- Passat
- Passat B3 & B4
- tdi fahruntauglich MACHEN
hi leute habe ein mehr oder weniger bizarre frage an euch.
ich habe ein vw passat variant bj.96 1.9 TDI 35i
gibt es im motorraum einen stecker den ich abstecken muss damit der motor NICHT anspringt ??
am besten das der anlasser erst net dreht.
im sicherungskasten bin ich nicht fündig geworden.
der motor springt selbs mit fehlender sicherung für motorelektronik und krafstoffpumpe an -.-
ich möchte nicht den grund erklären wieso das auto fahruntüchtig sein soll.
danke im vorraus mfg reini
Original geschrieben von BMW-reini
ich will nunmal nicht das jemand aus meiner familie mit meinem auto fährt...
es is nix kriminelles
Komische Familie...
41 Antworten
Ohne driftigen Grund wird Dir sicher niemand ne Anleitung für sowas geben!
Batterie raus? Masse Schalter irgendwo versteckt einbaun?
zuschliesen und schlüssel mitnehmen...
Wie wärs dann mit Schlüssel wegnehmen? Die Möglichkleit schonmal bedacht?
wenn diese möglichkeit gehen würde würde ich doch net son komplizierten weg wählen :P
es exestieren mehrere schlüssel
da mehrere Schlüssel existent sind, ich mal davon aus das die Karre nicht auf deinem Namen Läuft.
Ergo hat der, der die Karre Versichert auch das Recht die Kiste zu fahren... Fedisch...
Und...
Sammel die Schlüssel doch einfach ein...
Wenn jemand ohne dein wissen ne Kopie gemacht hat, ist das illegal...
Dann mach andere Schlösser rein, oder nimm den Leuten die Schlüssel weg!
Ansonsten eben nen neuen Transponder in den eigenen Schlüssel einbauen, und den neu anlernen, damit die anderen ungültig werden!
Aber mal ehrlich, sag den Leuten die auch nen Schlüssel haben, daß Du die wiederhaben willst, weil Du eben nicht willst, daß jemand mit dem Auto fährt! Wo is denn da das Problem?
Komische Familie...
Wenns dir egal ist, was es kostet und es dir so wichtig ist, dann las sowas einbauen, wie die Reichen in ihrer Villa, indem du nur via Fingerabdruck öffnen kannst. Das hat sicher was und mit hoher Warscheinlichkeit kein 35i zuvor gehabt ist mein ernst
LooooooooL
Du brauchst nen K.I.T.T.... Der lässt nur dich fahren
Ziemlich sinnfrei der Fred.
und die schlösser samt schlüssel bekommste ufn schrott für runde 30€ hinterhergeschmissen...
Also Möglichkeiten gibt es da schon, aber Du solltest doch erstmal
die Situation abklären, denn ob Du ihn dann noch selbst zum Laufen
bringen kannst, bleibt doch ob Deiner Fragestellung eher fragwürdig.
Daher von mir hier keine weitere Anleitung zum Totlegen eines TDI.
Gruß Eiche.
Genau so ist es Eiche!
