- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Tankdeckel undicht
Tankdeckel undicht
Hallo,unser Tankdeckel ist undicht.
Um den Einfuellstutzen ist grossflaechig ein Fleck der auch deutlich nach Diesel riecht.
Dichtung ist weder beschaedigt, noch poroes.
Im Fundus (Suchfunktion) ist leider zum Thema nichts hinterlegt.
Fuer brauchbare Tipps bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Der Deckel ist bei allen W163 gleich A 163 471 00 30.
18 Antworten
Servus Pembry
Bist du sicher das es vom Tankdeckel kommt? Oder nur auf Höhe? Also läuft es von oben runter?
Weil auf der Höhe wäre genau die Stelle wo die Leitungen Durchrosten.
habe das gleich problem. Mache gleich ein paar Bilder.
Frag wo rostet der Einfüllstutzen den durch?. Kannst Du mehr details nennen
Gruß Dexal01
Hallo Allgi,das ist ja mal ein Ding! Auf die Idee muss man erst mal kommen.
Ich habe mir leider bereits einen Deckel bei DB bestellt.
Also schliesse ich mich doch @Dexal01 mit gleicher Frage an :wie prufe ich denn ob und wenn ja,
wo das Teil durchgerostet ist?
Ich mache einige Bilder und stelle sie hier rein.
Schaue dir mal die Stelle an, wo die Leitungen zwischen Rahmen und Karosserie nach vorne gehen.
Genau im Bogen / Spritzbereich Rad. Hier sammelt sich gerne Schnee und Eis.
Korrodiert dann noch lieber durch und Tropft dann da auch runter.
Manchmal läuft es auch an den Leitungen noch ein stück nach hinten
und markiert dann erst. Hab dazu auch mal Bilder eingestellt.
Muss so in 2013 gewesen sein.
LG Ro
Mach die Radhausverkleidung hinten Links raus. Dann siehst du besser hin. Genau dahinter ist ein Befestigungspunkt, wo die Karosserie mir dem Rahmen verschraubt ist. Dahinter verlaufen die Leitungen. Nimm eine Luftpistole, alles Trocken Pusten. Und dann mal laufen lassen. Aber Achtung, das Fahrzeug vor weg rollen Sichern. Dann solltest du schnell sehen wo es Undicht wird. Wenn es undicht ist dann mach dir erst mal ein Bier auf Weil das wird nicht Lustig !
Alternativ kannst ja mal hier schauen KLICK
Anbei die Bilder zum undichten Tankverschluss. Ich bitte um Eure Einschaetzung.
Leider kann ich z.Z. nicht unter das Auto steigen und die Radhausverkleidung zwecks
Diagnose/Fehlersuche entfernen.
Wie immer,besten Dank im Voraus!
Hm schaut echt aus als ob es vom Deckel kommt.... Ist der jetzt schon neu ?
Nein Allgi,das ist der alte.Morgen am Vormittag wird getauscht und anschliessen ca.
300 km gefahren. Ich werde berichten.
Danke fuer die Einschaetzung. Schoen waer's wenn's nur der Verschluss waere.
Es läuft nur draussen runter? Oder riecht man es im Innenraum? Aussen am Einfüllrohr ist alles trocken?
Hallo Reiner,es lief nur aussen an der Karosse lang,der Einfuellstutzen war feucht.
Keine Pfuetzen,kein Dieselgeruch innen.
Der Dckel ist erneuert (DB 19,90inkl.Steuer) und nach dem Betanken
und ca. 300 Km Autobahnfahrt offensichtlch dicht.Der Gummiring war schon recht hart.
Einzeln gibt es ihn nicht.
Wir werden weiter beobachten und berichten.
Ihnen allen nochmals vielen Dank!
Hallo Pembry,
hast Du die Teile Nr.: ?
@Balmer schrieb am 20. März 2016 um 15:15:51 Uhr:
merci beaucoup,Reiner!
Ich muss das Thema mal aufgreifen, also ich seh noch nichts. Aber man hat es im Ansatz gerochen. Denke das die Starken - Grade der Gummidichtung nicht gut getan haben
Den O-Ring für den Deckel gibt es einzeln A1634710071 und kostet 4,19€ (Diesel) Werde aber gleich den ganzen Deckel ersetzt A1634710030 Dieser kostet inzwischen knapp 22€
