  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Telefonvorbereitung vom Werk
BMW 3er E46
Themenstarteram 23. Februar 2007 um 9:06
Grüße.
Ich habe die vom Werk vorinstallierte Telefonvorbereitung.
Wer weiß wo die Anschlußleitung für die Aussenantenne liegt?
Die müßte ja irgendwo verlegt sein, um das Nachrüsten einer Freisprecheinrichtung von BMW zu errleichtern.
Vielleicht hat jemand eine EBA für die nachrüstbare Freisprecheinrichtung.
DANKE.
18 Antworten
Themenstarteram 23. Februar 2007 um 16:44
Ich schiebe mal.
wenn die Telefonvorbereitung verbaut ist (S640A) gibts dann auch die Antenne auf dem Dach?
320d Touring von 07/03.
Danke
Stefan
also ich hab in meinem die Telefonvorbereitung (Bj.98).. Bei mir ist unter der MAL ein Telefonstecker, im Dachhimmel ein Mikrofon und Außen auf dem Dach eine Kurze Antenne..
Bei dieser SA ist die Dachantenne ab Werk verbaut. Das mit den Kabeln würde mich auch interessieren. Ich hab es bis heute noch nicht hinbekommen, meine Stummelantenne gegen die Haifischflosse zu tauschen, weil mein :-) nicht weiß, wieviel Aufwand es wegen der Kabel ist und daher nicht sagen kann, wie teuer es ist. Ich habe auch diese SA. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre das klasse...
die vorbereitung ,mit der kurzen dachantenne habe ich auch
Ihr habt kein Mikrofon drin, es ist nur eine Blende verbaut.
wo ist diese blende?
hast du mal ein bild von der blende?
@soner
Im Dachhimmel... Da wo die Tasten für's Schiebedach sind bzw. genau die Blende ist gemeint.. Da sind dann so 3 "gestrichelte" Öffnungen
@soner
genau, wenn du ein Tel einbaust, dann musst ein Mikro einclipsen.
Um es genau zu sagen:
Ohne Tel. vorbereitung: da oben ein oder kein schwarzes Rechteck (je nachdem ob Schiebedach vorhanden)
Mit Tel. vorbereitung: oben ein oder zwei schwarze Rechtecke (2x wenn man Schiebedach hat)
PS: Bei meinem Wagen sieht man beide auf dem letzten Bild ganz gut
@soner
ahso,ja jetzt weiß ich bescheid....:) danke...
am 14. März 2007 um 11:07
Guten Tag,
was muss ich tun um die Vorbereitung nutzen zu können?
Im Mitteltunnel eine andere Schale einsetzen, Handy rein und los gehts?
Und welche Handies sind kompatibel?
Danke!
Stefan
Laut ste1333 befindet sich auch kein Mikrofon da oben... Das müsstest du dann auch noch einbauen..
Themenstarteram 14. März 2007 um 21:59
Aber wo die Kabel liegen haben wir immer noch nicht erfahren.
Kann da keiner helfen ?
die Antennenleitung suchst du nur? Die wird sicher in der hinteren Verkleidung links stecken, eingewickelt in Plastik so das sie nicht klappert.
Bei den älteren Modellen ging die Antenne ja an eine Steuereinheit, bei Bluetooth geht die Antenne bis in die Mittelkonsole, da direkt ans Handy.
Beim, Touring würde ich hinterm Navi Rechner (hinter der Verkleidung) suchen.
Ist wahrscheinlich ein runder MINI UHF Stecker. Erst ab 2002 wurde der Multikabelbaum II verbaut, da geht das Antennenkabel bis zur Mittelkonsole
Stephan
PS: Was an anderen Kabeln liegt kann ich nicht genaus sagen, es müsste aber ein Kabel von hinten links zur Mittelkonsole lliegen und auch eins von hinten unter die Lenksäule zum Lautsprecher
