Teilenummer Kabelsatz MFL
Moin, nachdem ich nun zurück bin und 2 Pakete hier liegen habe musste ich leider feststellen, dass mir der Kabelsatz von den MFL-Tasten fehlt. Hat Jemand zufällig die Teilenummer parat??
Danke Gruss Kay
20 Antworten
Leitungssatz für MuFu: 4F0 971 589 B
Leitungssatz für MuFu und oder TipTronik: 4F0 971 589 C
Danke für die Antwort, ich hoffe, dass der Satz auch für das 3Speichen lenkrad ist?
Natürlich
Hmm, nachdem ich nun mal ein wenig gegoogelt habe, bin ich mir da garnischt os sicher das es hier die Teilenummernummer für das Kabel ist welches ich benötige.
Habe mich da wohl nicht so ganz richtig ausgedrückt.
hier nochmal zur sicherheit:
Lenkrad: 4F0 419 091 AP TNA
Wickelspule mit 12poliger Buchse
vorhandener Airbag.
In dem Lenkrad ist das Verbindungskabel zwischen den MUFU Tasten und eine dreipolige Zuleitung ( weisses Kabel mit schwarzem Gehäuse- 6polig aber nur mit 3 polen belgt)
Ich benötige das Kabel welches den Airbag und die MuFutasten mit der Wickelfeder verbindet!
Die genannte Teilenummer ist das Kabel für die Verbindung der beiden Tasten.
4E0 971 980
das ist das Weise mit dem breiten Stecker
Original geschrieben von Happy'sTurbo4x4
4E0 971 980
Das mag sein, aber genau das Kabel was dort anfängt und zur Wickelfeder geht brauche ich. Das genannte weisse Kabel ist doch fest mit der rechten Taste verbunden.
damit kann ich leider nicht dienen!
Ich weis ja nicht genau was Du vor hast, aber ist das kabel nicht am Auto verbaut?
Habe derzeit kein MFL. Habe mir nun ein MFL und die Wickelfeder besort. Leider fehlt mir nun das Verbindungskabel dazwischen. Müsste ein Kabel sein welches auf der einen Seite den 12 poligen Stekcer für die Wickelfeder hat und dann auf der anderen Seite 2 Stecker einmal Airbag /Hupe und einmal MFL-Tasten. HAbe mal ein KAbel in der Hand gehabt. Denke da war ein orangener ein Grüner und ein Schwarzer Stecker dran, bin mir mit den Farben aber nicht mehr so ganz sicher...
Bist Du sicher das Du da ein neues Kabel brauchst und die MuFu nicht mit an das Kabel anschliesen kannst wo jetzt der Airbag angesteckt ist.
Ich meine das ist ein breiter Stecker wo beide Kabel eingesteckt werden (Airbag und MuFu)
AAAA,.....
Du brauchst das Kabel Airbag MuFu
4F0 971 589 A } Entfallen und ersetzt ab 2.2012 durch: 4F0 971 589 K und kostet ca 25€
Ist für PR 1XX 1MU 2FQ 2PU 2ZC 2ZD 2ZM 2ZQ und 2ZS( Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic, Heizung...)
Das ist der Kabelsatz von AirBag und zum Flachstecker MuFu Tasten.
Und von dort an wäre das Kabel das ich zuvor gepostet habe.
Wenn du aber ja Tiptronic hast, könnte es sein dass du schon das richtige Kabel verbaut hast, denn dafür gibt es nur das eine!
So, auf dem Foto in dem Link ist das Kabel mit abgebildet. Bei mir ist dieses Kabel anders ( hat halt den Stecker für die Tasten nicht dabei)
http://www.ebay.de/.../251078500802?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi|Model%3AA6|Platform%3A4F2&hash=item3a7571e1c2
http://www.ebay.de/.../251071406485?...
sag ich ja
{{4F0 971 589 A } Entfallen und ersetzt ab 2.2012 durch: 4F0 971 589 K und kostet ca 25€
