  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Tankdeckel zischt beim Öffnen, normal?
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich bin nun endlich stolzter Besitzer eines Civic 1.8 GT in Deep Sapphire Blue Pearl! :-)
Als ich ihn auftanken wollte viel mir auf, dass beim Öffnen des Tankdeckel es zischte. Ist das normal oder deutet das auf einen Defekt hin? Z.B. Tankentlüftung?
Danke im Vorraus!!
Es lebe The Power of Dreams!!
14 Antworten
Das ist normal,gerade wenn es draußen wärmer ist,dehnt sich das Benzin doller aus!
Deshalb im Hochsommer(Temp. über 25Grad) nie den Tank Randvoll machen,es sei denn,man verfährt den Sprit gleich wieder.
p.s.bei mir zischt es auch :D
haha :)
ok danke, das beruhigt mich sehr!
hey conductor
das problem hat ich auch
bei mir wars aber bissl problematischer
bin auf der autobahn liegengeblieben, weil die tankentlüftung im deckel kaputt war
normalerweise sollte kein druck bzw unterdruck auf dem tank sein
ich rat dir mal mit wd-40 oder caramba oder ähnlichem beim tankdeckel in das kleine loch zu sprühn
danach sollte es aufhören
wie gesagt bin wegen sowas schonmal liegengeblieben weil der moter kein sprit mehr ansaugn konnte
dauert nichtmal zwei minuten und du bist auf der sicheren seite
lg
moin,
das zischen hat man bei jeden wagen.....warum diese frage:confused:
lg
Original geschrieben von jdos
moin,
lg
Das stimmt nicht. An meinem 3er Golf hatte ich das nie.
Aber da es beim Civic von Anfang an gezischt hat, halte ich es für normal.
moin,
lg
Es ist normal!
Hey das ist die Luft vom Airride Fahrwerk oder wie man das nennt :D
Aber mein FN2 hat auch immer gezischt und habe mir nie Gedanken darüber gemacht!
moin,
lg
Stimmt! Hatte unser 84er Ford auch nicht. Erst ab Audi A3, als bei uns alles moderner wurde :-) hörte ich das Zischen.
Aber alles normal
ich habe schon dutzende autos gefahren und betankt. ich kenne das nicht anders. egal welche marke:cool:
@DannyE:
Mit dem Civic bist Du aus diesem Grund liegengeblieben? Bist Du dann irgendwie wieder weiter gekommen? Tankdeckel auf und wieder zu und weiter gehts? Oder musstest Du abgeschleppt werden?
Ich hatte vorher einen Corsa. Da war die Tankentlüftung defekt und nach kürzester Zeit pfeifte es bereits aus meinem Tankdeckel. Da meinte Opel erstmal die Benzinpumpe seit defekt. Beim ausbauen der Benzinpumpe merken sie dann, dass diese kaum noch auszubauen ging, da sich der tank total eingedrückt hatte durch den Unterdruck, der dort herrschte. Beim Corsa war allerdings die Tankentlüftung nicht mehr am Tankdeckel selber sondern über einen Aktivkohlefilter geleitet worden. Dieser war bei meinem alten Fahrzeug verstopft.
Mir wurde mitgeteilt, das wegen der strengeren Abgasnormen die Tankentlüftlung nicht mehr am Tankdeckel selbst liegt, sondern über einen Aktivkohlefilter geleitet werden muss. Da der Civic ja viel bessere Abgaswerte liefert (Euro 5) hätte ich das da auch so ähnlich erwartet. Nachdem dann der Aktivkohlefilter ausgetauscht wurde, war das zischen komplett weg.........so wie die Jahre zu vor.
Ist beim Civic die Tankentlüftung wirklich direkt am Tankdeckel? Das wäre ja praktisch, da man da schnell sich was einfallen lassen kann.
Macht mir irgendwie schon Angst, weil ich wie gesagt damit auch schon mal Probleme hatte.
Der Verkäufer meinte, das wäre beim Civic normal. Ich könnte auch ruhig bei allen anderen Hondas mal den Tankdeckel öffnen, da würde ich das zischen auch hören. FÜr mich deutet es auf jedne fall auf einen Druckunterschied hin. Entweder unter oder über Druck.
@Berliner:
Überdruck da sich das Benzin ausdehnt? Der Tank war sehr leer, ich tippe kurz bevor die Tankanzeige angeht. Kann also eigentlich nicht Deiner Theorie entsprechen.
Schon doofes Gefühl, der Civic ist ein Vorführwagen und dann schon diese Probleme? Hoffe ihr habt alles Recht und es ist normal. Hatte mir den Civic auch grad wegen der Zuverlässigkeit geholt (kein Turbo der kaputt gehen kann usw.).
Schönen Tag noch und danke für die Infos.
das Zischen ist vollkommen NORMAL. ich kenne das auch nur SO, also das es zischt. mein alter Civic Baujahr 95 zischte auch, also beim öffnen des Tankdeckels. hab mir von anbeginn nie gedanken gemacht, ob das OK sei oder nicht. beim neuen das gleiche. also alles mehr als nur in Ordnung. ich ging immer davon aus, das es bei allen Autos so ist, aber scheinbar gibts da die ein oder andere ausnahme. aber egal ... Honda zischt und das ist gut so ;)
@conductor,du glaubst gar nicht,auf was für ein großes Volumen sich Benzindämpfe ausdehnen können.Es kommt ja nicht (direkt)auf die Menge an,sondern auf die Zeit wie lange das Benzin im Tank war(ist).
Nennt man "Verdampfungsneigung" von Benzin.
Der "leere" Tank ist gefährlicher als der volle. Denn das vergaste, mit Luft gemischte Benzin ist explosionsfähig, nicht die Flüssigkeit selbst.
6 g Benzin, verdampft, reichen aus, um ein 200-l-Faß zur Explosion bringen zu können. Passiert leider nicht selten, wenn in "leere" Fässer geleuchtet wird.
Und ich sage es auch nochmal!
ES IST NORMAL, beruhig Dich wieder!
Ok! :-)
Dann freu ich mich sehr aufs Auto! *g
Danke für die Baldrian Therapie! :-p
