- Passat
- Passat B6
- Teile für Austausch Türschloss und Kabelbaum Tür hinten rechts
Gegeben:
Mein Passat Variant, BJ. & MJ. April 2010, MKB CBBB. R-Line
Tür schließt sporadisch nicht richtig, siehe hier.
Da ich nicht glaube, dass ich 100% unterscheiden kann, ob es am Schloss (Mikroschalter) oder am Kabelbaum (keine Unterbrechung sichtbar) liegt, wäre ich geneigt, beides auszutauschen, zumal der Aufwand ja IMHO bei beiden Arbeiten fast identisch ist - so schließe ich "in einem Abwasch" beide möglichen Ursachen aus. Nichts ist schlimmer, als wenn sich das Türschloss jetzt für mehrere Wochen überlegt, in Stellung "Zu" zu verharren, denn dann wird es schwierig, das Problem zu lösen.
Hat jemand einen Überblick, was für Teile ich benötige und vielleicht sogar Teilenummern?
Bekannt ist:
- Türschloss
- Kabelbaum
- eine Art Niet, mit welchem die Scheibe am Motorgestänge befestigt ist.
2 Antworten
Es werden keine Nieten gelöst oder gebohrt. Die Scheibe würde ich auch nur lösen und oben befestigen mit Klebeband. Scheibe lösen hinter dem Gummistopfen wenn sie ca 1/4 offen ist. hinten ist es nur gesteckt. komplett raus geht die Scheibe nur wenn die vordere Blende raus genommen wird. Daher drin lassen. Dann den Aggregateträger raus. am wahrscheinlichsten ist der Kabelbaum zwischen Tür und Karosserie. kann man auch neue Kabel einlöten. Den Aufwand mit Griff und Schloss würde ich mir hinten nicht machen. Ist sehr fummelig und kostet am meisten Zeit. Mit Kessy wird es der Endgegner falls vorhanden.
Kessy zum Glück nicht.
