  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Telefon nachrüsten
Telefon nachrüsten
Audi S8 D2/4D
Themenstarteram 8. Oktober 2014 um 8:26
Hallo Audi Freunde,
im Zuge meiner Suche nach dem Servotronic-Fehler habe ich mir den Radio genauer angesehen.
Es handelt sich um das MMI Teil aus einem S6 mit entsprechend gebastelten Adapterstecker.
Das Ding funktioniert sogar, auch das Navi.
Da das Teil eine Telefon Taste hat, bin ich sicher, dass es auch eine Ausführung mit Telefon (Bluetooth?)
gibt.
Weiß jemand, was für ein Aufwand es ist, das nachzurüsten?
Und geht Bluetooth überhaupt? (Ein fix eingebautes brauche ich nicht...)
Nur falls mir mal ganz langweilig ist... :)
Oder den Umbau vergessen und ein normales Parrot einbauen?
Danke für eure Hilfe,
LG,Oliver
Img-0178
Img-0179
31 Antworten
Ja. Gibt es wie Sand am Meer sogar. Ich habe die FISCON von KUFATEC. Wird voll integriert, ist nur ein Stecker und noch ein Mikro zu verlegen, und sieht aus wie original. Ich mach heute abend mal ein Foto davon...
Voilà...
Img-20141008-185148
Img-20141008-185204
Img-20141008-185216
schönes radio. gefällt mir. unterstützt das bose? gibts was für die ecken? da ja dein radio mehr rund ist...
Klar unterstützt das Bose - ist schliesslich ein Original-Auditeil.
Für die Ecken gibt es leider keine bessere Lösung. Es sei denn, man möchte sich selbst was zurechtdremeln.
Themenstarteram 8. Oktober 2014 um 21:41
Vielen Dank für die Fotos, Micha,
sieht genau so bei mir aus,
die "runden"Ecken sind gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar tagen sieht man sie nicht mehr,
der Sound ist klasse - Bose halt..
Themenstarteram 8. Oktober 2014 um 21:43
@micha204 schrieb am 8. Oktober 2014 um 13:14:05 Uhr:
Hi Micha,
FISCON und KUFATEC sagen mir leider garnix,
hast du ev. einen Link, damit ich mir was vorstellen kann?
Muss ich auf irgendwas achten?
Steuergerät anstecken und Micro verlegen krieg ich hin :)
LG,Oliver
Du bräuchtest dann vermutlich DIESES hier.
Ist eigentlich alles ganz gut beschrieben da.
Evtl. findest Du auch HIER noch nähere Infos.
Kufatec ist ein Anbieter, der sich auf die Nachrüstung von Original-Zusatzausstattungen spezialisiert hat.
Ist zwar nicht ganz billig, aber die Qualität ist top.
Sämtliche Funktionen sind dann auch von Deinem evtl. vorhandenen MFL bedienbar und werden im FIS angezeigt. Das BT-Modul ist per komplett vorkonfiguriertem Kabelstrang per Plug&Play verbaubar. Gibt eigentlich nichts weiter zu beachten, ausser, dass Du natürlich Dein Gerät dann umcodieren (lassen) musst.
Themenstarteram 9. Oktober 2014 um 7:49
Genial, Danke!
Themenstarteram 9. Oktober 2014 um 16:02
Hallo Micha,
ich habe mir das FISCON Teil genauer angesehen, klingt ganz einfach,
nur - das Gerät ist für den A6 gebaut und die Codieranleitung ist für den neueren A6 beschrieben.
Ich kann zwar den A8 codieren (Telefon lässt sich aktivieren und Fremdhersteller auswählen), nur halt nicht so wie in der Anleitung beschrieben ...
Mein Freundlicher wird mich garantiert heimschicken (das passt ja nicht zusammen...)
Hast du das Teil im A8 verbaut?
was genau musstest du umcodieren?
Sorry für die Fragerei, aber ich möchte nicht viel Geld ausgeben und dann Ärger damit haben...
LG,Oliver
Es ist völlig egal, welches Gerät Du verbaut hast. Am Ende sind es alles RNS-E, die nur durch ihre Frontblende auf die jeweiligen Autos angepasst sind. Erst die Codierung macht es zu einem "A6-Gerät" oder einem "A3-Gerät" etc...
Du musst einfach das RNS-E nach Deiner Ausstattung codieren. Oder andersrum: sag mir, was du hast, und ich sag Dir, welche Codierung du brauchst. Im Prinzip musst Du nur die drittletzte Stelle auf "7" codieren.
EDIT:
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
Themenstarteram 9. Oktober 2014 um 19:50
Danke Micha,
das sollte ich hinkriegen...
ich werde morgen mal einen Screenshot von der aktuellen Codierung machen,
Schönen Abend,
LG,Oliver
Themenstarteram 10. Oktober 2014 um 10:08
Hallo Micha,
hier die Bilder von der aktuellen Codierung (sorry, bei uns scheint die Sonne und es spiegelt wie verrückt...)
Fehlerspeicher schreibt Gerät falsch codiert - eh klar 05 ist Audi A6
Ich habe die Codierung jetzt auf 0719724 geändert
so müsste es passen oder?
Fiscon schreibt es muss mindestens ein Softwarestand von 350 drauf sein - ich habe 650 oder?
ist das die richtige SW Seite?
Vielen dank für deine Hilfe,
LG,Oliver
Img-0180
Img-0181
Img-0183
Themenstarteram 10. Oktober 2014 um 10:09
ach ja, das Radio/Navi funktioniert noch :)
Interessante Codierung... ;)
Ein paar Infos bräuchte ich noch:
- Das Radio ist in einem D2 eingebaut, richtig?
- Wenn ja - welches Baujahr?
- CAN-BUS vorhanden?
- War das Auto serienmäsig mit TMC-Box?
- Geht das Radio denn mit der Zündung an und mit Abziehen des Schlüssels wieder aus?
- Geht das Radio im Betrieb nach ca. 30 min immer von alleine wieder aus?
- Funktioniert die Nachtschaltung, wenn Du Licht einschaltest?
- Dimmt das Display automatisch runter, wenn Du z.B. in einen Tunnel fährst?
- Hast Du Bose?
- Hast Du ein MFL?
- Wenn ja - funktoiniert das MFL mit diesem Gerät bei Dir?
- Zeigt es Dir Radiotitel etc. im FIS an?
Fragen über Fragen.
Ein Elend übrigens mit der Sonne. Du bist nicht zu bemitleiden. Hier regnet es seit Tagen so gemütlich... :mad:
