  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Tankgeber ausbauen...
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 2. März 2008 um 2:10
Hallo erstmal,
ich habe da eine bescheidene Frage,
hat jemand schon mal einen Tankgeber
vom Audi Cabrio BJ 1997 ausgebaut??
wenn ja,
kann mir dann jemand genau erklären (Schritt für Schritt)
wie man das genau macht...
Gruss Keyno
19 Antworten
am 2. März 2008 um 18:54
Hallo!, weiß nicht genau aber bei meinem Audi 90 2,3e Ng Typ89 sitzt der Tank im Kofferraum hinter der Rückbank ,verkleidung erstmal zur seite dann oben den Deckel abschrauben und da ist auch der Geber dran mit einem Tischtennisball (Weiße Kugel), welches Modell hast Du denn genau?, vielleicht sitzt der Tank bei deinem auch unter der Sitzbank, denke da wird die vorgehensweise genau sein, bei mir war das recht simpel!,ups vorher wenn der Tank im kofferraum sein sollte den Stecker vom Verschluß ziehen und der rest wäre dann kompl. zu wechseln!!!. Gruß Spider M.;)
Themenstarteram 3. März 2008 um 0:57
Hallo Spider-Mann,
erstmal danke für die schnelle Antwort...
also ich habe den Audi Cabrio 2,6 BJ 1997 (B4)...
Ich habe was von drei Kreuzschrauben gehört, aber wo sie genau sind ????
also du meinst entweder unter der Rücksitzbank oder wo genau noch??
Hat jemand vielleicht eine Idee??
Gruss Keyno
ich kann nur fürs Coupé Baujahr 89 sprechen, da sitzt das Ganze Geschäft auch von oben im Tank. Musste Teppich im Kofferraum raus reißen, dann das große Blech, was über fast den ganzen kofferraum geht, rausschrauben und dann hat man auch schon die Tanköffnung vor sich. Ist durch so einen Metallring gesichert. Weiß nicht mehr genau, ob der auch noch mal mit Schrauben gesichert war, auf jeden Fall ist es so ein Drehverschluss.
Dann kannst Du den Geber mit Benzinpumpe nach oben raus nehmen.
Klemm vorher die Batterie ab. und arbeite vorsichtig. Jeder Funken könnte weh tun ;)
Themenstarteram 3. März 2008 um 12:58
Hallo RubberBone,
vielen dank für die Info...
ich werde mal es ausprobieren, wenn das Wetter mal wieder
besser wird...
also du meinst ich sollte dabei nicht unbedingt mit dem Feuerzeug schauen,
ob der Tank noch leer ist :confused::D:confused:
wenn Dir Deine Augenbrauen lieb sind, nicht :-D
am 3. März 2008 um 20:17
Hallo Keyno!, wenn du mir verraten würdest wo bei deinem Modell der Tank sitzt könnte ich dir evtl. weiterhelfen!. Gruß Spider M.
Themenstarteram 4. März 2008 um 12:27
@RubberBone: sind mir sogar sehr lieb... also lass ich das mal mit dem Rauchen auch!!
@Spider-Man: ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich tanke jedenfalls hinten rechts,
wo aber genau das hinfließt??
Ich habe den Audi 2,6 Cabrio Modell`97... ich schätze, da mein Kofferraum nicht so
tief runtergeht, könnte er darunter liegen!!
Es kann ja nur max 2 Möglichkeiten geben Unter Kofferraum oder unter Rücksitzbank,
also muss ich wohl doch drunterkrabbeln (wonach muß ich aber schauen?)
oder hat jemand einen besseren Tip??? es schnell von oben zu sehen.
im Kofferraum unterm Teppich ist eine Schwarze runde Metall platte die mit 3 schrauben fest ist.
darunter ist ein grosser Schraubverschluss denn auf drehn }} Fahrzeug gut Lüften{{{ und Batterie abklemmen damit keine Funken kommen
im Tank ist etwas nach hinten versetzt der Tankgeber am Tankboden eingeklippt denn kannste raus ziehn vorher denn klipp reindrücken.
so ist das bei meinem b4 limo müsste aber gleich sein
der Tank im Cabrio sitzt zwischen der Rückbank und der Kofferraumverkleidung also direkt unter dem Verdeckkasten.
Unter dem Auto ist ein schwarzer/runder Deckel, im Kofferraum beim Reserverad ist soweit ich mich erninnere nichts.
Mfg Felix
am 4. März 2008 um 17:24
Hallo Keyno!, dem kann ich nur zustimmen was dir Quattro berny getextet hat!!!. Mfg Spider M.
hier ein paar bilder vllt helfen die weiter
Bilder dazu
Es geht um ein Cabrio und da sitzt der Tankgeber nicht "unter einem Teppich" oder wo er beim B4 sitzt.
Angekommen?
Felix
Themenstarteram 10. März 2008 um 15:04
@quattro-berny
@Spider-Mann
vorerst danke für die Info´s, aber der Cabrio sieht wirklich anders aus...
Im Kofferraum habe ich nichts gefunden, aber trotzdem danke für alles....
@Fliegerfelix: du hast da vollkommen recht, weißt du zufällig, wie ich an den Tankgeber von oben rannkomme??
Gruss Keyno
ich werde mal im Cabrioforum für Dich fragen :)
Oder Du machst das selbst.... www.audicabrio.info
Schöne Grüsse,
Felix
  4. Audi
