Tankanzeige zeigt reserve
Hallo Leute,
bei meinen A6 zeigt der Tankanzeiger die ganze Zeit auf Reserve obwohl der Tank richtig voll ist.und die Reichweite ist auf null.was kann das wohl sein? Danke im Vorraus.
31 Antworten
hm... evtl. hängt der Schwimmer wie lange haste das Problem schon ?
ich war auf reserve, dann 10km gefahren, war ich auf viertel, wieder 10km gefahren war ich auf halb. dann 79l reingetankt und seit dem spinnt nix mehr! komisch...
Seit vier stunden ist nicht lange!
Wird das von selber wieder???
Kontakt microvibration dadurch Unterbrechung
Fahr ihn relativ leer und besorg dir tankdichtungen und erneuere den Stecker im Tank rechte Seite blau Schwarze Kabel sparst ne Menge Kohle am besten gleich direkt verbinden
MfG Alex
Hat das nicht mit den tankgeber zutun?
ne is nich so wie bei den alten!
bei mir is von allein wieder gut gewesen!
Doch das ist die Leitung zum tankgeber
Mfg
Mach mal ein MMI Reset (Affengriff). Dabei fällt die Tanbkuhrt kurz auf 0 und kommt dann wieder hoch. Kann sein das sich das KI irgendwo verhaspelt hat.
Ein MMI Reset hat eigentlich keine Auswirkungen auf die Tankanzeige - jedenfalls bei mir nicht. Auch wenn ich das MMI lahmlege, funktioniert die Tankanzeige weiter.
Bist du dir mit der Nadel sicher? ;)
Wie kann man mmi reseten ?
Habe mmi resetet aber der tankanzeiger ist immer noch so geblieben hat mir also nichts gebracht!
Echt nicht, bei mir geht die NAdel auf 0, genau wie einige Anzeigen im FIS weg sind und kommt dann wieder.
Bei mir tut sich nichts.so ein scheiss!!!
