Tankanzeige spinnt
wer kann mir helfen?
BMW E36 Compact Bj 98. Folgendes Problem,
Die Tanknadel geht schlagartig auf leer, Lampe Leuchtet, gleichzeitig geht die Themperaturanzeige voll ins
rote also ganz nach rechts. Auch schon mal gehabt, das auf einmal während der Fahrt das Innenlicht im Fußraum angeht. Hat das mit der Feuchtigkeit draussen was zu tun? Massefehler?
Über Infos wäre ich dankbar.
Fahrzeug läuft sonst ok.
Danke!
23 Antworten
Vielleicht ein maroder Kabelbaum bei der Heckklappe der einen Kurzschluss hat?
Wenn ich mich recht erinnere kann es da auch zu Problemen mit dem Kombiinstrument kommen.
Dann gibt es Probleme mit der Tachobeleuchtung....NICHT mit den Anzeigen!
Ich wüßte auch nicht,welchen Sinn es machen sollte,die Signale für die genannten Anzeigen durch die Heckklappe zu schleifen.....
@Mantagrewe
Sicherungen fürs Instrumentenkombi im Sicherungskasten austauschen,NICHT nur angucken!
Innenlicht Fußraum?Dann sollte auch das Innenlicht im Dachhimmel angehen oder ist das ausgeschalten?Und wenn das der Fall ist,liegt es am Türkontaktschalter.
Gibt diverse Themen dazu,INKLUSIVE Bildern!Bitte die Suche nutzen,danke.
Greetz
Cap
Beim Compact ist die Fußraumbeleuchtung nicht komplett an die restliche Innenbeleuchtung gekoppelt. Also wenn man die Innenbeleuchtung am Schalter ausschaltet und die Türe öffnet, geht trotzdem die Beleuchtung im Fußraum an. Evtl hilft das bei der der Fehlersuche.
Hallo, wollte kein extra Thread aufmachen, hab ein ähnliches Problem bei meinem E36 Limousine, hab vor paar Wochen eine neue Benzinpumpe einbauen lassen. Seit paar Tagen geht die Anzeige auf leer, Lampe geht an, geht dann während der Fahrt auf normal stand, dann nochmal auf leer und das mehrmals. Hatte auch ein neues Thermostat verbaut, dieses bleibt im kalten Bereich und die Heizung auch. Kann das Thermostat nach so kurzer Zeit den Geist aufgeben?
Wer billig kauft.....
An der Benzinpumpeneinheit könnte das eine Drähtchen lose sein,das auch bei den Orignalteilen irgendwann abbricht.Dazu muß das Ding aber wieder raus,um nachzuschauen.
Und bezüglich Thermostat,JA.
Vorallem,wenn man billigen Ramsch von angeblichen OEM-Qualitäts"herstellern" kauft.....
Ohne Ansage,von welchem Hersteller das Zeug ist,kann man allerdings nur raten,wo dein Problem liegt....
Greetz
Cap
Pumpe ist von Metzger, Thermostat von Gates, billig war die Pumpe nicht, hat 112€ gekostet,
Dann hast du leider gnadenlos überteuerten Müll gekauft, Metzger ist nämlich gleichauf mit Febi...
Ok, wieder was gelernt, was könnt ihr empfehlen?
Kann es an einem Massefehler liegen? Hab mir getönte gebrauchte Rücklichter eingebaut, der Verkäufer hat an der Fassung der Rücklichtbirne ein Massekabel angelötet und das andere Ende an das Metallblech des Gehäuses.
Tankanzeige hat keinerlei elektrische Verbindung mit den Rückleuchten......oder funktioniert deine Tankanzeige nur bei eingeschaltetem Licht?
Die Bastelei hängt eher mit CheckControl vorhanden oder nicht zusammen.
Und um irgendwelche Teile zu empfehlen,müßte man schon wissen,was da fürn Motor drinsteckt.....gab da Unterschiede zwischen R4 und R6.....
Greetz
Cap
Motor ist ein 320.
Den E36 Compact gab es nicht als 320i.....
Greetz
Cap
Ist eine Limousine
Ups......mein Fehler,hatte mich auf den Erstbeitrag bezogen.....
Aber ein Baujahr wäre wichtig,gab zwei verschiedene B20.
Greetz
Cap
