- Golf
- Golf 5
- Teilenummer, welche Tagfahrleuchten.
moin,
heute lag ein prospekt vom örtlichen :) im briefkasten (Service& Zubehör, Aktionsangebote), da werden unter anderem tagfahrleuchten angeboten mit der teilenummer 1K0 052 431 BC zum preis von 49,90 ohne einbau. weiß jemand wie die dinger aussehen? oder sind die LED leuchten die man im unteren bereich des stoßfängers montiert?
gruß
25 Antworten
hi
das sind keine tagfahrleuchten
das ist nur ein relai oder so und dazu kommt noch der einbau
macht dann ca. 100.-
gibt es aber nur für fahrzeuge ohne nsw.
Guckst´Du hier:
www.volkswagen-zubehoer.de/.../Dauerfahrlicht_Flyer_07.pdf
Da wird nix um-/eingebaut, da wird nur die Programmierung geändert, sodass das Abblendlicht beim Fahren immer gedimmt an ist. Sonst nix.
Da bekommst du einen neuen Lichtschalter und dann muss dein FZg noch umcodiert werden.Der Schalter wird nur eingebaut,damit du was neues siehst nach dem Einbau und man einen hohen Preis verlangen kann.Eigentlich kannst das auch nur umcodieren lassen.Dauert 2min und kostet ca 15€.
ein kumpel will das machen lassen, welche variante wäre das (fürs proggen) die skandinavische?:confused:
@g-force:
Die Nordamerikanische wäre dann wohl die passende für deinen Kumpel:
Nur Abblendlicht geht an mit starten des Motors und lösen der Handbremse. Heck, Stand und Innenbeleuchtung bleiben aus. Zusätlich kann das TFl dann noch gedimmt werden.
Bei der Skandinavischen Codierung geht die komplette KFz-Beleuchtung mit dem Starten des Motors und lösen der handbremse an.
NiGu
danke, hab ich mir fast gedacht! :) bin schon beim openobd stöbern :)
mfg günni
jepp so ist es
habe es auch machen lassen waren 2 min arbeit
nordam.
gedimmt auf 70% weniger geht nicht.
und das hat mich ein lächeln gekostet.
und was noch dazu kommt beim freundl. es wird nur bei fahrzeuge ohne nsw gemacht.
auf doof und unverständlich.
danke.
ich dachte da würden zusatzleuchten angebaut.
aber wenn das nur eine änderung im steuergerät ist kann das ein kumpel von mir machen.
gruß
Was ist denn an dem Lichtschalter, der verbaut wird, anders als am serienmäßigen Lichtschalter?
so haben es gerade freischalten lassen, das aufwendigste war das auto in die halle zu fahren ;)
nordami fariante. :)
Also ich würde keine billigen TFL kaufen und an der Stossstange herumpfuschen.
Kauf die diese :-)
Gibt es auch mit Angel Eyes usw.
Kleiner Tipp www.orange-tuning.de
nur gut das das kein Tagfahrlicht ist sondern nur standlicht. -.-
in jeglicherart als TFLs NICHT zu gebrauchen...
Wie geht das denn mit dem Dimmen bei Xenon-Licht? Da geht doch nichts zu dimmen, oder? Wäre dann der Scheinwerfer dauernd an?
Gruß, Naranja
Ich verstehe nicht warum es nur bei fahrzeugen ohne NBS es geht ?
