückleuchten mit an waren ... ist ja nun auch egal, dann meine ich nach deinem Bild das Standlicht ! Danke und Sorry noch mal !
Das hier :)
am 6. Juli 2009 um 22:31
Gibt's fürs klassische Tagfahrlich auch Birnen in LED-Technik? Am besten solche, die keine Meldung im FIS werfen?! Und wieviele benötigt man pro Scheinwerfer?
