  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Tausch 2.0TFSI Heckdiffusor gegen 3.2 Heckdiffusor
Audi TT 8J
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 16:08
Hallo, hab mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ist der Heckdiffusor vom 2.0TFSI ohne S-Line Exterieur gegen einen vom 3.2 Quattro austauschbar. Hoffe ich bekomme eine Antwort zu meinem Problem.Danke, Gruss Alex
17 Antworten
am 3. Juni 2008 um 16:23
Kein Problem !!
Schau unten auf Bild 4 !!!
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 18:50
Danke!
Du hattest keine Probleme mit dem Umbau? Hast du zufällig eine Artikelnummer?
LG Alex
Wenn du den normalen 3,2-er Diffusor (also ohne Ext-Paket) nachrüsten willst, dann ist das kein Problem. Ein S-Line-Ext.-Diffusor passt im Gegensatz aber nicht an ein "normales" Heck.
Gruß Olli
am 3. Juni 2008 um 18:53
Einfach abreissen ( vorsichtig !!! und das neue Teil verbauen. Knipps, knipps,... . )
Ne Nummer hab ich leider nicht.
M.:)
8J0 807 421 A 01C - Abdeckung für Fahrzeuge mit Nebelschlussleuchte satinschwarz 6-Zylinder 28,70 € + Mwst.
8J0 807 421 E 1RR - Abdeckung für Fahrzeuge mit Nebelschlussleuchte platiniumgrau 6-Zylinder 29,35 € + Mwst.
8J0 807 421 N - Abdeckung Karbon 6-Zylinder 384,00 € + Mwst.
natürlich ohne Gewähr
welcher Auspuff würde denn dann genau darunter passen (außer ein umgebauter 3,2er, dadrauf komm ich selbst ;) ) ?
am 3. Juni 2008 um 19:16
Ein umgebauter eisenmann !!:D
in wiefern denn umgebaut?
am 3. Juni 2008 um 20:21
Endstücke ab !
Neue Endstücke dran ! ( aus 4 macht 2 ):)
Verstehe ich das richtig, daß es eine Karbonabdeckung für den 6-Zylinder ohne S-line gibt ?
am 3. Juni 2008 um 20:30
Nö, Carbon gibts nur mit Ext Paket.
Frage:
Hat einer die Nummer für die Carbon Frontlippe??
Was hat es denn mit den verschiedenen Farben auf sich? Im Konfigurator kann man ja nicht wählen, ob man die Abdeckung satinschwarz oder platiniumgrau haben will.
Hängt das vom gewählten Lack ab, welche man bekommt? Ich möchte mir den Einsatz für meinen schwarzen TT in Wagenfarbe lackieren lassen, aber wenn es schon einen schwarzen Heckeinsatz gibt, würde ich den kaufen!
Hat jemand Vergleichsbilder zwischen den beiden Heckeinsätzen? Danke!
Frage:
8j0807110A
habs gestern verbaut :-).....190.- Steine
das sind alle möglichen Abdeckungen laut Teilekatalog also auch die von S-Line. Ich glaube, dass du die platiniumgraue brauchst.
