  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Teile Nummern S6 bzw. V8 Türleisten inkl. Allroad
Audi A6 C5/4B
Hey Leute habe mir die S6 Leisten für die Türen besorgt jetzt hab ich ein kleines Problem!
Die 2 vorderen habe ich mit müh und not dran bekommen aber die hinteren 2 wollen einfach nicht dran gibt es da einen trick oder bin ich nur zu doof???? :(
Da viele User immer nach den Teile Nummern und Preise für die V8 bzw. S6 Türleisten fragen, hier mal eine Zusammenfassung:
V8 bzw. S6 Türleisten, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960 7DL =  ~54,09 €
Vorne links = 4B3 853 959 7DL = ~54,09 €
Hinten rechts = 4B3 853 970 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B3 853 969 7DL = ~27,61 €
Linsenschrauben = 8x N 104 596 02 = ~2,32 €
Allroad Türleisten in Aluminum matt:
Vorne rechts = 4Z7 853 960D 1K5 = ~164,22 €
Vorne links = 4Z7 853 959D  1K5 = ~164,22 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970D 1K5 = ~138,04 €
Hinten links = 4Z7 853 969D 1K5 = ~138,04 €
Sollte man beim Allroad die Türleisten in Wagenfarbe benötigen, gelten folgende Teile Nummern:
Vorne rechts = 4Z7 853 960 GRU = ~102,58 €
Vorne links = 4Z7 853 959 GRU = ~102,58 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970 GRU = ~130,90 €
Hinten links = 4Z7 853 969 GRU = ~130,90 €
RS6 Türleisten (flach), bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960A 7DL = ~49,33 €
Vorne links = 4B3 853 959A 7DL = ~49,33 €
Hinten rechts = 4B3 853 970A 7DL = ~37,19 €
Hinten links = 4B3 853 969A 7DL = ~37,19 €
Linsenschrauben = 8x N 904 552 04 = ~1,12 €
Standart Türleisten der 4 bzw. 6 Zylinder Modelle, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B0 853 960D 7DL = ~39,15 €
Vorne links = 4B0 853 959D 7DL = ~39,15 €
Hinten rechts = 4B0 853 970D 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B0 853 969D 7DL = ~27,61 €
Der Umbau ist realativ einfach und mit wenigen Handgriffen erledigt, siehe PDF im Anhang, genau beschrieben.
(DerNachtfalke09) 14.01.2009
31 weitere Antworten
31 Antworten
Woran genau hängt es denn?
Hast Du es mal mit nem klein bissl Gewalt versucht? :D Wenn Du bei den vorderen schon Probleme hattest, scheints ja irgendwo zu klemmen...
In den Türleisten ist eine Weiße Schiene mit den Haltenippeln eingesetzt und verklebt glaube ich!
Durch meine Gewalt:D habe ich diese gelöst und für mich erst nicht sichtbar verschoben! Da durch hat es einfach nicht gepasst! Habe diese Schiene jetzt mit 2 kleinen Schrauben fixirt und siehe da es passt wieder!
Aber 3 Std für 2 hintere Türleisten ist einfach kein Applaus wert.......:mad:
Naja hätte mich auch schwer gewundert wenn es nicht gepasst hätte denn in ELSA steht ja nichts was man besonders beachten sollte...
Mfg :cool:
hab die auch dran,aber die aus alu..
und eigentlich dauert´s keine 10 sek... ;)
hast mal nen photo..?
die Aluleisten sind einfach zu teuer leider ist es nun schon dunkel aber vieleicht reicht dir ja das Foto mach mal eins von deinen bitte
Dann lackier die Kunststoff in Alushine so wie bei mir in der Sig...
:D
Dann lackier die Kunststoff in Alushine so wie bei mir in der Sig... :D
gerne...gib mir mal den lack-code
:D
ich hab die damals an meinen 2,5 TDI hingemacht, sah echt gut aus....
nimm die Türgrifffarbe vom Renault Megane Baujahr 2004.
Dann sieht es so aus wie bei mir.
Farbcode aheb ich leider nicht, aber jeder Renault Händler.
MfG André
Will meien Dicken im Frühjahr untenrum Lackieren lassen und da wollte ich die Leisten in Waagenfarbe machen lassen denn Alu sieht bei mir bestimmt nicht weil meine Dachreling ebenfalls Schwarz ist......
gerne...gib mir mal den lack-code:D
den rückt mein Lacker nicht raus, wollt ich auch schon haben...
Habe unsere auch in Wagenfarbe lackieren lassen, da wir die Schwarze Aussenoptik haben, fande ich es passt am besten in Wagenfarbe.
Stephan
Stephan
bei deiner Farbe hätt ichs auch so gemacht!
:D
