- Phaeton
- TDI V6 Kühlwasser ablassen
ich wollte bei meinem GP3 das Kühlwasser wechseln. Irgendwie finde ich keine richtige Empfehlung, wo man das Kühlwasser am besten ablässt. Gibts da eine Ablaßschraube am TDI? oder nutzt man den tiefsten Punkt eines Schlauchanschlusses z. b. am Kühler?
Besten Dank
6 Antworten
Der 3.0 TDI hat keine normale Ablassschraube für das Kühlwasser, daher einfach einen der Schläuche unten am Kühler lösen.
LG
Udo
Danke
Anstatt neue Thema aufzumachen, frage ich hier. Wo befindet sich die Entlüftungsschraube für den Motor Kühlkreislauf. Oder gibt es sowas überhaupt. Kann man das über vcds machen?
Hat keine.
Richtig wird es mit Unterdruck entlüftet.
Oder lange genug mit vorne hoch heben, laufen lassen.
@windelexpressZitat:
@windelexpress schrieb am 8. September 2023 um 20:20:58 Uhr:
Hat keine.
Reicht für das "vorne hoch heben" die Auffahrt auf den Bordstein oder auf Rampen (20cm Höhe) ?
Ziel ist doch vmtl. den Ausgleichbehälter an den höchsten Punkt zu bekommen, oder?
Denke schon.
Als mein Kumpel bei meinem Thermostat und WaPu getauscht hatte, gab es keine probleme zu entlüften. Und der nimmt zum Schrauben immer nur zwei Rampen. 25 cm hoch vielleicht.
