  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Telefonklingeln APS50
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 5:21
Hallo Ihr Lieben,
wie ich natchträglich herausgefunden habe, ist an meinem C200CDI das APS50 nachträglich eingebaut worden :-(
Funktioniert alles ganz gut, bis auf 2 Dinge:
1) Das Navi wird nicht im KI angezeigt, und
2) Wenn ich mein Handy mit dem System verbunden habe und es kommt ein Anruf, dann "läutet" das APS50 mit einem heftigen, entsetzlich lauten Schrillton!!! Wenn ich diesen Ton am APS50 per Telefonmenue leise stelle, ist leider auch die Sprachübermittlung ganz leise :-(
Weiss jemand, onb und wo ich diesen Klingelton ändern kann?!?!?
Für Eure Antworten schon jetzt vielen Dank!
23 Antworten
Hast du Komfort Telefonie verbaut und nutzt diese auch?
Wenn ja: Dann gibt es leider keine Möglichkeit den Klingelton zu ändern.
Solltest du aber lediglich die "normale" Bluetooth Kopplung
nur mit APS50 durchgeführt haben, dann liegt es am Handy ob es diesen
schrillen Ton gibt oder ob der Klingelton des Handys verwendet wird.
Dazu ein Beispiel:
Bevor ich die Komfort Telefonie mit dem SAPv2 genutzt habe, habe ich mein Handy
(Motorola Milestone) normal gekoppelt.
Bei einem Anruf wurde dann der Handy Klingelton verwendet.
Ich hatte dann mein Handy gewechselt.
Das Nokia E60 hat bei direkter Kopplung auch den Handy Ton verwendet,
bei der Kopplung über die SAPv2 aber wird auch der schrille Ton verwendet.
Ich konnte die Lautstärke aber immer unabhängig von der Gesprächslautstärke
regeln! Einfach wenn es klingelt am Lenkrad Laut oder Leiser drücken.
Die Gesprächslautstärke dürfte eigtl. nicht beeinflusst werden.
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 5:32
Hi und dfanke für die schnelleAntwort.
Ich habe leider keine Komforttelefonie :-(
Das "runterdrehen" wenns klingelt werde ich mal versuchen und dann berichten!
Danke, Grüße
Dirk
am 10. Juli 2012 um 5:33
Dann wurde wohl ein Fehler beim einbau gemacht,im KI muss das Navi anzeigen und den Klingelton stell ich am Handy um.
Original geschrieben von 204 Fan
.... den Klingelton stell ich am Handy um.
Kommt auf das Handy an!
Ein Testweise gekoppeltes Samsung und ein Sony-Ericsson haben auch
nur "Schrill" gebimmelt.
Das lies sich definitiv nicht umstellen!
Und die Handys wurden jeweils direkt gekoppelt.
Was aber stimmt ist das der Menüpunkt Navi angezeigt werden muss!
voraugesetzt er hat das "große" KI und nicht wie ich das 4-Tasten Lenkrad und das "kleine" KI
Stimmt! Danke für die Ergänzung.
Themenstarteram 11. Juli 2012 um 14:11
Hi zusammen; also, ich habe das große KI (Auto ist Elegance Ausstattung).
Und den Tipp von Surfkiller 20 habe ich ausprobiert; leider ohne Erfolg: Das runter drehen der Klingellautstärke während eines Anrufs funktioniert zwar, aber dann ist die Gesprächstlautstärke leider auch ganz weit runter :-)
Gibts keine Menuepunkte in irgend einer versteckten Software?!?!?
Was noch helfen kann:
Irgendwo im Menü (frag mich jetzt bitte nicht genau wo)
gibt es einen Punkt:
Sende und Empfangslautstärke.
Suche den mal raus und überprüfe dort die Werte
ob die alle auf Null stehen!
Negative Werte sorgen das die Gespräche zu leise sind,
positive machen es etwas lauter.
Im Zweifel mal ausprobieren und leicht in den
positiven Bereich gehen.
Bei mir jedenfalls bleibt die Gesprächslautstärke gleich,
wenn ich die Klingeltonlautstärke anpasse.
Evtl. haben wir ja unterschiedliche Software Stände ? :confused:
So, die Sache mit der Telefonie ist einfach: Die Software des APS50 ist veraltet, Software Update machen lassen, dann funktioniert sowohl der Handy eigene Klingelton als auch die Lautstärke des Tons, diese kannst du jetzt zwar runter regeln, wird aber beim nächsten Anruf nicht gespeichert.
Das Navi im KI erreichst du mit den Lenkrad Navgationstasten links/rechts, kann mir nicht vorstellen, dass das nicht so funktioniert.
EDIT: NICHT in der Sende/Empfangslautstärke rumpfuschen und schon gar nicht einfach auf "0" stellen! Die richtigen Einstellungen für dein Handy entnimmst du bitte dieser Seite:
http://www.mercedes-benz-mobile.com/
unter Bluetooth Connectivity!
bei mir bzw. meinem APS50 (VorMopf) hat damals ein Softwareupdate Linderung gebracht!
Davor hatte ich auch das Problem des lauten Schrillens, bei dem ich bei den ersten Malen fast in den Graben gefahren wäre. Das Runterregeln der Klingellautstärke während des Klingelns hat sich das APS leider auch immer nur bis zur nächsten Fahrt gemerkt, dann wars wieder laut.
Das Update hat dafür gesorgt, dass bei wesentlich mehr Handy-Modellen der Handyklingelton übertragen wurde und das bei den restlichen Modellen der schrille Ton dauerhaft leise gestellt werden konnte.
Also: Ab zum Freundlichen und updaten.
@330iQP
Erstmal danke für die Antwort.
Ist es wohl doch so wie ich es vermutet hatte.
Nun noch 2 Fragen:
Wie kann man Auslesen welche SW man hat?
Und welches ist die neuste Version?
Ähh Standard ist aber Null!?! Bei meinem Milestone sollte man auf 1 stellen.
Ich habe auch geschrieben "nicht rumpfuschen und schon gar nicht einfach auf "0" stellen sondern die richtigen Einstellungen auf beschriebener Seite Einstellen. Eine Grundeinstellung dafür gibt es nämlich nicht...
Ist letztlich auch egal.
Was die Einstellungen bewirken sollen hat sich mir eh nicht erschlossen.
Weil ich damit mal rumgespielt habe und sich nicht wirklich was geändert hat.
Aber beim TE scheint es ja an der Software zu liegen.
