- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Telefonkonsole für Samsung Galaxy S7 Edge eingebaut
ich möchte euch zeigen wie ich das Thema "Telefonbefestigung" in meinem X1 F48 gelöst habe. Zuerst ein paar Vorüberlegungen - mein Auto ist mit der Snap-In-Adpater-Vorbereitung ausgestattet, ich wollte aber aus folgenden Gründen keinen Snap-In-Adapter kaufen:
- ich bin mit den Funktionen, wenn das Smartphone via Bluetooth verbunden ist, voll zufrieden! Die Anbindung für die Telefonfunktion ist damit perfekt, ich kann über's Lenkrad auf die zuletzt gewählten Rufnummern zugreifen, Rufnummern auf eine der 8 Kurzspeichertasten legen, über Sprachwahl wählen, es werden alle Kontakte gesyncht (sogar mit Kontaktbildern), etc. Bluetooth Audio Streaming funktioniert ebenfalls (verwende ich aber eher selten, da ich meine ganze Musik auf einer 256GB SSD habe, welche unter der Mittelarmlehne liegt). Der Vorteil bei Anschluss über den Snap-In-Adapter wäre, dass man dann die Connect App verwenden kann (und damit theoretisch Apps einbinden kann), das funktioniert aber so fehlerhaft, dass es keinen Spass macht...
- mit einem Snap-In-Adapter muss man jedesmal die Mittelkonsole aufklappen, das Smartphone per Kabel anstecken, einklinken etc. - mir alles viel zu umständlich!
- wenn das Smartphone in der Mittelkonsole liegt sieht man es nicht (sehe ich als grossen Nachteil), und ausserdem ist für mich die Gefahr recht gross, dass ich es öfters im Auto vergesse
- der Snap-In-Adapter kostet ziemlich viel Geld (im Verhältnis)
ich habe also eine Lösung gesucht wie ich das Smartphone so im Auto befestigen kann, dass ich es im Blickfeld habe, nur reinstecken muss, und es auch ohne mühsames Anstecken eines Kabels geladen wird. Dazu habe ich mir folgende Teile besorgt:
- Kuda Lederkonsole für X1 F48 (Link)
- Samsung Smartphone Halter mit Induktivladung (Link)
- Anschlusskabel mit gewinkeltem Micro-USB-Stecker (Link)
meine Anforderung war, dass man beim fertigen Einbau möglichst keine Kabel sieht! Und so habe ich das gelöst, step-by-step:
- Blende unterm Handschuhfach abgenommen
- Handschuhfach ausgebaut
- am Stromkabel, das zu der 12V Ladebuchse unterm Handschuhfach führt, mittels Abzweigklemmen ("Strom-Dieb-Klemmen" eine 12V Steckdose fliegend angeschlossen. Diese hatte ich noch herumliegen, bekommt man sicher für kleines Geld im KFZ-Zubehörhandel
- dann den Telefonhalter auf die Konsole montiert: der Telefonhalter verfügt über einen hohlen Gewindestumpf mit 22mm Durchmesser, in den normalweise der mitgelieferte Schwanenhals-Halter (mit Saugnapf für Scheibenbefestigung) mit einer Kugel reingesteckt wird, und mittels Kontermutter fixiert wird. Ich habe ein 22mm Loch in die Konsole gebohrt, den Gewindestumpf durchgesteckt, und von innen mit der Kontermutter fixiert. Achtung: man muss die Befestigungskugel vom Schwanenhals-Halter abschneiden und in den hohlen Gewindestumpf stecken, sonst hat die Kontermutter keinen Gegendruck!
- für das abgewinkelte Kabel habe ich einen Schlitz vom 22mm-Loch in der Konsole nach unten eingeschnitten, damit ich das Kabel durch das Loch fädeln und in diesem Schlitz platzieren kann
- Konsole befestigt: die Befestigung erfolgt mit zwei Stahlzungen in dem Schlitz neben der Klavierlack-Mittelkonsole, und einer Schraube ganz unten beim Handschuhfach. D.h. die Konsole kann "rückstandsfrei" wieder entfernt werden, es bleibt nur ein kleines Loch unten beim Handschuhfach, das man nur sehen würde, wenn man das Handschuhfach öffnet und von unten nach oben schaut, sich also in den Beifahrerfussraum legt
- das mitgelieferte Netzteil in die neu verkabelte 12V Steckdose gesteckt, das andere Ende vom USB-Kabel angsteckt, das Ganze mit Filz umwickelt und abgeklebt. Dieses "fliegende" Teile lässt sich schön neben dem Sicherungskasten verstauen
- alles wieder zusammengebaut
Ergebnis: ich habe ein optisch schöne Echtleder-Konsole, die sowohl mit als auch ohne eingestecktem Smartphone "was hermacht", das Telefon braucht man nur reinstecken und es wird auch ohne lästigen Kabelanschluss geladen, und: man sieht eigentlich keine Kabel (unten am Halter sieht man ca. 2cm Kabel hinterm gewinkelten Stecker, das "verschwindet" dann aber hinter dem Halter und ist durch die Konsole geführt). Alles zusammen hat in Summe unter 120,-- gekostet (und somit weniger als der Snap-In-Adapter!), und ca. 2 Stunden Arbeitszeit für den Einbau.
ein grosser Vorteil für mich ist auch die universelle Verwendbarkeit des Smartphone-Halters: die seitlichen Wangen lassen sich um fast 2cm verstellen, damit passt der Halter für alle Smartphones zwischen ca. 3,8" und 6,5", ist damit auch für Smartphones geeignet die nicht von Samsung sind, und lädt jedes Smartphone auf das über die QI-Ladefunktion verfügt, unabhängig welcher Hersteller. In meinem Fall habe ich z.B. eine Silikon-Schutzhülle im Einsatz (Link), die stört weder mechanisch noch beim Laden! Genial!
anbei ein paar Bilder. Edit. Was mir jetzt selbst beim Ansehen der Bilder aufgefallen ist: die unterschiedlichen "Schwarz-Töne" der Konsole, der Mittelkonsol-Bespannung, des Armaturenbrett etc. Das sieht man real so nicht! Im Auto hat alles das gleiche schwarz! Auf den Fotos sieht man halt was Echtleder, und was schwarzer Kunststoff ist ;-)
ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen ein paar Anregungen geben...
lG Gerald
lG Gerald
10 Antworten
Tolle Lösung, super Arbeit,
habe auch die KUDA-Konsole, allerdings nutze ich ein Sony Z3, welches einen magnetischen Ladeadapter hat. Den brauch ich nur nach Einstecken an das Gerät anpoppen.
Mein nächstes Handy muss auch eine induktive Kopplung haben. Dann baue ich das nach.
Danke für die ausführliche Beschreibung und die tollen Fotos.
Super Lösung, toll umgesetzt und eine gute Anregung. Ich überlege auch schon eine Weile, wie ich mein Telefon unterbringen kann. Das ist definitiv eine Option. Vielen Dank für die Anregung. In meinem 1er habe ich eine Brodit Halterung am Lüftungsgitter. Diese Variante möchte ich nicht mehr.
Saubere und tolle Arbeit! Bei soviel Technik im Auto...HUD, Navigation und Handy wäre ich leicht überfordert....;-)
Gut gemacht. Wäre die Brodit-Lösung nicht auch gegangen? Vor allem, weil dies ohne ohne Beschädigung geht und in 2min wieder abgebaut ist.
@Holly_CB schrieb am 2. August 2016 um 19:40:11 Uhr:
danke! Eine Brodit-Lösung ist für mich aus mehreren Gründen nicht in Frage gekommen: 1) möchte ich keinen so hässlichen Clip in einen Lüftungsauslass stecken, 2) gibt defakto keine Möglichkeit das Stromkabel bei einer Clip-Lösung unsichtbar zu verlegen, und das war eine zwingende Anforderung von mir, 3) gibt es von Brodit keine Handyhalter mit Induktiv-Ladeplatte. Also um Deine Frage kurz zu beantworten: nein.
auch meine Lösung lässt sich ohne Beschädigung beseitigen: ein 2mm Loch an einer Stelle wo es niemals jemand sehen wird bezeichne ich nicht als Beschädigung ;-)
lG Gerald
Ich habe den Lüfterhalter iPhone und is ne super Sache. Vorallem nicht so weit weg vom Fahrer über Radiolautstärke-Taste.
Wicked Chili KFZ Lüfter Halterung für Samsung Galaxy S7 (G930F) (passgenau, QuickFix, Made in Germany) https://www.amazon.de/dp/B01FKBFP08/ref=cm_sw_r_cp_api_vcKOxbDKVS3FX
Ein 2mm Loch ist bei einem Dienstwagen eine inakzeptable Beschädigung. Würde bei mir in der Firma 1) Theater geben und 2) müsste ich diesen Schaden selbst bezahlen.
Privat...ok...ist was anderes und sicherlich zu verschmerzen!
@Holly_CB schrieb am 4. August 2016 um 08:43:02 Uhr:
sorry, dein Kommentar ist für mich unverständlich! Ein Loch das niemand sieht u. finden wird wenn man nicht extra darauf hinweist soll inakzeptabel sein? Um es zu sehen muss man das Handschuhfach öffnen, sich mit Kopf in den Beifahrer-Fussraum legen u. nach oben schauen und es suchen... aber jeder wie er meint ;-)
lG Gerald
Wenn Du meinen Dienstwagenvertrag kennen würdest, wäre es Dir nicht unverständlich. Jegliche Eingriffe etc. in was auch inmer beim Fahrzeug sind verboten. Beschädigungen durch Zubehörteile gleich welcher Art sind im vollem Umfang vom Nutzer zu zahlen und können bei uns in der Firma dazu führen nicht mehr Dienstwagen berechtigt zu sein.
Ich habe zudem gesagt: Klasse Arbeit!
es hat leider eine ganze Weile gedauert aber jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden meine Idee einer Smartphone-Halterung im F48 umzusetzen. Kriterien waren: Möglichst beschädigungsfreier Einbau, magnetische Halterung und induktive Ladefunktion, kein Verdecken von Lüftungsschlitzen, möglichst dezenter Aufbau. Basis dafür ist ein Ladepad von Xvida, eigentlich für die Wandmontage Zuhause gedacht. Hierfür habe ich mir ein Edelstahlteil lasern lassen, in das das Ladepad passt. Auf der Rückseite des Metallteils befindet sich eine Kunststoffschale, die auf dem 3D-Drucker erstellt wurde. Der Edelstahlstreifen wurde 45° abgekantet und einfach im Spalt der Klimaeinheit eingekelmmt. Bisher hält's super; nur das Kabel muss irgendwann mal hinter der Verkleidung verschwinden.
