ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. temp.sensor am verdampfer prüfen
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 25. Mai 2010 um 14:43
hallo
unter welchen messwertblock sehe ich denn
die temp. müste doch dann fallen wenn die klima an ist oder laut sensor ??
26 Antworten
hi,
hab mal ne frage.
wo genau befindet sich dieser besagte sensor???
bei mir soll dieser defekt sein, daher schaltet meine klima nach einer gewissen zeit auf econ.
hatte schon das handschuhfach demon. aber so richtig konnte ich nichts entdecken.
würde diesen fühler gerne tauschen....
viele grüße
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 6:18
hallo
der sitz am verdampfer wenn ich mich nicht irre
Handschuhfach abnehmen und dann links am Verdampfer - da sollte ein Stecker sitzen mit Kabel dran... Stecker abziehen und den Geber um 90 Grad drehen und rausziehen.
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 13:48
hallo
kann mann sensor über vagcom prüfen ?
wenn ja welcher messwertblock ist es
über den Temperaturgeber am Verdampfer finde ich nix - G263 nennt der sich. Aber ich find dazu keinen MWB...
Nur an den Ausströmern kann man die Temperatur auslesen (Anhang).
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 14:57
hallo
danke mein kondenswasser gefriert nämlich im verdampfer
da ist entweder der sensor defekt oder der kompressor daher wollte ich denn sensor mal überprüfen
kann mal ein schauen was im 4 buchstaben programm drin steht im roten buch
hmmm handschuhfach hatte ich schon ab, konnte den verdampfer nicht finden.
muss evtl. der teppich hoch? oder muss ich mehr an der mittelkonsole suchen???
hinterm handschuhfach ist ja direkt der gebläsemotor. vielleicht hat jemand ein bild vom verdampfer???
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 4:57
hallo
die anderen sensoren passen alle laut vagcom und funktionieren auch
nur wenn ich dennsensor am verampfer nicht messen kann über vagcom
da musss ich woll doch mal das fluke auspacken und denn testen
hinter handschufach sitz der naja ich schau heute mal^
hier mal ein bild von verdampfer aber wo sitz der sensor
Klimaverdampfer1
Handschuhfach abnehmen - dann links schauen, quasi hinterm Radioschacht. Da sitzt der Verdampfer. Bis Modelljahr 2001 sollte dort dann seitlich (also in richtung HSF), der Sensor sitzen. Ab Modelljahr 2002 ist da nur noch ein Blindstopfen ohne Sensor (sagt Tante Else).
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 10:22
hallo
ok danke wenn ich denn senor abklemme dann bringt es ja auch nix
ist ja wie wenn er defekt wäre
Themenstarteram 28. Mai 2010 um 5:08
hallo
so gestern abend mal das HF abgebaut aber ich fand keinen Verdampfer hier mal ein paar bilder vieleicht kann mal einer einzeichnen wo der sitzten soll
ich dacht hinter denn radio schacht aber da sieht mann jetzt nix gross
und was ist das silberne ding für ein teil bild 1
Was-ist-das
Verdampfer
Original geschrieben von eros123
hallo
So ein Stück unter den Stellmotoren
und was ist das silberne ding für ein teil bild 1/die Einkaufstüte wenn es Kracht:)
MFG
Themenstarteram 28. Mai 2010 um 6:38
hallo
ok danke kannst mir das mal auf denn bild einzeichen wo genau
also der airbag hatte ich auch selber drauf kommen können :confused:
Hinter dem Radioschacht sitzt ein großer schwarzer Plastikkasten - da, wo auch die Stellmotoren etc. angeschraubt sind. Das ganze Teil ist der Verdampfer samt Wärmetauscher.
Anbei mal 2 Bilder. Nicht wundern - ab Modelljahr 2002 ist da nur noch ein Blindstopfen und kein Temperaturgeber - also siehst Du auf den Bildern nur den Blindstopfen.
Verdampfer-2
Verdampfer-1
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
