Teilenummer Motorlager E320T
kann mir einer für die Motorlager die Teilenummer geben? Habe leider keine EPC um selber nachzugucken.
Danke im Voraus!
S1: 0708
S2: 455
Gruß,
Tim
18 Antworten
epc braucht die fahrgestellnummer
@db-fuchs
bräuchte auch die Teilenummer für Motorlager :
WDB1240831F234386
Olli
für Olli NR 1242401617 2mal preis 63,62 + mwst
@db-fuchs
WDB1240921F280680
Besten Dank im voraus :)
@db-fuchs
vielen Dank :)
Habe mir jetzt 2 neue für 64,00 ( zusammen ) gekauft.
Deutscher Hersteller .....irgend was mit Vehlow oder so.
Mal schauen ob die was taugen !
Olli
@DB-Olli
welche Motorisierung hast du und wo hast du die Dinger gekauft?
Gruß,
Tim
@soenni
Ich habe einen 230TE , 11/92 .
Und hier gekauft :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Habe zuvor ausführlich mit dem Verkäufer telefoniert der mir den deutschen Hersteller nannte und mir garantierte das sie bei meinem Tee passen.
Er sagte noch das es sich um die verstärkte Version ( 2 mm ) handelt.
Verkauft hat er davon wohl schon ein paar Hundert !
Olli
hab mir letzte Woche auch ein Paar verstärkte Motorlager (org. Nr. 1242401617) für 25,- € Sofortkauf ersteigert ;)
Ich hoffe bloss, die taugen auch was aber bei dem Preis bin ich das Risiko eben mal eingegangen. Es sollen immerhin neue sein, die aber ausdrücklich als gebraucht verkauft wurden, wohl damit er keine Garantie geben muss.
@H4
habe die Auktion auch gesehen und entschieden dort nicht zu kaufen.
Aber vielleicht hast Du ja Glück und sie passen und sind in guter Qualität.
Kannst ja mal schreiben wie es gelaufen ist :)
Olli
mist, die passen bei mir natürlich nicht :(
hat einer nochmal die Teilenummern für meine da?
Gruß,
Tim
Original geschrieben von DB-Olli
@H4
Olli
habe zuerst auch ein paar Tage überlegt und dann war die Auktion natürlich erst mal beendet.
Ein paar Stunden später hatte der selbe Typ aber wieder 4 neue Auktionen mit den Lagern für W124 (und nochmal 4 für W210) laufen und dann hab ich zugeschlagen.
Entweder räumt da einer sein Lager (oder das seines Chefs ;) ) oder es ist Konkursware oder sowas.
Schau mer mol, sind bis jetzt noch nicht da.
Gruzz
Sooooooooo,
komme grad von der Arbeit heim und die Lager sind da.
Schauen erst mal nicht schlecht aus obwohl sie ohne Verpackung gekommen sind, sind aber auf jeden Fall neu. Herstellerlogo ist keines drauf, steht nur "Germany" auf der Unterseite.
Werd mal schauen, dass ich sie am Wochenende einbauen kann.
Moin :)
meine sind nun auch da !
Die Herstellerfirma ist : VAICO ( deutscher Markenhersteller )
Die Vergleichsnummer ist : 124 240 19 17
db-fuchs schreibt aber bei mir soll die :
124 240 16 17 rein !
Kann das mit der verstärkten Version zusammen hängen ?
@H4
wäre schön wenn du nach dem Einbau einen kurzen Bericht geben könntest.
Warum wolltest Du eigentlich wechseln ?
Bei mir ist der Grund ein Vibrieren der Karosse im Stand bei laufendem Motor.
Olli
Hallöchen :)
mein 230er schnurrt wieder wie ein Kätzchen *froi*
musste erst mal auf den Drehzahlmesser schauen um mich zu vergewissern, dass er auch tatsächlich läuft.
Vorher hat er sich im Stand richtig geschüttelt, die Motorhaube hat richtig vibriert. Und ab ca. 140km/h auf der Bahn war keine normale Unterhaltung mehr möglich ;) .
@DB-Olli
ja, das sind alles kompatible lager.
Die originalen für mein 230er wären auch die 124 240 1617 gewesen. Weitere Nummern sind 124 240 1517, 1717 und eben die 1917.
Bei mir war das rechte Lager (unter dem Krümmer) total kaputt und auf Block, d. h. kein bisschen mehr gedämpft. Das linke wäre eigentlich noch ok gewesen, hab aber trotzdem gleich beide getauscht.
Das Getriebelager hab ich aber mal gelassen. Bei mir sind eigentlich alle Gummiteile inkl. Hardyscheiben usw. noch original und in einwandfreiem Zustand.
