  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Tasten unter Navi vom Facelift nachrüsten?
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 10. Februar 2014 um 12:18
Hey Jungs,
hat das schonmal jemand gemacht? Die Tasten unterm Navi nachgerüstet?
Klick
Die sehen ja besser aus als beim VOR MOPF ;)
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 16:19
So neue Infos :P
Wenn man die Tasten oben anschließt gehen beide Tasten nicht. d.h. oben den Stecker abziehen!
Ich hab mir dort schon was überlegt aber werde es noch nicht verraten.
So funktioniert alles außer PDC, was ich ehrlich gesagt nicht brauche, ab 10km/h gehen die sowieso aus, und falls mal was defekt ist wird es sowieso direkt repariert. Und wenn nicht per Star Diagnose abgeschaltet. So eng sehe ich das nicht für den Preis muss man halt verzichten, dafür habe ich jetzt die Tasten Neu und die Alarm LED blinkt ( Alarm freigeschaltet ).
Die Leiste kann man auch ohne Radio abbauen ausbauen jedoch ist die Gefahr groß das man die Klimaleiste zerkratzt somit habe ich es ausgebaut.
Die Leiste unter der Schalterleiste passt beim MOPF nicht, werde ich jetzt noch nachbestellen, muss die Teilenummer mal raussuchen. Die Tasten für Sitzbelüftung ist in der Platine. PDC leider nicht. Ist auch egal ^^
http://www.youtube.com/watch?v=xyD4QswXI9k&feature=youtu.be
Viel Spaß beim umrüsten :)
42 weitere Antworten
42 Antworten
die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Eins der wenigen Sachen die mir am Mopf besser gefallen.:p
am 10. Februar 2014 um 12:37
Finde den Rahmen um das Display auch etwas besser als beim Vormopf.
Themenstarteram 10. Februar 2014 um 12:50
Jop den Rahmen bestelle ich mir sowieso ^^
am 10. Februar 2014 um 13:05
Bei den Tasten könnte es problematisch werden, weil der Taster für die Warnblinkanlage nach unten gewandert ist.
Somit wird dieser Umbau, auch den Umbau der Lüftungsdüsen nach sich ziehen.
Zwei Taster und einer davon ohne Funktion ? nee, würde ich nicht machen.
Bleibt aber jedem selbst überlassen.
meinst du den Chromrahmen ??
Themenstarteram 10. Februar 2014 um 13:49
Schau dir den Rahmen um das Display an, das ist ein anderes und das passt auch beim Vor Facelift.
Die Teilenummer haben wir schon in einem anderen Thread besprochen aber ob es wirklich 100% das ist weiß man nicht, und man kann das Teil auch nicht zurück geben wenn es unter 50€ ist ;)
Das heißt irgendjemand kauft es auf Risiko oder man hat wirklich ein Facelift FIN mit Audio 20 Becker. Dann ist man sich 100% sicher, jedoch wollen die Leute die ich hier Frage ihre FIN nicht rausgeben :(
Ich glaub ich fahre zu Mercedes und nimm von den Fahrzeugen die dort stehen die FIN und gut ist ^^
Die wissen es ja selber nicht ob man das alte bestellt oder das neue ...
jo habe es gesehen aber schöner........ viel Erfolg beim umbau:)
Themenstarteram 23. Februar 2014 um 22:04
Habe die Schalterleiste vom MOPF besorgt, werde berichten ;)
25€ ersteigert bei eBay.
mit Bildern vom Umbau :)
würde mich auch sehr interessieren.
Grüsse
Themenstarteram 24. Februar 2014 um 19:21
Kommt ....
erstmal schauen ob es Plug and Play funktioniert, wobei ich das nicht glaube, eventuell muss ich die alte Platine abnehmen und eine eigene Platine löten, sollte aber kein Problem sein.
http://www.ebay.de/itm/141194739910?...
Das einzige was doof ist der hat kein PDC und ich kein ECO, werde die ECO Taste dann als PDC benutzen, wobei ich keines von beiden brauche ... trotzdem verlege ich PDC auf ECO wenn es nicht Plug and Play funktioniert.
Sieht auf jeden fall sehr geil aus wenn das auch dran ist :)
Wird in absehbarer Zeit bei eBay auch keine geben, mit dem Preis bin ich auf jeden fall zufrieden ;)
Es sind CAN-Bus Taster. Es wird nix geschaltet. Der Impuls auf dem Taster wird in ein Telegram umgewandelt und auf dem CAN-Bus versendet. Das betroffene Steuergerät erkennt das Telegram und führt die Aktion aus.
Wenn die CAN-Telegramme gleich geblieben sind, dann ist es PnP.
Das mit PDC auf dem ECO Schalter legen lässt sich vielleicht umprogrammieren. Da kennt sich Benzsport am Besten aus.
Auf jeden Fall sieht das Teil recht gut aus. Für den Preis kann man nicht meckern.
Viel Erfolg ... Bin gespannt auf die Bilder wenn es fertig ist.
Themenstarteram 24. Februar 2014 um 20:05
Habe mir auch schon gedacht das es übern Canbus geht, aber falls es die Aktion nicht erkennt werde ich mir eine neue Platine anfertigen :)
Umprogrammieren wäre nett, ich denke geht aber nur mit Vediamo, mit Xentry Developer kann man das denke ich vergessen.
Wenn nicht auch nicht schlimm da ich die PDC Taste sowieso nicht brauche, das Piept halt kurz wenn Schnee drauf ist oder wenn ein Sensor defekt ist, piept ja nicht dauerhaft ...
Wobei ich mir auch vorstellen kann das bereits die Leitung gelegt ist für PDC, ob die aber Aktiv ist ...
Weiß jemand wo die Alarm Anlage LED Leuchtet beim MOPF?
bitte
** ups Mopf***
