  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Taster/Schalter am FL 2009
Audi A3 8P
Themenstarteram 12. November 2008 um 9:16
Ich benötige mal Hilfe von FL 2009 Besitzern.
Ende Nov / Anfang Dez bekomme ich nach 4 ½ Monaten meinen A3.
Als Rollstuhlfahrer kommt oben eine Rolli Dach Box drauf.
http://www.mobilcenter.de/zawatzky/rolli_dach_box_49_.html
Um jetzt diese Dachbox zu steuern suche ich noch freie Taster.
Wer kann mir sagen welche Taster bei meiner Ausstattung frei sind.
Hier meine Ausstattung
- A3 Ambiente (3-Türer) 1.4 tfsi 125 PS mit S-tronic
- Reserverad platzsparend
- Multifunktionslenkrad
- Außenspiegel automatisch abblendbar / beheizbar
- Lendenwirbelstütze
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Xenon plus
- Adaptive Light
- Nebelscheinwerfer
- Klima
- Standheizung mit Funk
- Handy für MAL
- Ablage- und Gepäckraumpaket
- Radio concert
In der Anlage auf Seite 1 habe ich einige Bilder hier aus dem Forum gesammelt.
So wie es aussieht, sind die beiden Taster links und rechts direkt neben der
Warnblinkanlage frei. Welche Funktion die beiden äußeren rechten Taster haben
ist mir auch noch unklar. Ich vermute PDC-vorne und Einparkhilfe.
Auf Seite 2 seht ihr meinen jetzigen Schalter.
So was will ich aber jetzt im neuen Wagen vermeiden.
Gibt es nur Taster (drücken = ein, loslassen = aus)
oder auch Schalter (drücken = ein, loslassen = immer noch ein, noch mal drücken = aus)?
Da ich keine Einparkhilfe habe, ist rechts neben der WB nur ein Taster belegt.
Wenn es jetzt mir den Tastern für die Dachbox nicht funktioniert
würde ich gerne den Taster für PDC-vorne nach links legen und
dafür rechts das Kartenfach (wie lang ist das eigentlich) einbauen.
Ist so was möglich, hat dies schon einer gemacht?
21 Antworten
PDC hat keinen Schalter
Die Schalter die ich kenne sind:
- Reifendruckkontrolle (Option)
- ESP an/aus
- Beifahrerairbag (glaub ich, ist aber Option)
Eigentlich ist immer Platz dafür
Außerdem meine ich, ist keins der Bilder in der Datei vom A3 8P, oder hat sich da das Design geändert??
am 12. November 2008 um 9:38
Ja das Design der Schalter hat sich schon vor Längerem geändert (Korrektur falls ich mich irre).
Die Schalter wurden alle abgeflacht.
hi hj-k,
ich weiß zwar jetzt noch nicht, ob und wo du platz für einen taster hast, aaaaaaaaaaaber.....
ich hab einen ESP-taster so modifiziert, daß wenn ich einmal drück schaltet sich was ein, wenn ich nochmal drück schaltet es sich aus.
es ist also rein technisch gesehen möglich, wenn auch etwas aufwändig.
man braucht dazu eben einen taster (z.b. ESP) und ein 12V stromstoß-relais----->KLICK
dieses teil merkt sich quasi das ON und OFF beim einmaligen tasten.
man kann sich dann auch noch einen blinddeckel kaufen und diesen nach belieben lasern lassen mit einem symbol drauf!
grüßle
nicerl
- ESP an/aus
Hallo: PDC vorne hat schon immer einen Schalter.
Jo PDC vorne hat nen Schalter und Airbag ist kein Schalter, sondern eine "Lampe".
Die Tasten von rechts kann man leider nicht nach links leben, um dann doch noch das Kartenfach einzubauen. Hatte das hier auch schon mal nachgefragt. Das Problem ist, dass die Tasten nicht rechteckig sind, sondern unten gekrümmt. Dadurch passen die Tasten von rechts nicht nach links und umgekehrt. Man kann natürlich links eine andere Taste für eine andere Funktion verwenden, aber sieht ja blöd aus. z.B. könnte man, wenn man die Reifendruckkontrollanzeige nicht hat, diesen Taster kaufen und ihn mit der PCD vorne belegen.
...wo kommt die Reifendruckkontrolltaste zu "liegen"...? hoffe nicht im Bereich des Kartenfachs...
Danke für ein Bild... ;-)
jr
Hallo: Reifendruckkontrolltaste ganz links, leider kein Bild. Du kannst auf dem Bild vom Themenstarter die Taste genau sehen. Peter
Themenstarteram 12. November 2008 um 11:42
jr
hier ein Bild mit vermutlich allen möglichen Tastern.
Oder gibt es je nach Ausstattung noch andere?
Noch ungeklärt ist der Taster ganz rechts.
Hallo zusammen
@"hj-k":
Das ist m.E. die Taste für das vollautomatische Einparken.
Roland
das ist der Parklenkassistent
Gibt es den sogenannten Funkgerätetaster (ein Taster mit einer [leider grünen] StatusLED links neben dem Warnblinkschalter) nicht mehr im neuen Design?
Ab werk oder besser gesagt von AUDI nicht vorgesehen im Teileland ...
Hallo zusammen
@"Scotty18":
Ah, danke, mir war der Name entfallen. :)
@"sLindi" und "Scotty18":
Für was war der denn mal gedacht?
Eigentlich eine praktische Sache wenn man Zubehör - wie beim Themenstarter - einbauen will!
Gruß & danke
Roland
zur Not (wenn kein Platz mehr ist) könnte man auch den Taster für Front-PDC entfallen lassen.
Die aktiviert sich ja automatisch mit einlegen des Rückwärtsganges und bleibt dann ne Weile aktiv.
Wenn man vorwärts einparkt muß man halt mal kurz auf "R" gehen und gut ist.
Mein Kumpel macht das schon immer so, da er zu faul ist auf den Knopf zu drücken.
karba
