- Golf
- Golf 6
- TDI CR Gas geben im Stand?
Hallo Leute.
Hab an meinem Auto (TDI CR 140ps) was Komisches bemerkt. Beim Gas geben im Stand, geht Drehzahl nur bis ca. 2500 Umdrehungen und bleibt dort krampfhaft stehen, so ob es abgeriegelt ist. Wenn man dann mit Auto losfährt und im Rollen Gas gibt, dann geht es locker über 4000.
Ist das normal so? Ist da so eine Art Abriegelung, oder stimmt dort was nicht. Für eine Antwort von TDI CR 140ps Nutzer oder andere TDI Nutzer (wie es bei Euch ist) wäre dankbar.
Wo ist der Sinn, im Stillstand auf 5k/min hochzudrehen?
Da macht doch die Abregelung im Stand Sinn.
26 Antworten
Das ist ganz Normal ist bei meinem 140 PS TDI genau das gleiche.
Danke , das ging aber schnell, bin jetzt beruhigt
Hab noch so überlegt, wozu es denn gut sein soll und dabei auf die Idee gekommen, dass es warscheinlich Durchdrehen der Räder beim Start verhindern soll sowie bestimmt durch Abschalten des ESP abgeschaltet werden kann. Werde morgen auf warmen Motor probieren
Ist bei meinem 110 PS (119g) ebenso.
und ja, lässt sich durch die esp off taste deaktivieren.
hi bei mir auch so!!!!
Dient vermutlich der Schonung des Motors. Dank OBD ist ja dieses markerschütternde leere Hochdrehen bis in den Drehzahlbegrenzer/roten Bereich bei der AU nicht mehr erforderlich.
ganz einfach einmal kurz kupplung durchtreten dann gibt der dir die drehzahl bis 5000 wieder frei
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hab heute probiert und einfach bei Kupplungtretten oder ESP abschalten ist begrenzer noch immer an. Man soll aber beide Sachen gleichzeitig machen, ESP aus und Kupplung durchtretten, dann geht es
Na um an der Ampel mal so richtig schön ein auf Welle zu machen!
Weil der TDI ja so nen geilen Sound hat
Mit einem TDI *rofl*!
Schonmal neben nem 8.3 Liter Ami Diesel gestanden? Da hört man jeden Zylinder gluckern.
Warum denn nicht???
