- Golf
- Golf 1, 2
- Temp. geht nur bis kurz vor dem ersten strich
Hallo leute...
es ist mir aufgefallen das meine kühlwasseranzeige seit kurzem nur noch bis kurz vorm dem ersten strich geht.
sprich: meine heizung nicht mehr die volle leistung bringt.
was kann kaputt sein.???
wenn ich an der ampel stehe wird auch die heizleistung weniger.
ist irgendein fühler kaputt??? wenn ja welcher und wo sitzt er?????
besten dank schonmal im voraus..
Yellwork
41 Antworten
Re: Temp. geht nur bis kurz vor dem ersten strich
Original geschrieben von yellwork
Hallo leute...
was kann kakutt sein.???
Die Anzeichen dafür sprechen für das Thermostat.
Es schließt nicht richtig und ermöglicht dem Kühlwasser, durch den großen Kreislauf zu fließen, darum die niedrige Temperatur.
Prüfe mal die Temperatur der Kühlmittelschläuche am Kühler. Diese sollten deutlich unterschieldich warm sein. Wenn beide gleich warm sind, liegt es am Thermostat.
Genug Kühlwasser ist auch eine Vorraussetzung, das die Heizung geht, aber Thermostat würd ich dann auch proforma mal wechseln...
bei deiner beschribung würde ich auch auf das Termostat tipen
dises sitzt im kühlkreislauf und ist ein bimetall und nicht teuer
Nein, es ist kein Bimetall.
ja gut jazzy
dan is aber auch die bezeichnung falsch das teil heist laut "So wird´s gemacht" Kühlmittelregler!
(Regler-Öffnungsbeginn:ca.85C,ende 105C)
ähmmm hat einer event. nen bild wo man das thermostat sieht??????
ja gut jazzy
Die Bezeichnung ist vollkommen richtig. Ob Regler oder Thermostat....es ist ein Produkt aus der thermostatischen Regeltechnologie..
Der Thermostat regelt die Kühlmitteltemperatur.
Im Regler selbst sitzt ein Dehnstoffelement welches den Kurzschlußteller mittels eins Kolbens rausdrückt, der Kurzschlußteller verschließt den Kurzschlußkreislauf und öffnet den großen Kühlkreislauf in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur ( Öffnungsbeginn Anfang - ende )..
hmmm super beschrieben....danke...
un wo sitzt jetzt dat teil????
Thermostate
Frauen und Technik, jaja...
Bisher 2:0 für jazzy
@GolfBaer
Ob du jetzt Kühlmittel oder Kühlwasser sagst ist lediglich ein feiner Unterschied und kaum einer hier wäre so spitzfindig, für das Verbot des generalisierenden Begriffs zu argumentieren
Aber zu sagen, dass Kühlmittel kühle durch Verdunstungskälte ist falsch
Klufscheißen will gelernt sein - auf dass ees jetzt einer bei mir tue
ja ja fall mir ruhig in den rücken
und warum auch nicht frauen und technick
ich geb ja auch zu wen jemand mehr wieß wie ich und das ist geschlechts unabhänig
Ich hab von jazzy die Freigabe, chauvinistische Bemerkungen machen zu dürfen - Kompensationsgehabe ist also erlaubt, warum nicht nutzen?
Außerdem liebe ich Klischees
Edit:
Ah, da war doch was...
@ yellwork
Sitzt gaanz nah an der Kühlmittelpumpe. Wenn du jetzt die Funktion und Arbeitsweise kennst, findest dus
ja wen das so ist
aber zurück zum tehma ich würde erst mahl das termostat wechseln im selber mach buch steht ja
wie man es testet!
ist das der schwarze fühler neben dem blauen???
boahhh ich schreib wie im 5ten schuljahr
Yellwork
