  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Temperatur steigt nach fahrt an
Audi TT 8N
hab nun nochmal eine frage..
habe mich in der Sufu schon umgesehen.. jedoch tritt da das problem nie nach der fahrt auf.
Mein Problem ( bin mir nichteinmal sicher ob es eins ist):
wenn ich mit meinem TT unterwegs bin.. sagen wir einfach mal 30km und ich stell ihn wieder ab
( also motor aus)
dann steigt die Temperatur anzeige nach ca 3-5minuten auf ca 105C ( vom roten bereich noch entfernt)
bin es von audi/vw gewohnt, das die anzeige nie über 90C geht
bin deshalb etwas verwundert.. normal müsste doch der lüfter angehen...
an besonders heißen tagen tut er das auch..da bleibt er nach der fahrt noch an.. jedoch nur 2-3minuten
und noch ne frage, die elekt. wasserpumpe.. pumpt die nach jeder fahrt?
es handelt sich um einen audi TT 1.8T mit 165KW
Hoffe mir kann einer sagen, ob das normal ist, und was ggf. kaputt ist..
mfg Marvin
36 Antworten
Die Zusatzwasserpumpe pumpt immer 10min nach wenn du nur die Zündung anmachst also ja sie sollte pumpen...
Hab das Problem auch, wenn der Motor dann wieder läuft sinkt die Temp ja zügig wieder...
jo genau.. mach den motor dann auch an.. und dann gehts wieder auf strich 90C
meist steigt die temperatur dann auch nichtmehr
Tja ich weiß nur vor 2Jahren hatte ich das nicht gehabt, schon seltsam das ganze...
Ich will euch ja jetzt nicht Angst machen ^^
Ich hatte das von August bis Juli auch.
Dann habe ich jetzt nach 10 Jahren bei 72000km den Zahnriemen machen inklsv Wasserpumpe (diesmal Metall) und seitdem ist es weg!
Eventuell gibt eure Wasserpumpe den Gesit auf?
Wapu und Riemen sind neu bei mir (6000km)....
Das wars mal nicht hehe...
Und die elektrische Nachlaufpumpe läuft nach der Fahrt noch weiter? Das kam bei deinem ersten Post nicht so wirklich raus?
Gruß Don
Bei mir ja, bringt aber iwie nix, als diese kaputt war hatte ich die selben Temperaturen nach dem Abstellen, die müsst doch was bewirken oder!?
Naja, sie bewirkt zumindest mal, dass das Wasser im Kühlkreislauf weiter zirkulieren kann. Da natürlich trotzdem der Fahrtwind fehlt, wird die Restwärme des Motors das Wasser aufheizen. Das ist aus meiner Sicht normal. Wenn also die Pumpe läuft und auch der Lüfter bei warmen Außentemperaturen nach dem Abstellen des Fahrzeugs weiter läuft, dann würde ich mir keine großen Sorgen machen. 100-105°C erscheinen mir noch im Bereich des Normalen.
Gruß Don
die elekt. wasserpumpe läuft eig. immer nach...
die läuft ja au schon wenn ich den schlüssel auf zündung dreh und dann wieder raus zieh..
obwohl der motor nichmal an war..
hauptproblem is also eig. der lüfter.. an extrem heißen tagen läuft er ja nach..
kann mir jetzt nur nich so recht en reim drauf machen was kaputt sein kann..
irgend en temperatur sensor? aber der im cockpit funktioniert denk ich richtig
hallo leute
i habe das selbe problem und die elek. pumpe rennt nicht immer nur wenn ich lange mit dem auto fahre und sonst nicht...hmm ist das slecht..??
muss meinen letzten beitrag etwas ausbesser..
und zwar läuft meine elek. wasserpumpe auch nicht immernach..
hat einer mittlerweile nen guten tipp.. oder den fehler bei sich beheben können?
Hallo Leute.
Die Kühlmittelnachlaufpumpe läuft immer für ca. 10 Min nachdem der Motor
abgestellt wurde. Macht sie es nicht, ist was nicht i.O.
Die Pumpe wird über ein Steuergerät gesteuert.
Um zu überprüfen ob das Steuergerät i.O. ist den Stecker abziehen und ne Birne
anklemmen. Nicht mit nem Voltmeter messen, da das Steuergerät es erkennt ob ein Verbraucher angeschlossen ist oder nicht.
Birne anklemmen und Zündung kurz an, und wieder aus.
Die lampe sollte dann so 10 Min brennen wenn das Steuerg. in Ordnung ist.
Wenns geklappt hat ist die Pumpe platt.
Kostet beim:D 165 Euronen
Man(n) kann die Kühlmittelnachlaufpumpe aber auch ganz klar hören ob die läuft.
Einfach mal die Öhrchen richtung Kühlergrill halten, nachdem man den Motor abgestellt hat!
die sache is eben, das die pumpe manchmal läuft und manchmal nicht..
kann mir des ganze system grad nich richtig vorstellen..
steuert die steuerung die elek. wasserpumpe und auch die kühlung ( nachlaufen der ventilatoren) ?
vermute eher das das steuergerät def. ist.
weiß einer den preis für dieses bauteil..
vermutlich läufts am ende eh auf nen werkstadt besuch hinaus.. was ich jedoch eher vermeiden möchte..
