Temparaturanzeige nie über 60 Grad
Was ich mich schon immer gefragt habe ist, wieso die Temparaturanzeige des Motors nicht über 60 Grad geht. Seit dem ich das Auto gekauft habe ist das schon so.
Habe das Auto seit April.
Autoangaben in der Signatur.
Danke für Eure Antworten
35 Antworten
Hallo Jonny
ich würde sagen, daß dein Kühlwasserthermostat hängt oder schwergängig ist.
Gruß WB 280.
Oder der Thermoschalter nicht ausschaltet und der Lüfter dauernd mitläuft.
Kühlmittelstand okay ?
diesel besitzen doch einen zuheizer, weil die sonst gerade im winter nur schwer die betriebstemperatur erreichen. wäre auch eine möglichkeit. aber die billigste ist eindeutig das thermostat
Thermostat wechseln!
Zu 99% ist es dieses Teil!
60° sind viel zu wenig für den Motor. 90° sind normal.
Hallo, habe das gleiche Auto ( E270CDI Bj. 2003) und bei mir war das auch so.
Habe dann das Kühlwasser-Thermostat gewechselt und seit dem passt die Temperatur
ca. 85-90 Grad Sommer wie Winter.
Kosten:
Thermostat vom Zubehörhandel ( Marke: Behr) 38,50Euro
Also Thermostat wechseln oder wechseln lassen dann passt es wieder.
Gruss Oktay
Hallo, hab auch gestern während des Assysts B+ meinen Thermostat tauschen lassen, weil ich kaum mehr 60 Grad erreichte. 45 Euro Thermostat + 25 Einbau. Nun ist alles wieder in Ordnung, Temperatur bei 85°.
Gruß, Frankfurt-38.
... letzten Winter bei mir dasselbe Spiel. Nach dem Tausch des Thermostats wirds nun wieder schön mollig warm. Ist auch bitte nötig bei derzeit - 8 Grad.
Mein Motor (E270cdi) erreicht selten die 85°C oder 90°C. Nichtmal nach 30 min...
Temperatur liegt immer so bei 75°C
Meint ihr es ist bei mir auch der Thermostat?
Ja!!
Ja!!
Hy,
also hab heute die Karre getreten, Bergauf und vollgas!
Temperatur ist 1-2 Striche unter den 80°C geblieben. Heisse Luft kommt aber in den Inneraum.
Mehr geht nicht.
Wieder Geld in die Karre schieben
ja bei mir ist es genau so... meistens 60 grad egal wie man tritt, jedoch kommt warme luft ...
mhhhhh also zu MB und wechseln lassen ? :O
wo liegt der preis ca?
lg
Durch den günstigeren Wirkungsgrad der Dieselmotoren bringen diese Motoren eben nicht so viel wärme mit, und das merkt man am ehesten im Winter.
Die (vorhandenen?) Zuheizer reichen dann eben auch nicht aus, um das Kühlwasser stets auf > 80 Grad zu halten.
Solange aus den Lüftungsdüsen heisse Luft kommt, wäre mir das egal.
Hier gibts noch mehr zu dem Thema: thermostat erneuert,trotzdem um die 60 grad
In unserer C-Klasse S203/220CDI 105 KW macht sich das teilweise aber doch unangenehm bemerkbar, weil trotz eingeschalteter Standheizung bei sehr kalten Temperaturen die Betriebstemperatur in der Stadt nicht erreicht wird. Den elektrischen Zuheizer kannst eh vergessen. Der Webasto-Zuheizer wurde ja leider weggespart.
Ja!!
Hy,
Mehr geht nicht.
Hast du mal deine Kühlflüssigkeit überprüft?
Gruß, Frankfurt-38.
