- Golf
- Golf 3
- Teilenummer - Anlasser
Wie komm ich denn an die VW-Teilenummer von einem Anlasser. Will mal die Internetpreise mit dem Orginalteil bei Nininet vergleichen, aber da brauch ich die Orginalnummer.
16 Antworten
hi
entweder hier schreiben für welches auto der anlasser ist und warten bis einer die teilenummer reinschreibt.
oder zu vw gehen die sagen dir die teilenummer auch.
mfg roland
Original geschrieben von meistercarlos
hi
mfg roland
golf 3 joker
1.6l
75ps
mkb: AEE
2/97
hi
also hab paar ma rumgerufen *g*
müsste die
020 911 023 M sein von bosch.
originalteilenummer gibt es noch das ist die
020 911 023 F
hoff dir geholfen zu haben
mfg roland
vielen dank.
orginal vw kostet ja 371,20€....ganz schön heftig.
www.duwrepair.de : 177,51€
www.preiswerte-anlasser.de : 104€ (wohl aufbereitete orginalteile)
gibt es da merkliche qualitätsunterschiede?
welchen würdet ihr nehmen?
020 911 023 MX ca 225,-€
020 911 023 F ca 372,-€
Beide sind fürn AEE und beide sind von Bosch.
Was aber nun der Unterschied zwischen den beiden is, mußte mal den Freundlichen fragen...
hab eben beim freundlichen angerufen: 227,-
fragt sich nur, ob der den saftigen aufpreis zu den anderen angeboten wert ist!?
mal schauen....
danke nochma
Der Anlasser 020 911 023 MX ist ein Austausch Teil.
020 911 023 F ist ein neuer.
Unterschiede gibt es auch der 020 911 023 MX müßte noch im Getriebe gelagert sein Die neue Ausführung 020 911 023 F ist nicht mehr im Getriebe gelagert und kann als Ersatz für den 020 911 023 M (X) und weitere genommen werden
Wer aber original den 020 911 023 F drin hat kann kein älteren benutzen.
heißt austauschteil, dass er billiger ist, weil ich den kaputten zurück gebe oder das er defekt war und wieder aufbereitet wurde?
Wenn hinter der Teilenummer ein X ist dann handelt sich es und Austauschteile.
Du gibst dein alten defekten ab und bekommst dafür einen Aufbereiteten zurück. Dieser war auch mal eventuell defekt oder ist aus der Verwertung.
Aber keine Sorge der ist auch so gut wie neu und man sieht es den Austauschteilen nicht an das sie schon mal verbaut waren. Verschlissene oder defekte Teile wurden repariert.
Deiner wird dann auch wieder repariert und für 225€ verkauft.
danke für die gute auskunft.
aber dann kann ich doch auch den aufbereiteten von www.preiswerte-anlasser.de für 104,- bestellen. müßte ja ca. die gleiche qualität sein, oder?
bei 120,- unterschied......
Welche Teilenummer hast denn eingegeben?
Wenn ich 020911023 M eingebe dann kostet dieser 90 € wenn den Alten zurück schickst.
Schätze mal die halten genauso.
Wenn ich 020911023 M Eingebe dann kostet dieser 90 € wenn den ganzen alten zurück schickst.
jup,
das waren noch die preise über die schlüsselnummer.
der .....M ist wohl der alte mit dieser buchse, die ausschlagen kann und der kostet 90,- .
der neuere .......F kostet so 125,- (habs nicht mehr im kopf) und hat irgendwie kein gegengewinde und ist wohl auch besser.
hat der typ von der hotline erzählt.
werd dann wohl einen von denen bestellen bei dem preisunterschied.
vielen dank nochma.
das ja genau der Beitrag den ich gesucht habe. Wenn der F Anlasser benutzt wird, muss die Hülse im Getriebe dann entfernt werden?
kann da jetzt jamand was genaues zu sagen? also wird der F anlasser genommen, muss die hülse im getriebe weg oder nicht?
