- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Tech 2 Spezialisten: Gebrauchtes Steuergerät, nicht entheiratet, Code vorhanden
Servus Männer,
welche Vorgehensweise ist richtig, wenn ich ein gebrauchtes nicht entheiratetes Steuergerät (in diesem Fall das CIM) beim Vectra C im Empfängerfahrzeug einbauen will?
Wo sind die TECH 2 Spezialisten. (Achtung ausdrücklich: Nicht op com)
Arbeite selber im Opel Autohaus, nur kommt der Gebrauchtteile Einbau hier äusserst selten vor und keiner hat so richtig Ahnung.
28 Antworten
@rosi03677
ok habe ich gelesen. Auf was genau soll ich hier achten?
dass nur eins jeweils abgemeldet bzw ausgetauscht wird wegen der schlüssel?
das ist klar soweit.
die Frage im speziellen ist aber wie ich das Gebrauchte nicht entheiratete mit TECH 2 gangbar bringe.
Ich habe das OPelCOM,kein Tech 2 oder Midi.
da muß ein Tech 2 Nutzer etwas beisteuern!
ich könnte mit aber vorstellen,
wenn man über den GM Surfer
das SW Update für das CIM holt(es gibt eins,zumindest bei meinem)
das die SW die VIN überschreibt und
danach die Wegfahrsperre mit dem 4 stelligen Securitycode vom MSTG anlernen.
Mfg
Dass es einfach drüberbügelt mag ich so nicht glauben. Dann wäre ja der gesamte Diebstahlschutz dahin...
Wenn ich beim Truck ein Steuergerät mit einer falschen VIN habe,
nehme ich die VIN vom richtigen Fahrzeug und
lade mir die SW nur mit der richtigen VIN runter,
ohne das Fahrzeug angestöpselt zu haben und
packe die schon vorhandene alte SW in die Zwischlagerung.
danach gehe ich Offline ans Fahrzeug und
lade die SW aus der Zwischenspeicherung auf das Fahrzeug!
da ich Offline bin meckert keiner Rum,wegen der falscher VIN.
Mfg
Danke dir.
aber immer noch mit opcom.
Ich brauche verlässlich jemanden, ders schonmal mit tech 2 mit gebrauchtteilen gemacht hat, damits nicht im disaster endet.
TRUCK ist kein Matchbox und
bei VOLVO nutze ich Tech-Tool.
so ist meine Vorgehensweise beim TRUCK und
Tech-Tool .
Mit OPelCOM kann man keine SW vom Surfer ziehen,
das geht nur mit Tech 2 und Onlinezugang
um die SW runterzuladen!
ah ok verstehe. truck ist die Volvosoftware. Diese ist ähnlich TECH 2 aufgebaut, sehe ich das richtig?
ein LKW ist ein Truck.
ein Matchbox ist ein PKW.
Tech-Tool ist die Software von Volvo-Truck!
.mfg
VIN vom Fahrzeug ,da kann ich mal Schauwn,welche SW Nummer das Update hätte!
bei Opel findest Du da nichts mehr!
Das CIM Steuergerät lässt sich mit Tech2 nur programmieren wenn neu oder entheiratet/zurückgesetzt.
dann anders gefragt: das Spender CIM kann ich im neuen Fahrzeug entheiraten/Zurücksetzen?
mit Tech2 nicht
nur mit OP-COM
TbMod ,
kann man nicht mit dem Tech-2 und bei der „Select Programming Process“
die Option Reprogram ECU (ECU neu programmieren) oder
Replace and Program ECU (ECU ersetzen und programmieren) auswählen
Dies hängt davon ab, ob man ein vorhandenes Modul neu programmiert oder
ein Modul ersetzt.
http://pdfxx.com/pdf/...en-2004-tech-2-users-guide-in-english_70m.html
Absolut nicht meine Sprache !
