  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Tankanzeige scheint zu hängen
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 22. März 2025 um 8:20
aufgrund eines Kraftsoffproblems, hatte ich meine Förderpumpe getauscht(stellte sich aber heraus, das der Fehler anderweitig entstanden ist), Dann stellte ich fest, das der Motor bei einem 1/4 vollem Tank plötzlich ausging.
Dann habe ich die Pumpe wieder zurückgetauscht und die Alte wieder reingepackt. Siehe da, die Pumpe funktionierte scheinbar besser.
Gestern habe ich das Fahrzeug ausgelesen und habe folgenden Fehler:
U140329 Kraftstofffüllstandssensor, Signal falsch
Kennt das jemand? Kann es sein, dass ich beim Einbau irgendetwas fehlerhaft eingebaut habe? Die Pumpe geht ja nur in eine Richtung einzubauen, aber ich weiß, dass der Geber funktioniert hat. Hatte es extra ausprobiert. Die Hella Pumpe ging nicht, jetzt meine originale auch nicht
Oder kann es sein, das mein hinteres Sam einen weg hat?
ich werde die Pumpe später nochmal prüfen, dann weiß ich dazu mehr.
Lg
2 Antworten
Gibt es an deinem Wagen eigentlich irgendetwas, was nicht kaputt ist? :)
Themenstarteram 22. März 2025 um 9:08
Wieso der ist doch technisch Einwandfrei??????
Nein, die Pumpe hatten wir aufgrund eines Fehlers in Speicher gewechselt. Allerdings lag der Fehler nicht an der Pumpe, sondern an der Rücklaufleitung. Ich hatte die Pumpe dann dringelassen, bis dann plötzlich der Motor bei 1/4 voll ausgegangen war. Die Hella Pumpe hat den Diesel nicht gefördert, was aber die Alte problemlos machte. Mir wäre dieser Fehler vermutlich erst aufgefallen, wenn ich in der Pmapa gestanden hätte. ??
