- Tiguan
- Tiguan 1
- Tankklappe geht nur ab und zu auf
bei meinem Tiguan Bj.2008 geht die Tankklappe nur ab und zu auf.
Was kann das sein bzw. wie kann das behoben werden.
Gruß Kai
Hallo didisol
ja der technische Stand am Tiguan ist seit seiner ersten Serie
in vielen Bereichen unverändert.
Jede Tür hat ein Türsteuergerät über das alles an/in der Tür
Angesteuert wird und nur diese Steuergeräte sind durch eine
Sicherung abgesichert.
In jeder Tür sind zwei Motoren, für die Zentralverriegelung
und die SAFE-Funktion der Zentralverriegelung zuständig.
Die Tankklappenverriegelung wird auch durch einen Motor
betätigt. Seine Ansteuerung kommt direkt aus dem Komfort-
Steuergerät, von welchem aus, die Zentralverriegelung auch
(CAN-Bus Komfort) gesteuert wird.
suedwest
18 Antworten
Dann wird der Stellmotor bald den Dienst einstellen. Ersetzt ihn solange er noch funktioniert. Fällt er ganz aus ist es nicht mehr möglich an den Stellmotor ran zu kommen ohne die Tankklappe zu zerstören.
Danke für die Info.
Ich werde es schnellstens das Teil wechseln lassen.
Hast du eine Info was das kosten könnte?
Gruß Kai
Gruß Kai
Hallo! Meiner ist von 2009 und hatte das gleiche Problemchen.Der Freundliche aus der Werkstatt meines Vertrauens hat das für ca.35 Euronen wieder hinbekommen.Kinderkrankheit sagt er Sensor war schuld.
keine große Sache!!!
Viel Spass und gute Fahrt!!
Gruß friedemann2
Hallo kaiwe
die Tankdeckelverriegelung hat nur einen Motor und wird direkt
über das Komfortsteuergerät angesteuert.
Es ist eine "Notentriegelung" vorhanden! Um da ran zu kommen
muss die Radhausschale zumindest teilweise ausgebaut werden.
Einerseits möchte ich @würmchen zustimmen, mit dem baldigen
Versagen. Andererseits: wir haben Winter und die Akkuspannung
ist oft niedrig, so das der Stellmotor eventuel zu wenig Strom
bekommt (Thema: Spannungsdabfall in langen Leitungen).
Deshalb auch mal funktioniert und mal nicht.
Bei laufendem Motor sollte er jedoch immer offen sein! Wenn
nicht alsbald tauschen.
suedwest
die Tankklappe zu zerstören ist keine gute Idee,es gibt eine Notöffnung die leider nicht im Handbuch steht .Notöffnung der Tanklappe:zwischen Kotflügel und Verkleidung reingreifen und stück hoch arbeiten ,kommt man am Stellelement an ein Knopf den reindrücken und die Tanklappe geht auf
schau mal unter
www.motor-talk.de/.../...-nicht-oeffnen-t2979024.html#post26473361?...
da ist auf der ersten Seite im Post von Nite-fly die Skizze aus einem VW Handbuch zur manuellen Öffnung...liegt bei mir ausgedruckt im Bordhandbuch
Jutta
Gruß Kai
Hallo Kai,
hatte das Problem bei meinem Tiger, Bj. 2009 ebenfalls. Nach der Vorführung in der Werkstatt wurde der Stellmotor für die Tankklappenverriegelung erneuert. Dem Werkstattmeister war dieses Problem schon bekannt und das Teil Lagermäßig vorrätig. Die Kosten von ca. 70 € wurde durch die verlängerte Garantiezeit übernommen.
Gruss alemon
Hallo zusammen! Ich bin etwas verwundert Ihr schreibt alle von einem Stellmotor......... Bei meinem Tiguan geht die Tankklappe auf, wenn man von außen drauf drückt. Funktioniert natürlich nur wenn der Wagen nicht verschlossen ist.
Beim Golf Plus hatte ich auch diese Betätigung mit einem Schalter in der Fahrertüre, allerdings funktionierte die 7 Jahre ohne Probleme.
Gruß aus Solingen!
Original geschrieben von didisol
...Funktioniert natürlich nur wenn der Wagen nicht verschlossen ist.
Richtig!
Hängt also mit der Zentralverriegelung zusammen.
Und wenn der Stellmotor beim Öffnungsversuch seinen Geist aufgibt?
(Viele elektrische Apparaturen verrecken beim Einschalten...)
Dann bleibt die Tankklappe eben verriegelt, obwohl der Wagen entsperrt ist.
Dann kannst du drücken, soviel dein Daumen aushält...
PS.
Wieso da ein 'Danke' gedrückt wurde, bleibt mir ein Rätsel.
Hallo, ich hatte das so verstanden, dass die Tanklappe bei einigen Baujahren des Tiguans von innen geöffnet wird, wie beim Golf Plus. Da befindet sich die Betätigung zum öffnen der Tankklappe in der Fahrertür.
Wenn man den Schalter betätigt hört man einen Motor summen. Da beim Tiguan die Klappe nur per Druck geöffnet wird, dachte ich die Verriegelung würde mechanisch über die ZV funktionieren. Soweit ich weiß, hat man bei der Zentalverriegelung ja auch nicht einen Motor in jeder Türe, oder irre ich mich?
Ich bin vielleicht nicht auf dem neuesten technischen Stand.... ?
Ich war der Meinung die ZV funktioniert immer noch wie in alten Zeiten mit Unterdruck, aber dem ist wohl nicht so?
Gruß aus Solingen!
Hallo didisol
suedwest
Hallo suedwest, danke für die Erklärung!
Gruß aus Solingen!
Kosten für ein neuen Stellmotor mit Ein-/Ausbau 65 Euronen.
Aus-/Einbau Stellmotor 34,20€ Netto, Stellelement (Stellmotor) 18,50€ Netto
