- Passat
- Passat B3 & B4
- Tank- und Temperatur Anzeige
Hallo Zusammen !
Unsere Tank- und Temp. Anzeige gehen nicht mehr richtig und jetzt haben wir bei E.... ein Spannungskonstanthalter ( Baustein LM 2940 T10) gefunden.
Ist es ein großer Aufwand dieses Teil Einzubauen und bringt das was ?
Bitte um ne Anleitung und Antworten wie es zum Einbauen geht !
Danke
Liebe Grüsse
Markus und Bianka
19 Antworten
Da musst du warten, bis der Wester wieder online ist. Er kann dir ganz bestimmt weiterhelfen.
Da würde ich erstmal das KI nachlöten!
Danke für deine Antwort, aber wie wird das gemacht und muss man das machen lassen ?
Das KI ausbauen ist ja beim Nasenbär einfach. Und dann die Lötpunkte anschauen und nachlöten. Hier in der Suche müsste auch noch was zu finden sein mit Bildern.
Und ich hab mir noch die Mühe gemacht zu suchen :cool:
ok, in den FAQ ist natürlich alles schön gepfelgt drin.
Dank dir ! Am besten lassen wir das von einem Fernseh Fuzzi nachlöten ! liegt es an diesen poppeligen Lötstellen ?
Im Regelfall ja.
Bau das KI mal aus(steht auch in den FAQ´s) und schau dir die markierten Stellen mal an. Solltest du Risse(sind wirklich klein) sehen, dann kann es auch einfach nur an den Lötpunkten liegen. In den FAQ´s findest du unter DWA nachlöten auch ein Bild, bei dem man die gerissenen Lötpunkte etwas erkennen kann. ;)
Das KI haben wir erst gekauft mit DZM und der Typ hat gesagt es funzt alles ! Man wird nur verarscht bei E.......!
Es geht alles bis zum Schluss! :D:D:D
Deshalb am Besten mit einer Lupe und hellem Licht nachschauen. ;)
Spannungskonstanthalter ggf auch beim Fernsehfuzzi machen lassen. Für 10€ gibt's Bauteil (10V Konstanthalter Nr 7810) und Einbau inklusive :D
Gruß Hans
