  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Teilenummer Frage
Teilenummer Frage
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 19:02
So bevor ich es im A8 Forum probier, erst mal hier.
Habe heute versucht beim 4f die Multifunktionstasten in Chrom zu verbauen, vom A8. Bin jedoch an meiner Zählfähigkeit bis 10 gescheitert, als ich im Vorfeld gecheckt habe ob mein A6 auch 10 Adern hat. Heute hat sich leider rausgestellt das das ich mich verzählt habe und nur ein 9 poliges Kabel zwischen den beiden Tasten verbaut ist.
Also lange Rede ohne Sinn, hat jemand die Teilenummer und ggf Preis von dem 10 poligen Kabel samt Stecker aus einem MFL Lenkrad im A8 oder wohlmöglich auch A6? Gemeint ist das Verbindungskabel zwischen den beiden MFL Tasten.
Teilenummer der Tasten ist 4E0 951 527 AF und 4E0 951 527 AG
Gruß Mav
25 Antworten
Hast du Schaltwippen am Lenkrad?
Warum verbaust du nicht die FL MFL Tasten aus dem A6? Die sollten doch problemlos passen oder?
Habe gerade nachgeschaut, dort stehen bei den einzelnen Leitungssätzen keine Angaben wie viel Polig, also
wäre wissenswert, was Du verbaut hast um diesen Leitungssatz einzugrenzen.
Ich tippe mal auf 4F0 971 589 C. Da die für Mufu-Lenkräder + Schaltwippen eine andere Nummer haben.
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 19:47
Ich habe das S-Line Lenkrad mit MFL und Schaltwippen und 9-pol drin. Brauch aber 10pol. Anbei mal ein Bild vom Stecker. Versteh nicht ganz was das mit den Schaltwippen zu tun haben soll?
Thema die vom FL: Ja das wäre Möglichkeit Nummero 2, aber die vom A8 waren mal eben halb so teuer in der E-Bucht. Die Frage ist jetzt wie viel das Kabel kostet, ansonsten verkauf ich die halt wieder ;)
Das ist dann 4F0 971 589 B. Etwas über 19€
Der Leitungssatz kostet um die 20€ inkl. Märchensteuer.
Wenn wir schon mal beim Thema sind...
Ich hab bei mir verbaut Lenkrad 4F0 124 A (3 Speichen Leder mit MFL und Schaltwippen (Facelift))
Ich würde gerne die Alu Schaltpaddels 4E0 951 527 AB/AC verbauen.
Passen die plug & play?
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 20:23
Danke.
@LukasT.
Ja, sollte p&p passen.
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 20:56
Ok das war es nicht. Das war der 9-pol den ich schon habe. 20EUR umsonst :(
Noch jemand ne Idee sonst gehen die Dinger doch auf Ebay weg.
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 21:20
Bin fündig geworden.
4L0971589
Die 10. Leitung ist für den Spurhalteassi.
4L0971589
Ich hätte jetzt auf Lenkradheizung getippt....
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 21:50
4L0971589
Ich auch. Hab aber das gefunden bei Prof Dr Dr Gugel. Hatte vorher nur die deutschen Seiten abgesucht und nix gefunden :(
http://audiforum.us/threads/q7-retrofit-lane-departure-warning.15391/
und
http://www.google.de/url?...
