Teile gesuch / Schrauber HILFE BREMEN
Moin und Hallo,
Hab in der Suche ma wieder nix gefunden...
suche noch folgende Teile rs6 Grill incl. Audi Ringe und kenzeichen Halter ;)
Wäre auch klasse Wenn sich jemand aus der Nähe von Bremen finden würde der beim Einbau helfen würde der Plan ist:
Tieferlegen 40/40 h&r federn s-line Dämpfer
Lichter Umbau 06er lichter raus rs6 lichter ( LED tfl) rein
Stosstange vom s-line 08-2011 ran...
Pdc. Front Kabel einbauen... Und anschließen...
Wenn sich jemand finden würde wäre das klasse danke :)
18 Antworten
Wäre dir Osnabrück zu weit ?
....da könnte ich behilflich sein. ;)
Das würde noch gehen...
Hast du schon einen solchen Umbau gemacht?
FL Front, Scheinwerfer wechseln, SRA Umbau wurde schon mehrfach gemacht.
Für den Fahrwerkswechsel fehlen die Möglichkeiten daher mache ich so etwas nicht.
Das hört sich ja sehr gut an... Also ich habe schon die rs6 Scheinwerfer gekauft und die s-line stosstange Incl. Pdc. Federn und Dämpfer hab ich auch... Mir fehlt also noch der Kabelsatz für das pdc vorne und der rs grill... Und ev. Noch die hubzylinder für die Scheinwerfer reinigungsanlage das weiss ich Aber nicht genau... Fehlt sonnst noch etwas?
Die Nebellampen passen auch nicht an der FL Front und die Stecker davon auch nicht.
Bei den NSW bin ich mir aber nicht so sicher, die S-Line FL Stoßstange hat auch runde NSW :rolleyes:
Ahh..ok, das war letztens eine normale FL Front und keine S-Line :)
NSW vom VFL passen nicht, da spreche ich aus Erfahrung!
Es kommen auch andere Leuchtmittel rein (H11)
Ausserdem muss der Stecker geändert werden.
3D0 941 165 A Flachkontaktgehäuse 2 polig *2!!
Muss umgepinnt werden!!
Belegung alt: 2->1
Belegung neu: 1->2
4F0 955 101 B Hubzylinder mit Düsenträger und Spritzdüse links
4F0 955 102 B Hubzylinder mit Düsenträger und Spritzdüse rechts
8T0 941 699 B Halogennebelscheinwerfer links
8T0 941 700 B Halogennebelscheinwerfer rechts
Dann empfehle ich dir noch den Beitrag von Stefan_vr, der hat mir sehr geholfen: KLICK
Belegung alt: 2->1
Belegung neu: 1->2
Sind das andere hubzylinder als ich verbaut habe?
Also Nebellampen sind schon welche drin stelle nacher ein Bild von meiner stosstange (sline) rein dann könntet ihr euch ja mal anschauen ob sie vollständig sind.
Danke schonmal für eure tips :)
Wie versprochen die Bilder....
Hast Du die Träger der Leuchtmittel auch dazu ? ....die fehlen auf den Bildern denn die "Birne" wird nicht in das dort zu sehende, Loch eingesteckt. Stecker müssen auch neu- passen nicht von den alten Nebellampen, gibt es inkl. KabelPinns (2 pro Stecker) aber zu kaufen.
Für die SRA würde ich mir auch einen längeren Schlauch besorgen...der alte ist um einige cm zu kurz und kann nicht, wie orginal, in die vorhanenen Spangen geklippst werden.
Hier könnte man auch ein Stück zwischen setzen.... (Gartengewebeschlauch- glaube 8er Schlauch- passt da)
mfg Senti
mfg Senti
Guten Morgen Senti,
Also 8er schlauch wird denn auch nich geholt...
Stecker meinst du diese oder? 3D0 941 165 A Flachkontaktgehäuse 2 polig *2!!
Habe keine Träger für die leuchtmittel dazu bekommen :( dachte die werden ins Plastik eingedreht (wie früher) dann Kappe draufm... Hab ich mich wohl geirrt :( hast du vieleicht zufällig ne Teile nr. Für den Träger der leuchtmittel?
Lach oder schicke mir am besten ne ganze einkaufsliste für die dummis :) wie gesagt ich habe die stosstange und die Teile die zu sehen sind und Scheinwerfer vom rs6.... Nich das ich am Schluss nur mit der hälfte der Teile bei dir Aufschlage.... Lach sonst bekomm ich womöglich noch nen heulkrampf bei dir ;)
Ich Suche heute abend mal alles zusammen.
