Tankanzeige
bewegt sich eure Tankanzeige auch so rapide? Eben steht der Zeiger noch auf halb voll und Minuten später plötzlich mit einem Ruck auf viertel voll. Sehr seltsam...
Original geschrieben von ev-kuga
Original geschrieben von hailstone.ch
schau doch wie viel Km du noch kannst, oder Versuchs mal mit weniger Bier :D
gruz
FIXE
FIXE ist ein D...
Hallo ev-kuga,
ich gebe Dir vollkommen recht, aber mach Dir nix aus dem blöden Geschwafel von Fixe und ähnlichen Knallbonbons. Bei solchen Leuten reicht es geistig nun mal nicht zu qualifizierten Beiträgen. Die geistern überall herum und hinterlassen ihren geistigen Dünn..... .
Grüßle aus dem Schwarzwald
Bernd
16 Antworten
dieses phänomen hab ich auch, aber wenn ich den rechten fuss unter kontrolle bekomme dann normalisiert sich das ganze.
Gruss Udo
nee, ganz ernsthaft...
gruz
FIXE
super, vielleicht versuchst du es das nächste Mal sachlicher zu antworten oder schreibst lieber gar nix.
Es kann nicht sein dass die Tanknadel von jetzt auf gleich 1/4 weiter springt... ich fahr demnächst zum FFH.
@ev-kuga
vielleicht hilft das:
quelle:
Bordcomputer sind grundsätzlich ein sinnvolles Extra und gehören bei vielen Automodellen zur serienmäßigen Ausstattung oder kosten nur einen geringen Aufpreis. Sie informieren über gefahrene Wegstrecken, fällige Wartungsdienste, Durchschnittsgeschwindigkeiten oder eben auch den Kraftstoffverbrauch. Für den Fahrzeughersteller halten sich die Aufwendungen für den nützlichen Co-Piloten in erträglichen Grenzen: Die Hardware, wie etwa Digitalanzeige und Mikrocontroller, kostet in der Großserie nur wenig und zudem sind die meisten Sensoren, beispielsweise für das Wegstreckensignal, bereits für andere Systeme im Auto eingebaut. Weil üblicherweise alle elektronischen Systeme im Auto untereinander vernetzt sind, kann der Bordcomputer somit auch ohne extra Sensoren relativ genau den Verbrauch berechnen und anzeigen. Wie genau das Ganze funktioniert, hängt hauptsächlich von der Software des Bordcomputers und der Anpassung an die jeweiligen Fahrzeuggegebenheiten ab. Messgeräte mit digitaler Anzeige wecken beim Autofahrer den Anspruch auf absolute Genauigkeit – eine Hoffnung, die jedoch beim Vergleich mit dem tatsächlichen Verbrauch oft enttäuscht wird.
Hast Du das bei deinem Dicken schon öfter beobachtet oder jetzt zum 1. mal.
Weil wenn's jetzt einmalig war,könnte es sein das sich nur mal kurz der Schwimmer im Tank verhakt hat und sich dann durch eine Ershütterung
beim fahren wieder gelöst hat.
Hallo!
Ich kann mich nur Lucky-31 anschließen!
Ich würde jetzt die ganze Sache mal 2-3 Tankfüllungen beobachten, wenn das immer noch dieser ruckartige Abfall der Anzeige auftritt einfach mal zum Händler fahren und dort das Problem schildern.
Gruß Helios03
danke für die Antworten, es ist gestern zum ersten Mal passiert, nachdem ich tankte. Ich werde es weiter beobachten, wie ihr gesagt habt...
Merci
Also es ist - zumindet bei allen Ford Modellen - durchaus normal, dass die erste Hälfte viel langsamer läuft als die zweite Hälfte.
Ich weiß jetzt nicht wie "schnell" die Nadel runtergeht - ob das jetzt ein Viertel innerhalb von 3 Minuten oder länger ist.
Jedenfalls bewegt sich die Tanknadel meines Wissens in praktisch keinem Auto konstant schnell.
gruz
FIXE
FIXE ist ein D...
gruz
FIXE
FIXE ist ein D...
Hallo ev-kuga,
Bernd
Danke für die netten Worte, manchmal etwas Spass kann sicher nicht schaden! Sorry.
Manchmal ist die Anzeige, einfach etwas sprunghaft darum gibt es auch die restlichen Kilometeranzeige zum sicher sein! (Gibt es auch bei anderen Automarken!)
Sollte zwar nicht sein, kann aber vorkommen wenn das Auto lange gestanden ist oder extremen Temperatur Schwankungen ausgesetzt war!
gruss
Fixe und nochmals sorry
danke für die teilweise hilfreichen Beiträge. Es scheint so zu sein wie bereits von lucky-31 beschrieben, dass der Schwimmer hing. Jedenfalls funktioniert die Tanknadel/Tankanzeige jetzt wieder normal und macht keine hektischen Sprünge mehr...
nur das die nadel bissl schneller geht am ende aber sonst ist es etwas 150km pro 1/4 tank (2.5t) lol aber im holland ist es nicht einfach lange strecke 160 plus zu fahren....
