Telefon 308 HDi FAP 135 Platinum
Hi zusammen.
ich bin neu hier. habe mir heute einen peugeot 308 HDi FAP 135 Platinum gekauft. gebraucht. der verkäufer sagte mir, dass ich die telefonanlage mit einer twin karte meines mobilfunkanbieters nutzen kann. jetzt habe ich bei 1 & 1 (mein anbieter) angerufen und erfuhr, dass sie keine twinkarten im programm haben.
nun meine frage. ist das telefonieren tatsächlich nur mit dieser karte möglich, oder funktioniert es auch über bluetooth. ich habe das auto noch nicht, deshalb kann ich es nicht testen.
vielleicht kann mir ja jemand eine antwort oder einen tip zu meiner frage geben.
herzlichen dank
Kommt ganz darauf an was für ein Radio verbaut hast, schau mal in deine Bedienungsanleitung rein ob es ein RT3 oder 4 oder 5 ist.
Falls du keine Bedienungsanleitung hast, kannst du hier Online eine für dein Wagen finden.
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Bei mir in meinem 307er ist ein RT3 eingebaut, hier musst man eine Telefonkarte einsetzen. Welche ist eigentlich egal, ich habe mir eine Twinkarte von Vodavon geholt, damit ich mit der selben Rufnummer im Auto erreichbar bin. Bluetooth gibt es bei meinem nicht.
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung vom 308 angesehen und hier wurden unterschiedliche Radios verbaut. Soweit ich richtig gesehen habe ist es beim RT4 das gleiche wie bei meinem wo man eine Karte benötigt und Bluetooth nicht mit dabei ist. War aber ein älteres Baujahr.
Bei den neueren Modells wurde allerdings ein Radio verbaut der sowohl eine Telefonkarte und auch Bluetooth beinhaltete.
Also schau mal bei dir in deine Bedienungsanleitung rein oder Online, da es Baujahr abhängig ist, welches Radio verbaut wurde.
Edit:
Hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Peugeot Sachbearbeiter wo es speziell um die Telefonanlage ging und hier sagte man mir dass die neueren Geräte zwar Bluetooth beinhalten aber trotzdem eine Karte vorhanden wäre, damit ein Notruf ohne Handy gewährleistet werden kann. Hier sagte man was von einer internen Karte von Peugeot aus.
Allerdings habe ich vorhin Online in der Bedienungsanleitung mit Bluetooth gesehen, dass man separat eine Karte einsetzen kann, so dass mir jetzt nicht bekannt ist ob dieses von Peugeot gemeint war. Denn das Radio hat ja auch einen Notrufprogramm, wo man bei Panne Hilfe rufen kann oder nach einem Unfall.
Im Gerät gibt es hierzu eine Taste für Notruf(SOS) und Panne(Peugeot Löwe) dass man mehr als 2sec gedrückt halten muss. Tätigt man diese Tasten hat man nur eine gewisse Zeit diesen Notruf abzubrechen. Bricht man in dieser Zeit nicht ab kann man diesen Vorgang nicht mehr beenden.
Verfügt das Fahrzeug über eine Navigation wird über dieses Notrufprogramm auch der Standort mit übermittelt(GPS) und wenn es hierzu kommt das Airbags oder Gurtstraffer ausgelöst werden geht automatisch ein Notruf bei Peugeot ein, wo sie dann versuchen einen zu erreichen und wenn sich keiner Meldet dann kommt dass komplette Programm mit Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen.
Zumindest sagte man mir dieses.
Ich habe mal versehentlich aus dem Menü aus solch ein Notruf ausgelöst und nicht innerhalb von 20sec abgebrochen und konnte diesen Notruf dann nicht mehr stoppen. Es meldete sich jemand aus der Zentrale wo ich gefragt wurde was passiert war. Ich sagte dass ich das Auto nicht lange habe und es ein versehen war. Der Mann sagte dann dass es kein Problem wäre, Hauptsache es ist nichts passiert.
7 Antworten
Original geschrieben von fschris
Hi zusammen.
herzlichen dank
Wenn das so ist wie der Verkäufer angegeben hat, dann geht es nur mit einer 2.Karte (TWINCard) da sich im Fahrzeug ein vollständiges Mobiltelefon befindet
Also nix mit Bluetooth
oder eben Karte aus dem Handy und ins Autotelefon rein, wird nur auf die Dauer mühselig
Edit:
Sorry hatte versehentlich ein neuen Beitrag erstellt, habe es nun oben in meinem zuvor eingestellten Beitrag mit eingefügt(siehe Edit...).
@cpedv schrieb am 13. Oktober 2012 um 20:09:29 Uhr:
Edit:
Ich greife diesen Beitrag einfach mal auf. Ist ja auch schon etwas älter.
Meine Frage zu diesem Notrufsystem. Funktioniert dieses System immer nur für ein Jahr, wenn
man eine Inspektion machen gelassen hat? Oder hat das mit der Inspektion nichts zu tun?
Ich beabsichtige meinen Wagen bei der nächsten Wartung nicht mehr in einer Peugeot-Werkstatt,
sondern in einer freien Meisterwerkstatt durchführen zu lassen. Jetzt habe ich aber bedenken,
dass dieses SOS-System einmal in Jahr bei der Wartung durch den angeschlossenen Diagnose-PC
in der Werkstatt (Peugeot) wieder aufgeladen wird.
Oder funktioniert dieses System durchgänging und unabhängig, ob und wo die Inspektion
durchgeführt wird?
Mfg Dagobert2409
Das System hat absolut nichts mit der Jahresinspektion zu tun, funktioniert also so lange, bis der Vertrag oder die Nummer geändert wird.
Welcher Vertrag? Ich habe keinen Vertrag mit irgendeinen Provider?
Mfg Dagobert2409
In CH ist es ev. etwas anders. Weiss ich nicht.
Nicht der Vertrag mit dem Provider, sondern mit dem Vertrag Peugeot SOS.
Darum dies in D genau abklären, wie das läuft.
