- Phaeton
- Tankinhalt VW Phaeton 3.0 TDI Bj 2015
wollte mich mal erkundigen wie es mit dem Tankvolumen eines Phaeton aussieht. Lese im Internet 90L wenn aber mein Phaeton auf 0km Reichweite ist steht bei Nachtanken im Bordmenü 80l. Habe auch schon 1-2 YT Videos gesehen wo keiner mehr wie 80L rein bekommt. Sind die 90L vll nur für Benziner oder hat er so eine große Reserve.
LG Philipp
8 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum
Tankinhalt sind immer 90 Liter, egal ob Diesel oder Benziner.
Was beim Nachtanken im Bordmenü steht, ist uninteressant.
LG
Udo
Wo kann man denn die Nachtankmenge anzeigen lassen.
Bei Reichweite 0, gehen bei mir ca 85 Liter rein. Sind also noch 5 im Tank.
Bei zu geringer restmenge wird das alles deaktiviert, vermutlich weil es nur errechnete Werte sind. Im MFA bei den Verbrauchswerten kannst du das finden …
Es sind 90L
Beim Phaeton sind bei erreichen von 0km Restreichweite noch ca. 10L Reserve im Tank. Ganz leer fahren könnte auch schwierig sein. Eine gewisse Restmenge an Kraftstoff ist wohl immer drin.
habe meinen Diesel mal leergefahren, bis der Motor ausging. Dann stand 80l in der Anzeige. Erst mit Nachfüllen über Kanister sprang der Motor wieder an
Fein gemacht, denn mit dem Leerfahren hast Du nicht nur einen größeren Schaden riskiert, sondern auch den Tank geschrumpft.
Die Kraftstoffpumpe wird Vakuum gezogen haben, weil es ja keinen Diesel mehr zum Pumpen gab, und hat dadurch den Tank verkleinert.
LG
Udo
Das ja Quatsch … natürlich zieht eine Pumpe aus einem geschlossenen Behälter losgelöst vom füllstand immer einen Unterdruck, dafür gibt es ein Unterdruckventil
Gemessen werden hätte am Ende allerdings an der Zapfsäule
Dann habe ich das mit den angezeigten 80 Litern ganz falsch verstanden/gelesen
Dachte, das sei die Anzeige an der Tanksäule für 80 nachgetankte Liter nach dem völligen entleeren gewesen und mehr habe nicht in den Tank gepasst, also geschrumpfter Tank.
LG
Udo
