ForumTT 8N
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Tankdeckel bleibt offen
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 17:06
Hallo Leute,
folgendes Problem:
An meinem TT lässt sich der Tankdeckel nicht mehr schließen.
Der Bolzen, der den Deckel zu hält fährt nicht mehr heraus.
Habe schon versucht das Problem mit WD40 zu lösen, ohne Erfolg! :(
Kennt jemand dieses Problem? Was kann ich dagegen machen?
Danke!
42 Antworten
am 3. Juli 2006 um 17:16
Re: Tankdeckel bleibt offen
@SO-EINS,
scheinbar ein Federbruch.
Es gibt dafür einen Reparatursatz von Audi.
Kannst Du nur prüfen, in dem Du den TD ausbaust.
Wie verhält sich das Stellement?
Hörst Du es arbeiten, wenn eine zweite Person die Entriegelung betätigt?
Eventuell hat auch das Stellelement eine Macke. Das Stellelement sitzt hinten rechts unter der Verkleidung.
Kannst Du prüfen mit Ausbau der Verkleidung.
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 17:33
Das Stellelement schein zu arbeiten.
Beim betätigen des Schalters ist das übliche Geräusch zu hören.
Es bleibt eben nur der Bolzen im Loch stecken.
Wenn ich ihn mit einem Schraubendreher nach hinten drücke und die Entriegelung betätige kommt er auch wieder ein Stück heraus.
Federbruch wäre möglich.
Ist die Reparatur aufwändig?
Woraus besteht dieser Reparatursatz?
Kann ich das selbst machen und was kostet der Spaß?
Danke!
am 3. Juli 2006 um 17:36
aus den Federn und dem Bolzen.
ich weiß nicht, wie gut Du drauf bist ;)
- Verkleidung hinten runter
- Tankdeckel raus
- Tankdeckel zerpflücken und wieder zusammenbauen
Was auch noch sein kann, dass das Betätigungsseil gerissen oder ausgehakt ist oder einfach nur klemmt.
Kommt beim Beetle öfters vor... also nicht so weit hergeholt ;)
Zuerst musst Du ohnehin erst einmal checken, was der Verursacher ist.
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 18:16
Dann werd ich wohl mal den Tankdeckel runter machen müssen.
Hoffentlich versau ich die sichtbaren Schrauben nicht...
Werd dann hier wieder posten was die Ursache war.
Gibt es ne Bestellnummer für diesen Reparatursatz?
Bis ich das meinem Freundlichen wieder erklärt hab...
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 19:17
Ich stelle mich entweder etwas blöd an oder bin einfach nur zu vorsichtig.
Hab versucht den Tankdeckel auszubaune.
Habe drei der Schrauben gelöst, links und rechts neben dem Scharnier und auf der gegenüberliegenden Seite, die anderen scheinen mir Atrappen zu sein.
Krieg das Ding aber noch nicht heraus.
Gibt es eine Anleitung wie man den Tankdeckel ausbaut oder kann mir jemand nen Tip geben?
Danke!
am 3. Juli 2006 um 19:43
Reparatursatz Schliessbolzen --> 8N0 898 993
am 3. Juli 2006 um 19:57
reiß raus das Glump.. und gut iss es.
Geht etwas streng, aber es geht.
Am Besten rundum mit Siliconspray einsprühen
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 20:29
Alles klar, dann probier ich es mal mit etwas mehr Gewalt! ;)
Heute aber nicht mehr...
Dass nur die drei besagten Schrauben den Tankdeckel festhalten ist schon richtig, oder?
@ benobi: Hast mir gleich noch den Preis für den Reparatursatz?
am 3. Juli 2006 um 21:29
guckst Du hier, damit müßtest Du es hinkriegen.
Spinne
Anhang entfernt, PowerMike / Team Motor-Talk
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 16:19
So, habe den Tankdeckel jetzt ausgebaut...
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 16:21
... und zerlegt, kann aber keine Feder finden.
Schätze mal die gehört zwischen die weiße Hülse und den Bolzen?
Wahrscheinlich habe ich sie ganz verloren...
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 16:27
Oder gehört die Feder zwischen diese Klappe und den Bolzen?
am 4. Juli 2006 um 16:30
@SO-EINS,
habe ich fast befürchtet. Aber die Feder gibt es einzeln zu kaufen.
Ich frage mich aber nur wie das sein kann, das die Feder weg ist.
Die kannst Du ja erst verlieren, wenn alles auseinandergebaut ist.
Das Problem hattest Du doch aber schon vorher.
So muß das aussehen:
am 4. Juli 2006 um 16:32
so ich geb auch noch mein senf zu ;) vllt hilfts
@ so -eins : keine ahnung was der freundliche für das zeug verlangt ... nummer 12 ist der rep-satz ...
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
