- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Teilenummer Keyless entry Schlüssel
Ich bin bei mir mit dem Keyless entry nachrüstung beschaftigt im meinen Audi A5.
Habe schön alle teile, aber nür noch einen neue Schlüssel.
WeiB jemand die teilenummer für den Schlüssel den ich brauche für diese nachrüstung?
Schön mal wieder vielen dank für ihre hilfe!
Grüsse
Ist es eigentlich zuviel verlangt die markenspezifischen Begriffe fuer die Funktionen zu nennen?
Das macht es anderen Lesern im Forum wesentlich leichter welche vielleicht nicht unbedingt wissen, dass Kessy und Advanced Key bzw. Komfortschlüssel das gleiche meinen.
220 Antworten
Frag Scotty18. Wir haben Keyless bei mir nachgerüstet, ging erst nicht weil ich den falschen Schlüssel hatte - ohne Keyless-Transponder. Scotty kennt alle funktionierenden Teilenummern.
Wenn Du beim Freundlichen heute einen Schlüssel nachorderst ist der Schlüssel im Keyless-fähig.
müsste lügen, aber ich meine es war index "K" den du brauchst
mein "S" hat :
8T0959754AB
Stck 110€ + anlernen
Was muss man alles machen wenn man keyless nachrüsten will ?
Du brauchst ein Kessy fähiges BCM2, die Antennen im Kofferraum, den Türen, der Mittelkonsole inkl Verkabelung. Dann noch eine neue MMI Bedieneinheit und den StartStop Taster plus Verkabelung.
Dann noch etwas Codierarbeit usw.
ggf. Komforstg. tauschen
neue Türsensoren
neue Bedieneinheit mittelkonsole mit STart Knopf
2 Antennen
neue schlüssel
alles verkabeln codieren freischalten
richtig! einen ohne KESSY gibt eh nicht im Ersatzteilverkauf...
neue Türsensoren
2 Antennen
neue schlüssel
als Komfortsteuergerät am besten das nehmen, was laut Fahrgestellnr im ETKA gelistet ist, alles andere macht evtl. Probleme beim den Rückleuchten...
In der Regel dürften das 8K0907064CQ oder 8T0907064E sein, sind beide KESSY-tauglich...
Nicht Kessy-fähig sind Schlüssel mit der TTNR 8T0959754D.
Die Türsensoren kann man weglassen. Dann geht nur Keyless-Go ohne Schließfunktion.
BCM 2 = Komfortstg. ;)
Das klingt ja interessant :-)
Was müsste ich denn alles nachrüsten wenn ich nur den Taster zum starten verwenden will und die Funktion in den Türen garnicht verwenden will? Muss ich dann nur die drei Antennen nachrüsten und das STG Mittelkonsole und STG wenn nicht das richtige vorhanden ist?
Mfg
Ich brauche einen Schlüssel mit teilenummer: 8T0 959 754 K
Dan mal wieder vielen dank an allen.
Eine frage über das bordnetz STG, ich habe hier einen mit teilenummer 8K0907064DQ, der ist doch auch Kessy-tauglich??
2 antennen
eine vorne eine hinten
neues komfortstg.
mmi bedieneinheit mit start knopf
alles verkabeln
codieren
und neue schlüssel bei audi anpassen lassen
nicht bordnetz sondern komfortstg. ^ DQ sollte passen meines wissens
kannst du aber daran erkennen das es den 32poligen grauen stecker hat- mit pins belegt
Habe mal bei mir reingeschaut also codieren könnte ich es also laut VCDS und ich habe das (BMC 2) 8K0 907 064 E kann mir jemand sagen ob das das richtige wäre? BMC 1 wäre dann bei mir 8K0 907 063 D
Mfg
