  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Teilenummer S-Line Heckstoßstange + Diffusor Sportback FACELIFT
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 30. November 2011 um 7:02
Hallo!
Hat jemand die Teilenummern der neuen S-Line Heckstoßstange + Diffusor (li-re Auspuff) für den Facelift - Sportback?
Hab nen Parkschaden links hinten, falls die Stoßstange getauscht wird, werd ich gleich die neue bestellen..
Original geschrieben von elitemakka
Gibs noch keine Teilenummern???
-Stossfänger (grundiert, PDC): 8T0 807 067 D GRU
-Stossfaenger (grundiert, ohne PDC): 8T0 807 067 C GRU
-Spoiler (platiniumgrau): 8T0 807 521 K 1RR
-Leiste (platiniumgrau): 8T0 807 791 B
-Blende Stossfaenger (satinschwarz): 8T0 807 833 A 01C
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 12. Februar 2012 um 11:57
am 15. Februar 2012 um 14:14
Welches ist die Teilenummer vom Diffusor?
Spoiler.....
Der "Diffusor" scheint aus 3 Teilen zu bestehen: Spoiler, Leiste und Blende. Die Blende ist das Teil mit dem Gitternetz (19). Darüber sitzt die Leiste (18). Die beiden Teile kommen an den Spoiler (7), der wiederrum am Stossfänger sitzt (s. Bild). So wie ich das sehe, gibt es "den" Diffusor" also gar nicht...
Stossfaenger
willst du die heckleuchten auch auf FL wechseln?
am 15. Februar 2012 um 18:12
Kann noch jemand die Preise für die Teile posten?
Wäre suuuper!
mal eine Frage in die Runde: kann ich nur den Diffusor (also Teil 19, 18 und 7) bei einem FL SB nachrüsten wenn ich nicht das S-line Ext. Paket habe?
Wäre suuuper!
-Stossfänger: 361,76€
-Spoiler: 87,35€
-Leiste: 131,50€
-Blende: 42,25€
nur mit s-line schürze
Ist die Stoßstange hinten beim Coupe und Sportback gleich?
Warum sollte er das tun?
Er hat doch schon den Facelift!!!
nein, ist sie nicht....
am 27. Februar 2012 um 18:35
Achtung die geposteten Teilenummern sind falsch!
Sie sind nicht vom Sportback sondern vom Coupe
- Der Diffusor ist vom Coupe
- Die Blende in der mitte (Wabengitter) ist nur für einen Diffusor mit Auspuff links (also nicht kompatibel mit der anderen Teilenummer)
- Und das dritte Teil der komische Steg (auf dem Bild Nr. 18) wird beim S-Line Exterieur gar nicht benötigt
Hab die Teile jetzt falsch bestellt weil auch die VW/Audi bude zu blöd war die richtigen rauszusuchen und ich deswegen die aus dem Forum genommen habe. Weil die Teile zudem im Rückstand waren soll ich jetzt ob wohl die nicht passen 40 % der kosten als Handlingpauschale zahlen - die haben doch ein Rad ab. Bin mal gespannt was das noch wird.
Weiß auch nicht ob das rechtens ist weil ich auf diese Sache gar nicht hingewiesen wurde!
