Tastenkombination für Reset iDrive
Hallo zusammen
x-mal gesucht - aber nicht gefunden.
Kann mir jemand sagen, mit welcher Tastenkombination man das iDrive zurücksetzen kann und wie der Vorgang läuft.
Ich weiss was von Lautstärkenregler - Taste vorwarts beim CD und Auswurftaste beim DVD.
Funzt aber nicht - irgendwas mache ich falsch.
Thanks
Danny
OK, OK
BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG:
Halte folgende Knöpfe (alle zusammen und gleichzeitg) gedrückt, bis sämtliche Anzeigen auf dem Monitor ausgehen.
1. Eject-Taste vom CD-Laufwerk
2. Eject-Taste vom DVD-Laufwerk
3. Lautstärkeknopf
..bis alles aus ist kann es zwischen 3-6 Sekunden dauern.
...und dann warten, bis das System wieder "hochfährt". Kann bis zu 20-30 Sekunden dauern.
32 Antworten
Anlässlich des Software-Updates erhielt ich vom Freundlichen einen heissen Tipp.
Nav.Prof. hatte kleinere Störungen wie z.B. Assistenzfenster, welches hängen blieb. Durch kurzfristiges Abschalten der Zündung blieb der Fehler bestehen. Erst jeweils am folgenden Tag, wenn der Wagen länger stand, war der Fehler weg. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Tastenkombination gibt, um den Rechner neu zu booten um den Fehler sofort zu beheben. Diese lautet wie folgt:
Lautstärkeregler, Auswurftaste CD und Auswurftaste DVD, alle drei Knöpfe gleichzeitig drücken, anschliessend wird Bildschirm kurz dunkel und der Rechner startet neu. Fehler ist weg.
Vielleicht nützt diese Info ja jemandem.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Störungen beim Navi Prof mit Reset beheben' überführt.]
Ha Ha Ha ... Ist das BMWs Antwort auf den Dreifingergriff von Micrsosoft zum Restart von Windows !!!
Super, solange es sich hier nur um einen Reboot á la MS handelt und nicht um einen SoftReset á la Palm
Greetz
FA
DANKE!
Passiert bei mir doch des öfteren und ist immer ärgerlich ohne nav oder musik zu fahren.
Wobei, ich denke dass kann bei einem 4000 Euro System schon mal passieren, oder?
LG
Original geschrieben von x11/S4
Hallo x11/S4,
Deinen Beitrag hätte ich vor 2 Wochen benötigt. Zum aller ersten mal zeigte mein Navi Prof nur die weisse Strecke an, ohne irgend etwas drum rum. Bin damit halb durch Deutschland geeiert. Erst nach längerem Stillstand war alles wieder io. Der Freundliche meinte, Hardware Defekt, sofort in die Werkstatt.
Habe die Tastenkombination gerade mal ausprobiert. Funzt tatsächlich.
Vielen Dank für Deinen Tip.
Gruß Schumi91
gibts die Tastenkombination auch beim Nvi business.
Bei unserem 320d hängt die Navigation. Es läßt sich kein neues Ziel mehr eingeben.
Das alte läßt sich vor allem nicht abbrechen!!! Total nervtötend.
Würde deshalb ungern extra in die Werkstatt fahren.
1/2 Std. Batterie abklemmen hat leider auch nicht geholfen....
Dieser Tipp ist schon seehhrr alt...
Aber wie man auch an den bisherigen Antworten hier im Thread sehen kann, gibts immer noch etliche Leute, die das noch nicht gekannt haben. War also offensichtlich nicht schlecht, dass du das nochmal geschrieben hast
Wenn der CCC spinnt hilft auch öfters schon mal ein Warmstart, d.h. beide Eject-Tasten sowie den Lautstärkeknopf gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken und schon bootet das System komplett neu.
Auszug aus CCC Defekt von cool1967
gruß
Frank
Danke
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dazu die Zündung eingeschaltet sein muss?
Thanks
Danny
Meiner reagiert leider nicht - ausser, dass die CD und DVD ausgeworfen werden.
DAnny
OK, OK
3. Lautstärkeknopf
Wie funktioniert das denn beim Navi Business? Gibt es hier auch eine Reset-Funktionalität?
Original geschrieben von Basti 525i
OK, OK
3. Lautstärkeknopf
OK es funtz!
Besten Dank
Danny
Kann jemand helfen?
