  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Teilenummer LMM
Teilenummer LMM
Audi TT 8N
habe letzte Woche mal auf Verdacht meinen LMM gewechselt bzw. wechseln lassen. Nun habe ich aber das Gefühl, dass sich der Motor irgendwie "verschluckt". Ist im Leerlauf zu merken...
Habe jetzt festgestellt, dass der alte LMM die Teilenummer:
06A 906 461 L hat, der neue am Ende ein LX.
Ist das ok?
Es ist ein 132kw Frontler.
Wäre super, wenn da jemand Rat wüßte . vielleicht auch wegen des "verschluckens"
Danke und Gruß,
Marc
20 Antworten
damit man Dir hier helfen kann, solltest Du dein Motorkennbuchstaben posten und Baujahr.
Eventuell könntest Du "verschlucken" etwas genauer erklären/beschreiben.
Dann wirst Du sehen, dass sich hier ganz viele experten melden ;)
DAs x bedeutet, dass es sich um ein Austauschteil handelt, also alles i.O.
Re: Teilenummer LMM
Ist das ok?
Danke und Gruß,
Marc
Vielleicht ist der neue LMM hin - soll schon mehrfach vorgekommen sein.
Was meinst du genau mit Verschlucken? Meiner zickt ein bisschen, wenn ich derzeit mit Klima anfahre, da verschluckt er sich auf den ersten KM auch, bis das Klimaaggregat wieder etwas abregelt und mehr Motorpower frei gibt.
erstmal danke für die ersten Antworten.
Also, ich versuch das mal zu beschreiben.
Audi ist BJ 01 Motor wohl AJQ.
Das Verschlucken bei Leerlauf ist so, dass er von der Drehzahl unruhig ist und manchmal blubbert und dann wieder ganz ruhig läuft. Ist aber auch nicht immer. Kann das mit der Hitze zu tun haben? Glaube, dass es besonders dann auftritt, wenn er sehr warm ist (kurz vorm Abstellen in der Garage)
Zudem zieht er machmal nur sehr unwillig. Habe dann das Gefühl, der Turbo braucht ein wenig, bis er losgeht...
Hoffe mal, dass es echt mit dem Wetter zu tun hat und nichts ernsteres ist - ich bilde mir nämlich ein, dass es mit zunehmender Hitze nach längerer Fahrt schlimmer wird.
Vielleicht hat ja noch jemand einen beruhigenden Tipp...
Danke schon mal.
Gruß,
Marc
Danke schon mal.
Gruß,
Marc
01 gab es, glaube ich, keine AUQs mehr.
So wie du dein Problem beschreibst, ist alles normal. Der TT zupfelt leicht im Leerlauf (gibt es auch einen Thread dazu) und manchmal - aber ganz selten - verschluckt er sich dabei.
Ich habe zurzeit auch einen extremen Leistungsverlust, von unten heraus geht oft nix, dann wieder ganz gut. Lasse den LMM auch mal auf Verdacht tauschen - verspreche mir aber auch nichts davon, da ich das beim G4 auch schon mal gemacht habe. Liegt sicherlich v.a. an der extremen Hitze zurzeit, die dem Wagen allen Saft entzieht. Gibt einen Bericht, in dem beschrieben wird, dass unter Extrembedingungen beim TT nur noch 102 KW anliegen - so kommt es mir auch vor.
Der TT ist nix für heiße Sommer, zumindest nicht der Turbo - es sei denn, man cruist nur.
original von mkast
Original von Corx
Es ist schon möglich dass es ein
AJQ
ist, das es auch ein Austauschmotor sein könnte.
Original von Corx
Kannst Du mal den Link von dem Thread posten?
140PS find ich ein bisschen sehr übertrieben.
Der TT geht wenn die Aussentemp. hoch ist etwas schlechter, aber maximal 15-20PS, so ist es zumindest bei mir.
Original geschrieben von Americanorigin
Es ist schon möglich dass es ein AJQ ist, das es auch ein Austauschmotor sein könnte.
Link
jetzt bin ich doch ein wenig verblüfft wegen der Aussage über den Motorkennbuchstaben.
Ab wann gab es denn welche Motoren?
Mir ist nicht bewußt, einen Austauschmotor zu haben? Hat mir der Händler jedenfalls nicht gesagt.
Ist BJ 05 2001. Sicher, dass es da keine AJQs mehr gab?
Was müsste es denn sein?
Bin ja mal gespannt, ob er morgen früh wieder besser läuft.
Also, dann euch mal einen schönen Abend...
Gruß,
Marc
glauben kannst du in der kirche
auq bj 08/02 mein tt
Mein Fehler, meinte ab X/2000 gab es keine AJQs mehr. Habe selber einen AUQ mit Bj 11/2000.
Mein Fehler
habe ich nicht anders erwartet
@Corx,
glauben
heisst
nicht wissen
Original geschrieben von side113
habe ich nicht anders erwartet ;)
:D
Nun mal ernst Jungs, gibt es außer ATMs nach 2000 noch AJQs? Dachte, AJQs waren die ersten TT-Motoren, die dann z.B. durch AUQs ersetzt wurden. Habe noch nie einen AJQ Bj. 2001 gesehen.
